Текущее время: Вс 19 апр 2026 03:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Нужен ли Санкт-Петербургу ретранслятор?
Нужен, он помогает объединить радиолюбителей 65%  65%  [ 41 ]
Нужен, как атрибут мегаполиса 14%  14%  [ 9 ]
Нужен, слушаю вместо радио. 6%  6%  [ 4 ]
Нужен, чтоб 'нелегалы' самоутверждались 3%  3%  [ 2 ]
А мне без разницы. 5%  5%  [ 3 ]
Не нужен, вреден для радиолюбителя. 6%  6%  [ 4 ]
Всего голосов : 63
СообщениеДобавлено: Чт 30 сен 2010 00:39
А теперь, неплохо бы послушать отзывы благодарных слушателей, и желательно из области, об изменении в работе ретранслятора.
СообщениеДобавлено: Чт 30 сен 2010 11:20
Не понял, когда точно была установлена новая антенна.
В понедельник вечером из Тосно на автоштырек и FT-897 (50 ватт) открыть не смог.
СообщениеДобавлено: Чт 30 сен 2010 14:35
Установка произведена во вторник (когда был сильный ветер), переключение вторник вечером 18:00-19:00.
 Заголовок сообщения: Re: Очередная антенна для R7.
СообщениеДобавлено: Пн 28 фев 2011 13:44
Очередной клич. И надеюсь последний.
Традиционный сбор финансов на антенну для R7.
В связи с появившейся помехой и после ряда мероприятий не устранивших её, принято решение разделить приемник и передатчик ретранслятора на раздельные антенны. На данном месте возможно установить только вертикальные антенны.
В связи с чем будет приобретаться антенна "COMET GP9", мачта 3-4м (или труба) и дуплексёр "Opek DU-500".
Общая сумма 8-9 тыс.руб.
UA1ASC
UA1CKM
RV1CJ
RA1AEH
RD1AP
RD1AK
RA1AEI
RA1AJA
RK1AA
RA1AVM
СообщениеДобавлено: Пн 28 фев 2011 14:19
Саша я в Италии, но в проект вписываюсь. 1000 рублей с меня после 12 марта.
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Пн 28 фев 2011 15:32
Саша, а зачем второй DU-500?
СообщениеДобавлено: Пн 28 фев 2011 15:38
Я думаю, что установка ещё одной антенны, себя не оправдает.
нужно QTH менять, благо зданий высоких много в городе, да и предложения были
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Пн 28 фев 2011 16:18
Антенна двухдиапазонная на перспективу нацелена?
СообщениеДобавлено: Пн 28 фев 2011 18:10
Может и так оказаться, что не поможет.
Но, разделение антенны приемника-передатчика снизит влияние собственного передатчика на приемник. Повысится чувствительность на прием и можно будет приподнять мощность с 10 Вт. Тем более при установке второй антенны мы можем сместить её в сторону от соседей.
В любом случае антенна не пропадёт и будет эксплуатироваться на R7 на этом или другом месте.
Предложения по высотному месту были? где? .... в личку.
По прежнему прорабатывается вопрос с северным ретранслятором.(возможно в ближайшее время будет демонтирован).
СообщениеДобавлено: Пн 28 фев 2011 18:14
Были-бы однодиапазонные такой монолитной конструкции основания, не задумываясь взял-бы. Но есть только "COMET GP9M". И даже взял-бы GP9N, но их в Россию не возят.
В том-же месте установлен и RU1. Предполагается в дальнейшем подключить передатчик к данной антенне.
СообщениеДобавлено: Пн 28 фев 2011 18:17
Что-бы отсечь влияние 300-500МГц от соседей, будь то вход приемника или выход передатчика.
И в перспективе подключение RU1.
СообщениеДобавлено: Пн 28 фев 2011 21:27
Там не DU500, а полноценный режектор на частоту передатчика соседей ставить надо, тогда толк будет.
СообщениеДобавлено: Пн 28 фев 2011 21:38
А может, это соседям надо полосовой фильтр на выходе поставить, чтоб не гадить вне полосы?
Иначе никакой режектор не спасет.
СообщениеДобавлено: Пн 28 фев 2011 23:04
Женя, я бы показал тебе какие там фильтры у соседей стоят. Одно могу сказать - фильтры достаточно серьёзные и достаточно дорогие. Просто я не знаю, насколько это будет корректно по отношению к самим соседям - показ оборудования. ;)
СообщениеДобавлено: Пн 28 фев 2011 23:36
Спасибо за советы, остановлюсь пока на антенне.
