Miki
Заголовок сообщения: Re: Расскажите про свой шек(обсудим станции на которых работ Добавлено: Сб 15 янв 2011 13:33 |
Зарегистрирован: Пн 02 июл 2007 00:00 Сообщений: 690 Откуда: Санкт-Петербург
RK1AA писал(а): Что вы хотели в обществе потребления? Или лучше обсуждать фото самодельных UA1FA и UW3DI, спаянных из украденных с работы радиодеталей?  Лучше обсуждать РАБОТУ, а не фото!!! А чего слюной-то исходить!
_________________ Михаил R1AVM ex RA1AVM SP066
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Расскажите про свой шек(обсудим станции на которых работ Добавлено: Сб 15 янв 2011 13:52 |
| exRA1AJF |
Miki писал(а): Лучше обсуждать РАБОТУ, а не фото!!! А чего слюной-то исходить! Ок, народный ТРХ FT-857D. Работа - очень неплоха, особенно в поле, тк ток потребления на прием в районе 400 ма. По приему - других аппаратов не слушал, но нравится, уже успел залезть в него паяльником, раскрыть на передачу (при этом немного ухудшается прием на 80м, видимо по-другому включается преселектор) доработать усиление ПЧ, установить 300гц CW фильтр (просто незаменим в цифре, особенно если задействовать его и на передачу) 2кгц ссб фильтр инрадовский(реально помогает). Также надо настраивать токи покоя драйверов и оконечника(все по сервис мануалу) на передачу, у меня с завода было настроено черти что. Передняя панель может отделяться и относиться на приличное расстояние - у меня без проблем 20 метров экранированной витой пары используется для микрофона и панели, но и такое расстояние не предел. На УКВ - неплохо работает, однако при тихом эфире(не в городе) очень желателен предусилитель на антенне для серьезной работы ДХ. Также была подстроена опора под сигналы точной частоты 14996, но фактически даже термостабильный опорник убегает при работе на 1-3гц где-то, соответственно на укв будет 10-30. 857 любит антенны, где конструктивно заложены функции преселектора, те идет завал по приему на диапазонах, отличных от того, где работает антенна, на LW и разомкнутые диполи ловит много грязи в городе. DNF(дсп нотч) практически не юзабелен, тк почти не давит несучку и работает в цепи AF, соответственно забитие по приему в случае очень сильной несучки будет гарантировано. DNR в помехах прием не улучшает, однако сильно снимает нагрузку на уши от фонового шума на уровне сильных сигналов. DBF(дсп полосовик по приему) работает очень хорошо, главное чтоб хватило ДД по пч  NB давит широкополосную импульсную помеху очень неплохо, в машине включать очень рекомендуется. Вот такие впечатления вкратце от работы FT-857D =)
R1BBJ
Заголовок сообщения: Re: Расскажите про свой шек(обсудим станции на которых работ Добавлено: Сб 15 янв 2011 14:40 |
Зарегистрирован: Вс 09 авг 2009 00:00 Сообщений: 355 Откуда: KO59GP
RA1AJF писал(а): Miki писал(а): Лучше обсуждать РАБОТУ, а не фото!!! А чего слюной-то исходить! Ок, народный ТРХ FT-857D. Работа - очень неплоха, особенно в поле, тк ток потребления на прием в районе 400 ма. По приему - других аппаратов не слушал, но нравится, уже успел залезть в него паяльником, раскрыть на передачу (при этом немного ухудшается прием на 80м, видимо по-другому включается преселектор) доработать усиление ПЧ, установить 300гц CW фильтр (просто незаменим в цифре, особенно если задействовать его и на передачу) 2кгц ссб фильтр инрадовский(реально помогает). Также надо настраивать токи покоя драйверов и оконечника(все по сервис мануалу) на передачу, у меня с завода было настроено черти что. Передняя панель может отделяться и относиться на приличное расстояние - у меня без проблем 20 метров экранированной витой пары используется для микрофона и панели, но и такое расстояние не предел. На УКВ - неплохо работает, однако при тихом эфире(не в городе) очень желателен предусилитель на антенне для серьезной работы ДХ. Также была подстроена опора под сигналы точной частоты 14996, но фактически даже термостабильный опорник убегает при работе на 1-3гц где-то, соответственно на укв будет 10-30. 857 любит антенны, где конструктивно заложены функции преселектора, те идет завал по приему на диапазонах, отличных от того, где работает антенна, на LW и разомкнутые диполи ловит много грязи в городе. DNF(дсп нотч) практически не юзабелен, тк почти не давит несучку и работает в цепи AF, соответственно забитие по приему в случае очень сильной несучки будет гарантировано. DNR в помехах прием не улучшает, однако сильно снимает нагрузку на уши от фонового шума на уровне сильных сигналов. DBF(дсп полосовик по приему) работает очень хорошо, главное чтоб хватило ДД по пч  NB давит широкополосную импульсную помеху очень неплохо, в машине включать очень рекомендуется. Вот такие впечатления вкратце от работы FT-857D =) Йо.майо, давайте лучше фото!
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Расскажите про свой шек(обсудим станции на которых работ Добавлено: Сб 15 янв 2011 15:03 |
| exRA1AJF |
UA1ZLR писал(а): Йо.майо, давайте лучше фото! Да пожалуйста. Вот скромный шек:  А вот то, куда тянутся провода
Miki
Заголовок сообщения: Re: Расскажите про свой шек(обсудим станции на которых работ Добавлено: Сб 15 янв 2011 15:56 |
RA1AJF писал(а): Ок, народный ТРХ FT-857D. Спасибо. Информация очень интересна и полезна
Miki
Заголовок сообщения: Re: Расскажите про свой шек(обсудим станции на которых работ Добавлено: Сб 15 янв 2011 16:02 |
UA1ZLR писал(а): - у меня без проблем 20 метров экранированной витой пары используется для микрофона и панели, Я правильно понял: два кабеля , один для управления, другой для микрофона?
R1BBJ
Заголовок сообщения: Re: Расскажите про свой шек(обсудим станции на которых работ Добавлено: Сб 15 янв 2011 16:07 |
Miki писал(а): А чего слюной-то исходить! Зависть - грех! ___________________________________________ Флуд. Хватит уже. de RA1AIE. ___________________________________________
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Расскажите про свой шек(обсудим станции на которых работ Добавлено: Сб 15 янв 2011 16:10 |
| exRA1AJF |
Miki писал(а): Я правильно понял: два кабеля , один для управления, другой для микрофона? Ага, для микрофона нужна обычная экранированная витуха, 8 жил в экране с обычными rj-45 разъемами, 20 метров работает ок. Параллельно ему идет 2 кабель такая же витуха только к панели, разъемы rj-12 (6-контактные телефонные) используется 6 жил, остальные 2 жилы используются в этом же проводе для cw ключа (земля для cw берется с экрана витухи). Все работает стабильно
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Расскажите про свой шек(обсудим станции на которых работ Добавлено: Сб 15 янв 2011 18:26 |
Выносная мордочка ft-857 хорошо работает с длинным кабелем но такая схема очень чуствительна к вч наводкам от антенны самого ft-857-антенну нужно отнести как можно дальше и следить за отсутствием вч наводок на эране фидера ,тоесть корпус трансивера должен быть заземлен по вч очень хорошо иначе высокий ксв в антене или работа другого рядом расположеного предатчика будет все время подвешивать или выключать ft-857 . Отсюда следует что простая витая пара не совсем подходит -надо искать что то в экране .
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Расскажите про свой шек(обсудим станции на которых работ Добавлено: Сб 15 янв 2011 18:39 |
ШЭК(будка, англ.) - это комплексная система из трансиверов, приемников, тюнеров и пр. Никто не запрещает тут выкладываать просто фотографии рабочих мест радиолюбителей, равно как и обсуждать отдельно взятые элементы ШЭКа. Отдельно стоящий трансивер - это, конечно, еще не ШЭК, но все мы начинали с чего то... Так что поспокойнее, коллеги!
_________________ Андрей.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Расскажите про свой шек(обсудим станции на которых работ Добавлено: Сб 15 янв 2011 21:20 |
| exRA1AJF |
RA1ASC писал(а): Отсюда следует что простая витая пара не совсем подходит -надо искать что то в экране . Отсюда следует, что если прочитать мое сообщение еще раз, то можно увидеть слово "экранированная", разве нет? Она же FTP. Кроме экрана на каждом проводе стоит по 4 ферритовых защелки через примерно равное расстояние. Без экрана все тоже работало, но на 80м бывали отключения трансивера из-за наводок, после того как поставил экранированную витуху все ок.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Расскажите про свой шек(обсудим станции на которых работ Добавлено: Сб 15 янв 2011 21:32 |
Я просто обратил внимание на экранировку  )
Заголовок сообщения: Re: Расскажите про свой шек(обсудим станции на которых работ Добавлено: Сб 15 янв 2011 22:48 |
RA1AJF Говорилка тоже выносилась? Динамик желательно отдельный, или родной 857 достаточно неплох?
Если работаешь в наушниках (гарнитуре) - расскажи, какой разъём, а то я "чайник".
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Расскажите про свой шек(обсудим станции на которых работ Добавлено: Сб 15 янв 2011 23:32 |
| exRA1AJF |
RA1AHQ писал(а): RA1AJF Говорилка тоже выносилась? Динамик желательно отдельный, или родной 857 достаточно неплох? Если работаешь в наушниках (гарнитуре) - расскажи, какой разъём, а то я "чайник". Родной динамик нормальный. Выносится панель и микрофон. К самой панели можно подключить выносной динамик либо наушники(3,5мм джек), сзади на панели есть переключатель типа нагрузки, что вставлена в звуковое гнездо панели. Но моя гарнитура подключена на самом деле к компьютеру, который соединяется с трансивером через экранированный аудиокабель (by Балтсвязь с юноны), те это 3-й кабель который соединяет место работы и саму аппаратуру. Через этот кабель и идет звук с трх на комп и обратно для цифровых видов и т.п., оттуда же идет на гарнитуру. Микрофон гарнитуры не используется, тк уже вынесен родной. Кабель гальванически развязан, те стоят 2 звуковых трансформатора, а линия PTT с com-порта компьютера идет через оптрон. Фактически 3-й кабель и компьютер только для цифры, а работать ssb/cw можно и так, втыкая динамик либо уши в саму панель 3.5мм джеком.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Расскажите про свой шек(обсудим станции на которых работ Добавлено: Чт 21 апр 2011 00:27 |
| Site Webmaster |
Похвастаюсь. Вот такой шек собрал на работе в KO59CX:  FT-857 на КВ, DR-599 на УКВ, антенны - автомобильный штырек 144/430 и веревка-диполь 20/40 на крыше двухэтажного здания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
