RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 06 май 2008 13:36 |
Лутче всего просверлить отверстие в траверсе сразу за активным вибратором и просунуть кабель внутри трубы  )
Главное чтобы снижение кабеля небыло паралельно вибраторам
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 06 май 2008 14:41 |
Зарегистрирован: Вт 25 мар 2008 01:00 Сообщений: 241 Откуда: Ekaterinburg
RD1AS писал(а): Очень наглядно как надо спускать кабель...
Ну я просто промолчал - получилось ну и хорошо.
Вы еще забыли про штатив - но антенна работала.
86 км в активе
_________________ Теория - это знания миллионов людей
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 06 май 2008 16:12 |
Цитата: можно Вас попросить перещитать под 5 мм 3+5 ел 144+430 RZ9CJ
спасибо 73! Jan
на 430 антенна стала чуть широкополосней , КСВ получше
Ну и посторите антенну - отзыв пож в тему и если можно - фото
3+5 эл
144+430
5 мм
73. Сергей.
RA1AID
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 06 май 2008 19:57 |
Зарегистрирован: Пн 21 янв 2008 01:00 Сообщений: 170 Откуда: Санкт-Петербург KO59EU
RZ9CJ
Над чем подумать есть, спасибо за советы  Опыта то мало... Времени было не очень много, так бы переделал траверсу. В следующий раз уже отчитаюсь с учетом всех этих изменений
_________________ Денис RA1AID, SP373
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 09 май 2008 13:41 |
Denis
При построении антенн всегда возникает много вопросов.
Некоторые из них кажутся простыми и легко разрешимыми.
А итог - может получиться далеко не самым успешным.
Так что не стесняйтесь - задавайте вопросы.
По мере возможности отвечу.
73. Сергей.
ВЕСЁЛЫЙ
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 15 май 2008 03:00 |
Зарегистрирован: Чт 18 окт 2007 00:00 Сообщений: 102 Откуда: С-Петербург(Ленинград) Невский р-н.
Ребята где берёте трубку 4, 5, 8 мм.
У меня есть только доступ к диаметру 10 мм. алюминий (дюраль) - строймагазин.
Можно попросить спецов посчитать на 10 мм., траверса около метра, деревяха.
Спасибо.
_________________ С неизменным к ВАМ почтением. ВЕСЁЛЫЙ SP-969 SHURUP56 в нете. Александр.
UA1CBT
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 15 май 2008 08:11 |
Зарегистрирован: Вт 19 фев 2008 01:00 Сообщений: 24 Откуда: г.Луга
Я использовал жилы от алюминигого кабеля сечением 50мм у него в акурат 8мм,и не обязательно трубки,а кабель есть везде.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 15 май 2008 18:24 |
В максидоме продаются трубки и прутки от 4 мм
ВЕСЁЛЫЙ
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 17 май 2008 20:17 |
RA1ASC писал(а): В максидоме продаются трубки и прутки от 4 мм
Вот, спасибо. Не разу там не был. Завтра посмотрю.
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 19 май 2008 12:15 |
RU6BD
RU6BD
Провел связи на расстоянии приблиз. 100 км. в горизонт. поляризации ( г.Курганинск - Пос. Тульский - Усть лабинск на 145.5 при КСВ 1,5; Антенна на кореспондента: 5-9 с +; Антенна боком - приём : 0 - кореспондент не слышит. Антенна задним лепестком, сигнал 5-6, я считаю это норма для этой антенны. На 430 связь также прошла с чуть худшими результатами, но это нормально для этого диапазона ( в подробности я не вдаюсь).
сработал несколько связей через АО-51.
Мне было интересно поработать с этой антенной, так как я ранее не работал с совмещёнными антеннами на на эти диапазоны. Спасибо автору за разработку этих антенн. Буду пробовать строить антенны для подвижной связи с более короткими бумами до 2-х метров.
У кого возникнут вопросы мой MAIL: RU6BD@MAIL/RU
http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... 221&page=6
73. Сергей.
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 27 май 2008 15:57 |
по многочисленным просьбам - вот крепление вибратора
к гетинаксовой пластине .
73. Сергей.
UA1CAA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 01 июн 2008 15:16 |
| exUA1CCM, exUB1CAA |
Зарегистрирован: Чт 29 май 2008 00:00 Сообщений: 143 Откуда: KO59ao
На 18-эл антенну ушло почти 10 метров 6 мм круглой трубы ,3 метра квадратной 1,5*1,5 см.  я решил поднять элементы над бумом с пом. этого материала,называется стеранип. Толщина 5 мм + изолента и выйдет необходимая высота 7,5 мм.
RZ9CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 03 июн 2008 08:30 |
Цитата: Как и ожидал, единичка там, где надо. Модель и практика совпали. Судя по индикатору, задний и боковые подавлены неплохо: там, где стрелку гнёт с 5 метров, задний лепесток еле еле отклоняет стрелку, на боковые вообще не реагирует.
http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... #msg399099
73. Сергей.
RZ9CJ
еще у кого фото есть ?
73. Сергей.
UA1CAA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 10 июн 2008 01:33 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
