Текущее время: Ср 09 сен 2026 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Расскажите про свой шек(обсудим станции на которых работ
СообщениеДобавлено: Сб 15 янв 2011 13:33
Что вы хотели в обществе потребления?
Или лучше обсуждать фото самодельных UA1FA и UW3DI, спаянных из украденных с работы радиодеталей? :)
Лучше обсуждать РАБОТУ, а не фото!!! А чего слюной-то исходить!
СообщениеДобавлено: Сб 15 янв 2011 13:52
Ок, народный ТРХ FT-857D. Работа - очень неплоха, особенно в поле, тк ток потребления на прием в районе 400 ма. По приему - других аппаратов не слушал, но нравится, уже успел залезть в него паяльником, раскрыть на передачу (при этом немного ухудшается прием на 80м, видимо по-другому включается преселектор) доработать усиление ПЧ, установить 300гц CW фильтр (просто незаменим в цифре, особенно если задействовать его и на передачу) 2кгц ссб фильтр инрадовский(реально помогает). Также надо настраивать токи покоя драйверов и оконечника(все по сервис мануалу) на передачу, у меня с завода было настроено черти что. Передняя панель может отделяться и относиться на приличное расстояние - у меня без проблем 20 метров экранированной витой пары используется для микрофона и панели, но и такое расстояние не предел. На УКВ - неплохо работает, однако при тихом эфире(не в городе) очень желателен предусилитель на антенне для серьезной работы ДХ. Также была подстроена опора под сигналы точной частоты 14996, но фактически даже термостабильный опорник убегает при работе на 1-3гц где-то, соответственно на укв будет 10-30. 857 любит антенны, где конструктивно заложены функции преселектора, те идет завал по приему на диапазонах, отличных от того, где работает антенна, на LW и разомкнутые диполи ловит много грязи в городе. DNF(дсп нотч) практически не юзабелен, тк почти не давит несучку и работает в цепи AF, соответственно забитие по приему в случае очень сильной несучки будет гарантировано. DNR в помехах прием не улучшает, однако сильно снимает нагрузку на уши от фонового шума на уровне сильных сигналов. DBF(дсп полосовик по приему) работает очень хорошо, главное чтоб хватило ДД по пч :lol: NB давит широкополосную импульсную помеху очень неплохо, в машине включать очень рекомендуется. Вот такие впечатления вкратце от работы FT-857D =)
СообщениеДобавлено: Сб 15 янв 2011 14:40
Йо.майо, давайте лучше фото!
СообщениеДобавлено: Сб 15 янв 2011 15:03
Да пожалуйста. Вот скромный шек:
А вот то, куда тянутся провода
СообщениеДобавлено: Сб 15 янв 2011 15:56
Спасибо. Информация очень интересна и полезна
СообщениеДобавлено: Сб 15 янв 2011 16:02
Я правильно понял: два кабеля , один для управления, другой для микрофона?
СообщениеДобавлено: Сб 15 янв 2011 16:07
Зависть - грех!
___________________________________________
Флуд.
Хватит уже.
de RA1AIE.
СообщениеДобавлено: Сб 15 янв 2011 16:10
Ага, для микрофона нужна обычная экранированная витуха, 8 жил в экране с обычными rj-45 разъемами, 20 метров работает ок. Параллельно ему идет 2 кабель такая же витуха только к панели, разъемы rj-12 (6-контактные телефонные) используется 6 жил, остальные 2 жилы используются в этом же проводе для cw ключа (земля для cw берется с экрана витухи). Все работает стабильно 8)
СообщениеДобавлено: Сб 15 янв 2011 18:26
Выносная мордочка ft-857 хорошо работает с длинным кабелем
но такая схема очень чуствительна к вч наводкам от антенны самого ft-857-антенну нужно отнести как можно дальше и следить за отсутствием вч наводок на эране фидера ,тоесть корпус трансивера должен быть заземлен по вч очень хорошо иначе высокий ксв в антене или работа другого рядом расположеного предатчика будет все время подвешивать или выключать ft-857 .
Отсюда следует что простая витая пара не совсем подходит -надо искать что то в экране .
СообщениеДобавлено: Сб 15 янв 2011 18:39
ШЭК(будка, англ.) - это комплексная система из трансиверов, приемников, тюнеров и пр. Никто не запрещает тут выкладываать просто фотографии рабочих мест радиолюбителей, равно как и обсуждать отдельно взятые элементы ШЭКа. Отдельно стоящий трансивер - это, конечно, еще не ШЭК, но все мы начинали с чего то...
Так что поспокойнее, коллеги! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб 15 янв 2011 21:20
Отсюда следует, что если прочитать мое сообщение еще раз, то можно увидеть слово "экранированная", разве нет? Она же FTP. Кроме экрана на каждом проводе стоит по 4 ферритовых защелки через примерно равное расстояние. Без экрана все тоже работало, но на 80м бывали отключения трансивера из-за наводок, после того как поставил экранированную витуху все ок.
СообщениеДобавлено: Сб 15 янв 2011 21:32
Я просто обратил внимание на экранировку :))
СообщениеДобавлено: Сб 15 янв 2011 22:48
RA1AJF Говорилка тоже выносилась?
Динамик желательно отдельный, или родной 857 достаточно неплох?
Если работаешь в наушниках (гарнитуре) - расскажи, какой разъём, а то я "чайник".
СообщениеДобавлено: Сб 15 янв 2011 23:32
Родной динамик нормальный. Выносится панель и микрофон. К самой панели можно подключить выносной динамик либо наушники(3,5мм джек), сзади на панели есть переключатель типа нагрузки, что вставлена в звуковое гнездо панели. Но моя гарнитура подключена на самом деле к компьютеру, который соединяется с трансивером через экранированный аудиокабель (by Балтсвязь с юноны), те это 3-й кабель который соединяет место работы и саму аппаратуру. Через этот кабель и идет звук с трх на комп и обратно для цифровых видов и т.п., оттуда же идет на гарнитуру. Микрофон гарнитуры не используется, тк уже вынесен родной. Кабель гальванически развязан, те стоят 2 звуковых трансформатора, а линия PTT с com-порта компьютера идет через оптрон.
Фактически 3-й кабель и компьютер только для цифры, а работать ssb/cw можно и так, втыкая динамик либо уши в саму панель 3.5мм джеком.
СообщениеДобавлено: Чт 21 апр 2011 00:27
Похвастаюсь. Вот такой шек собрал на работе в KO59CX:
FT-857 на КВ, DR-599 на УКВ, антенны - автомобильный штырек 144/430 и веревка-диполь 20/40 на крыше двухэтажного здания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
