Текущее время: Пт 24 апр 2026 14:59
 Заголовок сообщения: Миниатюрная антенна 144/430
СообщениеДобавлено: Пн 17 янв 2011 18:05
Недавно попалась мне в руки антеннка для портативки. Отличается миниатюрным размером (5см). Если мне память не изменяет, на форуме уже появлялись упоминания об этих антеннах фирмы Diamond. Эта же нонейм. Нашел похожую в инете:
Работало это чудо плохо, гвоздь наверное лучше бы принимал и передавал. КСВ замерить было нечем, но появление индикатора разряда батареи на VX-6 при передаче (аккумулятор заряжен, на родной антенне такого нет) говорили мне о том, что антенна не работает совсем. Было принято решение разобрать антеннку, посмотреть ее внутренности. Под пластмассовым колпачком скрывается следующее собержимое:
На пластмассовом сердечнике диаметром 8мм намотана катушка медным проводом диаметром 1мм. Намотано 12 витков. От 5го витка сделан отвод, к которому подключен контенсатор (маркировка "5") на землю. Вот такая вот спиральная антенна скрывается под колпачком.
Ну как я уже говорил, антенна не работает. КСВ тоже похоже плохое.
Суть этого поста.. Даже не знаю в чем)) Описал конструктив - хочется услышать мнения, может ли такое работать. У брендовых фирм такой же конструктив? Думаю от этой антенны стоит оставить только разъем...
Денис
RA1AID, SP373
Последний раз редактировалось RA1AID Пн 17 янв 2011 18:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Миниатюрная антенна 144/430 или развод?
СообщениеДобавлено: Пн 17 янв 2011 18:13
Денис, вы про спиральные антенны что-нибудь слышали?
Она может иметь резонанс на рабочей частоте, вполне возможно- 2 резонанса, на различных диапазонах. Но эффективность (кпд) такой антенны стремиться к нулю. В лучшем случае- она будет относительно неплохо работать на прием.
СообщениеДобавлено: Пн 17 янв 2011 18:17
Денис, у меня есть подобная антенна 144/430/1200 от DIAMOND. Проверял ее на АА-200. Работает на 2 м лучше,чем штатная от FT-60. На 430 и 1200 проверить нечем.
8) Разбирать,естественно не буду! :lol:
СообщениеДобавлено: Пн 17 янв 2011 18:18
на всякий случий могу посоветовать проверить конденсатор - божет быть пробит ,чуда не случится но может работать будет чуть лутче :))
СообщениеДобавлено: Пн 17 янв 2011 18:28
Про спиральные антенны конечно же слышал, видел и даже что-то когда-то рассчитывал для GSM правда. В принципе надо было попробовать посчитать ее, прежде чем задавать вопрос, согласен.
Просто интересен стал конструктив аналогичных антенн. Ну вот, уже стало ясно, что аналогичная антенна от даймонд все-таки работает, а тут братья-китайцы как-то не так сделали))
Денис
RA1AID, SP373
СообщениеДобавлено: Пн 17 янв 2011 18:39
Если найдете в себе силы добраться в течение раб. дня на Шпалерную, 26 - можем глянуть ее на панорамном анализаторе. Или можно вечером в метро пересечься, но придется делать это 2 раза, анализатор с собой таскать не буду- проще антенну в карман положить :) Мой интерес в том, что потихоньку коллекционирую характеристики различных антенн.
Бьюсь об заклад, у нее полоса процентов на 50 меньше, чем у штатной "резинки"
СообщениеДобавлено: Пн 24 янв 2011 17:54
Интересная схема подключения получается.
