Текущее время: Вт 28 апр 2026 22:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Вт 06 май 2008 13:36
Лутче всего просверлить отверстие в траверсе сразу за активным вибратором и просунуть кабель внутри трубы :))
Главное чтобы снижение кабеля небыло паралельно вибраторам
СообщениеДобавлено: Вт 06 май 2008 14:41
RD1AS писал(а):
Очень наглядно как надо спускать кабель... :wink:
Ну я просто промолчал - получилось ну и хорошо.
Вы еще забыли про штатив - но антенна работала.
86 км в активе :)
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 06 май 2008 16:12
можно Вас попросить перещитать под 5 мм
3+5 ел 144+430 RZ9CJ
спасибо
Jan
на 430 антенна стала чуть широкополосней , КСВ получше
Ну и посторите антенну - отзыв пож в тему и если можно - фото
3+5 эл
144+430
5 мм
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 06 май 2008 19:57
RZ9CJ
Над чем подумать есть, спасибо за советы :) Опыта то мало... Времени было не очень много, так бы переделал траверсу. В следующий раз уже отчитаюсь с учетом всех этих изменений :)
Денис
RA1AID, SP373
СообщениеДобавлено: Пт 09 май 2008 13:41
Denis
При построении антенн всегда возникает много вопросов.
Некоторые из них кажутся простыми и легко разрешимыми.
А итог - может получиться далеко не самым успешным.
Так что не стесняйтесь - задавайте вопросы.
По мере возможности отвечу.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 15 май 2008 03:00
:D
Ребята где берёте трубку 4, 5, 8 мм.
У меня есть только доступ к диаметру 10 мм. алюминий (дюраль) - строймагазин.
Можно попросить спецов посчитать на 10 мм., траверса около метра, деревяха.
Спасибо. :!:
С неизменным к ВАМ почтением.
ВЕСЁЛЫЙ
SP-969
SHURUP56 в нете.
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт 15 май 2008 08:11
Я использовал жилы от алюминигого кабеля сечением 50мм у него в акурат 8мм,и не обязательно трубки,а кабель есть везде.
СообщениеДобавлено: Чт 15 май 2008 18:24
В максидоме продаются трубки и прутки от 4 мм
СообщениеДобавлено: Сб 17 май 2008 20:17
Вот, спасибо. Не разу там не был. Завтра посмотрю. :D :D :D
ВЕСЁЛЫЙ
SP-969
SHURUP56 в нете.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2008 12:15
RU6BD
RU6BD
Провел связи на расстоянии приблиз. 100 км. в горизонт. поляризации ( г.Курганинск - Пос. Тульский - Усть лабинск на 145.5 при КСВ 1,5; Антенна на кореспондента: 5-9 с +; Антенна боком - приём : 0 - кореспондент не слышит. Антенна задним лепестком, сигнал 5-6, я считаю это норма для этой антенны. На 430 связь также прошла с чуть худшими результатами, но это нормально для этого диапазона ( в подробности я не вдаюсь).
сработал несколько связей через АО-51.
Мне было интересно поработать с этой антенной, так как я ранее не работал с совмещёнными антеннами на на эти диапазоны. Спасибо автору за разработку этих антенн. Буду пробовать строить антенны для подвижной связи с более короткими бумами до 2-х метров.
У кого возникнут вопросы мой MAIL: RU6BD@MAIL/RU
http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... 221&page=6
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 27 май 2008 15:57
по многочисленным просьбам - вот крепление вибратора
к гетинаксовой пластине .
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс 01 июн 2008 15:16
exUA1CCM, exUB1CAA
На 18-эл антенну ушло почти 10 метров 6 мм круглой трубы ,3 метра квадратной 1,5*1,5 см. Изображение я решил поднять элементы над бумом с пом. этого материала,называется стеранип. Толщина 5 мм + изолента и выйдет необходимая высота 7,5 мм.
СообщениеДобавлено: Вт 03 июн 2008 08:30
Как и ожидал, единичка там, где надо. Модель и практика совпали.
Судя по индикатору, задний и боковые подавлены неплохо: там, где стрелку гнёт с 5 метров, задний лепесток еле еле отклоняет стрелку, на боковые вообще не реагирует.
http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... #msg399099
73. Сергей.
еще у кого фото есть ?
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн 2008 01:33
exUA1CCM, exUB1CAA
У меня фото будет,я собрал. Хотел испытать и сфотографировать антенну,но сегодня погода не очень. Вот пока Изображение Изображение Изображение
