R1AIT
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Пн 28 фев 2011 01:50 |
RA1AJF писал(а): Делайте windom! Или G5RV+тюнер! Все, больше ничего не надо. Вешаем по варианту 2. А если по варианту 2, то питать эти антенны как?
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Пн 28 фев 2011 02:37 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2300 Откуда: KO59CT
R1AIT писал(а): RA1AJF писал(а): Делайте windom! Или G5RV+тюнер! Все, больше ничего не надо. Вешаем по варианту 2. А если по варианту 2, то питать эти антенны как?  Кабелем. Желательно под 90 градусов к полотну ант. вниз к окну если окно под вариантом 2, либо под 90 градусов вбок к кромке крыши и далее по крыше в вентильку. На плане-то вид сверху. Антенна крепится на крыше обоими концами. Естествено, растягивается так чтобы концы самого полотна начинались за пределами крыши.
aniva
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Ср 02 мар 2011 09:33 |
совершенно верно, у меня G5RV, концы полотна над металлической крышей 2м, а по середине труба 8-10 м. Правда, согласуется на встроенный тюнер, на 80-40-20, ну и 17м.
_________________ Нас не поставят на колени, лежали и будем лежать! 73!
BA1KAL
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Ср 02 мар 2011 10:21 |
Зарегистрирован: Вс 10 янв 2010 01:00 Сообщений: 753 Откуда: СПБ
Koroed писал(а): Цитата: у меня аккуратно с балкона заходит 16 квадрат меди. а что является самим заземлением ? Контур дома, так как на него вся арматура заземлена. Прикручено к крепежу балконных перил на резьбовое соединение, после гидроизолировал. Да и вообще это дубляж заземления на случай если на крыше не справится заземление то тут то уж остатки отведу в сторону вторым з/з. Ставим грозоразрядники, короткозамкнутые антенны, заземление мачт, ну а на КВ только короткозамкнутая антенна без земли, иначе помеха на нижних диапазонах. Гуглим как сказал R1CN, все есть. или персонально в лс тому чей коммент/совет больше понравился.
_________________ RA1AJI /В других местах Байкал ********** ПЕРЕХОДНОЙ ВОЗРАСТ - это когда в жару не знаешь, чего тебе больше хочется, мороженого или пива
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Чт 03 мар 2011 00:43 |
RA1AJF писал(а): R1AIT писал(а): RA1AJF писал(а): Делайте windom! Или G5RV+тюнер! Все, больше ничего не надо. Вешаем по варианту 2. А если по варианту 2, то питать эти антенны как?  Кабелем. Желательно под 90 градусов к полотну ант. вниз к окну если окно под вариантом 2, либо под 90 градусов вбок к кромке крыши и далее по крыше в вентильку. На плане-то вид сверху. Антенна крепится на крыше обоими концами. Естествено, растягивается так чтобы концы самого полотна начинались за пределами крыши. Вот и я об этом. Автор на крышу ставить не хочет, а без крыши с прямым углом проблемы. Если только растянуть так, чтобы середина получилась напротив окна. Похоже в этом случае спасет симметричный тюнер, а фидер может быть любой, поскольку на этой длине стоячих волн образоваться не может. Правда IMHO воздушка таки лучше. И конечно менее 5 метров от стен не очень хорошо. А хорошо вписывается вариант типа RX3AKT между домами. И место для шлейфа более чем достаточно, не нужно дома в бухту сворачивать. Для простоты можно без реле, просто на тройниках собрать, и вручную включать шлейф нужного диапазона. Аппаратуру занулить + УЗО + разрядники. Должно получиться хорошо.
000804
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Чт 03 мар 2011 01:43 |
Зарегистрирован: Сб 31 окт 2009 01:00 Сообщений: 64 Откуда: санкт петербург / фрунзенский район
а зачем переплачивать за узо 1100-1500р? вроде топикстартер не говорил,что будет работать босиком на мокром полу,в душе да и зануление ни есть хорошо... если и есть необходимость заземлить, то лучше поступить как советовал BA1KAL и упомянал я . взять землю с металической конструкции здания,арматуры и т.д только необходимо убедиться что она там есть для этого необходимо измерить наприжение относительно фазы и 0 в розетке и фазы и предпологаемой земли, если второе измеренное напряжение меньше первого не более чем на 10в то конструкцию вполне можно использовать. в качестве естественного заземлителя
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Чт 03 мар 2011 08:24 |
| exRA1AJF |
УЗО?! Ну и советы у вас! Предлагаете ему все время обесточивать себя при попытке сказать "Аааа" в ссб? Небольшая вч наводка на корпус трх а через него в сеть через блок питания и узо сработает. Тем более если антенну rx3akt советуете, тогда без наводок не обойтись. На крышу все равно придется залезать в любом случае - и с rx3akt и с g5rv или windom. И никаких УЗО =)
BA1KAL
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Чт 03 мар 2011 12:01 |
Всмысле, я не понял про УЗО? У меня стоит и просто так не выключается, даже один раз пригодилась эта штука, когда соседи подтопили верхние. В щитке за частую нет провода земли, а земля и ноль это разные вещи, поэтому не советую туда лезть, а арматура у всех торчит, как факт возьмем балкон( или привариваемся, или болтом засверливаемся). Ну и никаких щитков, в новых домах поидее должен быть ноль и фаза и земляная шины в щитке, в старых последней нет. Ноль есесено на подстанции заземлен, заземлен на трансформаторах ру 10 КВ, но только в бытовых целях может быть пригоден (чайники, ст.машины, и пр. бытовая техника). А УЗО вещь хорошая.
BA1KAL
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Чт 03 мар 2011 12:04 |
Кстати у меня есть мое ноухау, как исбавиться от статики и прочих наведенных напряжений в сети питания 220в, это искровой промежуток который я переделал под бытовые цели, где он может убрать перенапряжение в домашней сети, например когда около вас в дерево молния саданет.
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Чт 03 мар 2011 12:30 |
| Site Admin |
А поподробнее?
_________________ Андрей.
BA1KAL
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Чт 03 мар 2011 13:15 |
Подробнее, есть такая штуковина как искровой промежуток, используеться на жд для заземления устройств на рельс, я его разбираю так как у него габариты большие, внутри его основная часть значительно меньше и состоит из изолятора и двух медных пластин между которых слюдяная прокладочка, которая прогорает при прохождении напряжения от 700-1200 вольт и получаеться кз. Прокладочку можно расслоить и подогнать под нужное пробивное напряжение. Из этих запчастей от ИП большого и габаритного можно сделать ИП компактнее под бытовые устройства под разные токовые нагрузки. Вобщем надо будет фото выложить и нагляднее и понятнее.   Пробивное напряжение 0,8-1,2 Кв Масса, кг 0,35 Габариты мм: диаметр 62, высота 252.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Ср 09 мар 2011 02:41 |
RA1AJF писал(а): УЗО?! Ну и советы у вас! Предлагаете ему все время обесточивать себя при попытке сказать "Аааа" в ссб? Небольшая вч наводка на корпус трх а через него в сеть через блок питания и узо сработает. Тем более если антенну rx3akt советуете, тогда без наводок не обойтись. На крышу все равно придется залезать в любом случае - и с rx3akt и с g5rv или windom. И никаких УЗО =) 1. УЗО не срабатывает от ВЧ наводок. Зато если с нулем что не так, жизнь таки спасет. 2. Нормально настроенные антенна и аппаратура не мешают окружающим приборам. Если это не так, есть над чем работать. p.s. А какие у RX3AKT такие особенные предпосылки к наводкам?
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Ср 09 мар 2011 08:26 |
| exRA1AJF |
R1AIT писал(а): 1. УЗО не срабатывает от ВЧ наводок. Зато если с нулем что не так, жизнь таки спасет. 2. Нормально настроенные антенна и аппаратура не мешают окружающим приборам. Если это не так, есть над чем работать. p.s. А какие у RX3AKT такие особенные предпосылки к наводкам? 1. Ну мое дело предупредить, что такое по меньшей мере возможно, из-за нагрузки на сеть по ВЧ относительно внешнего заземления, так несимметричная антенна будет иметь туда некоторую емкость, которая вместе с проходной емкостью блока питания могут создавать вч-ток утечки на сеть и отрубить узо. 2. Естественно. 3. Несимметричность.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Ср 09 мар 2011 10:55 |
Вообще-то, это антенна замкнутого типа, какие уж там наводки. Одна из самых малошумящих, по моим наблюдениям. Будучи расположенной горизонтально, при малой высоте подвеса, естественно-никакая на передачу. Но принимать сигналы- одно удовольствие. По сравнению с IV шумы подавлены балла на 2
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны Добавлено: Ср 09 мар 2011 14:34 |
| exRA1AJF |
UA1AFM писал(а): Вообще-то, это антенна замкнутого типа, какие уж там наводки. На 5вт от 817 наводок не будет  А холивара про рх3акт на куерзете тоже полно. В идеале наводок быть не должно, однако в реале оказывается что данная акт иногда может висеть параллельно некоторым проводам(или арматуре крыши) в ближнем поле антенны, вот тогда и начинаются всеразличные приколы, которые вылезут как раз при повышении мощности.
