UA1AER
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 30 сен 2010 00:39 |
Зарегистрирован: Чт 10 апр 2008 00:00 Сообщений: 450 Откуда: Ленинград
А теперь, неплохо бы послушать отзывы благодарных слушателей, и желательно из области, об изменении в работе ретранслятора.
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 30 сен 2010 11:20 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6884 Откуда: Санкт-Петербург
Не понял, когда точно была установлена новая антенна.
В понедельник вечером из Тосно на автоштырек и FT-897 (50 ватт) открыть не смог.
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 30 сен 2010 14:35 |
Установка произведена во вторник (когда был сильный ветер), переключение вторник вечером 18:00-19:00.
Заголовок сообщения: Re: Очередная антенна для R7. Добавлено: Пн 28 фев 2011 13:44 |
Очередной клич. И надеюсь последний. Традиционный сбор финансов на антенну для R7.
В связи с появившейся помехой и после ряда мероприятий не устранивших её, принято решение разделить приемник и передатчик ретранслятора на раздельные антенны. На данном месте возможно установить только вертикальные антенны. В связи с чем будет приобретаться антенна "COMET GP9", мачта 3-4м (или труба) и дуплексёр "Opek DU-500". Общая сумма 8-9 тыс.руб.
RD1AS UA1ASC UA1CKM RV1CJ RA1AEH RD1AP RD1AK RA1AEI RA1AJA RK1AA RA1AVM
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: Очередная антенна для R7. Добавлено: Пн 28 фев 2011 14:19 |
Саша я в Италии, но в проект вписываюсь. 1000 рублей с меня после 12 марта.
_________________ Погода RV1CJ
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: Очередная антенна для R7. Добавлено: Пн 28 фев 2011 15:32 |
Саша, а зачем второй DU-500?
Mirai
Заголовок сообщения: Re: Очередная антенна для R7. Добавлено: Пн 28 фев 2011 15:38 |
Зарегистрирован: Вт 18 ноя 2008 01:00 Сообщений: 1058 Откуда: k059fu
Я думаю, что установка ещё одной антенны, себя не оправдает. нужно QTH менять, благо зданий высоких много в городе, да и предложения были
_________________ RA1ALB
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Очередная антенна для R7. Добавлено: Пн 28 фев 2011 16:18 |
Антенна двухдиапазонная на перспективу нацелена?
Заголовок сообщения: Re: Очередная антенна для R7. Добавлено: Пн 28 фев 2011 18:10 |
Mirai писал(а): Я думаю, что установка ещё одной антенны, себя не оправдает. нужно QTH менять, благо зданий высоких много в городе, да и предложения были Может и так оказаться, что не поможет. Но, разделение антенны приемника-передатчика снизит влияние собственного передатчика на приемник. Повысится чувствительность на прием и можно будет приподнять мощность с 10 Вт. Тем более при установке второй антенны мы можем сместить её в сторону от соседей. В любом случае антенна не пропадёт и будет эксплуатироваться на R7 на этом или другом месте. Предложения по высотному месту были? где? .... в личку. По прежнему прорабатывается вопрос с северным ретранслятором.(возможно в ближайшее время будет демонтирован).
Заголовок сообщения: Re: Очередная антенна для R7. Добавлено: Пн 28 фев 2011 18:14 |
RA1AEH писал(а): Антенна двухдиапазонная на перспективу нацелена? Были-бы однодиапазонные такой монолитной конструкции основания, не задумываясь взял-бы. Но есть только "COMET GP9M". И даже взял-бы GP9N, но их в Россию не возят. В том-же месте установлен и RU1. Предполагается в дальнейшем подключить передатчик к данной антенне.
Заголовок сообщения: Re: Очередная антенна для R7. Добавлено: Пн 28 фев 2011 18:17 |
R1ADA писал(а): Саша, а зачем второй DU-500? Что-бы отсечь влияние 300-500МГц от соседей, будь то вход приемника или выход передатчика. И в перспективе подключение RU1.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Очередная антенна для R7. Добавлено: Пн 28 фев 2011 21:27 |
| Site Webmaster |
Там не DU500, а полноценный режектор на частоту передатчика соседей ставить надо, тогда толк будет.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Очередная антенна для R7. Добавлено: Пн 28 фев 2011 21:38 |
А может, это соседям надо полосовой фильтр на выходе поставить, чтоб не гадить вне полосы? Иначе никакой режектор не спасет.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Очередная антенна для R7. Добавлено: Пн 28 фев 2011 23:04 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7603 Откуда: Санкт-Петербург
Женя, я бы показал тебе какие там фильтры у соседей стоят. Одно могу сказать - фильтры достаточно серьёзные и достаточно дорогие. Просто я не знаю, насколько это будет корректно по отношению к самим соседям - показ оборудования.
_________________ Вадим
Заголовок сообщения: Re: Очередная антенна для R7. Добавлено: Пн 28 фев 2011 23:36 |
Спасибо за советы, остановлюсь пока на антенне.
