UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ Добавлено: Ср 16 мар 2011 18:15 |
Да-да.Точно! 9600! Даже сталкивался вроде бы с такой же проблемой.Просто быстро решил и ...забыл.
_________________ Андрей.
RK1AO
Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ Добавлено: Ср 16 мар 2011 22:59 |
Разъем САТ задний используем или микрофонный? Что за модель интерфейса? Например в UnicomDual два порта, а САТ только по одному из них. Не занят ли порт еще какой либо программой? Уберите птичку виртуального порта, это не тот порт.. Увеличте таймаут (у меня 4000).
ra1afs
Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ Добавлено: Чт 17 мар 2011 10:19 |
UA1ASC писал(а): Да-да.Точно! 9600! Даже сталкивался вроде бы с такой же проблемой.Просто быстро решил и ...забыл. 4800, 9600 или больше - результат одинаковый
ra1afs
Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ Добавлено: Чт 17 мар 2011 10:29 |
RK1AO писал(а): Разъем САТ задний используем или микрофонный? Что за модель интерфейса? Например в UnicomDual два порта, а САТ только по одному из них. Не занят ли порт еще какой либо программой? Уберите птичку виртуального порта, это не тот порт.. Увеличте таймаут (у меня 4000). Использую разъем САТ задний. BAFO USB-to-Serial Comm Port. 4000 вечером попробую. Это не понял (Например в UnicomDual два порта, а САТ только по одному из них. Не занят ли порт еще какой либо программой?)Когда я первый раз подключил было также, но потом на двойке кто то подсказал и все заработало. Теперь не могу вспомнить кто и что.
Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ Добавлено: Чт 17 мар 2011 11:47 |
ra1afs писал(а): 4800, 9600 или больше - результат одинаковый как-то промолчали про "стоп бит = 1" (у Вас =2)
ra1afs
Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ Добавлено: Чт 17 мар 2011 14:59 |
RD1AS писал(а): ra1afs писал(а): 4800, 9600 или больше - результат одинаковый как-то промолчали про "стоп бит = 1" (у Вас =2) Попробую и бит=1, но читал что надо 2. Вечером будет результат. Спасибо за участие...
ra1afs
Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ Добавлено: Чт 17 мар 2011 15:01 |
А что молчат владельцы FT-897 или управление не используют?
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ Добавлено: Чт 17 мар 2011 17:42 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7590 Откуда: Санкт-Петербург
А что тут сказать? Вот мои настройки. FT-897: 019 (CAT RATE) - 38400 bps 020 (CAT/LIN/TUN) - CAT 085 (TUNER/ATAS) - OFF ----------------------------- Настройки HRD: Radio - FT-897 Port - COM8 Speed - 38400
Всё.
_________________ Вадим
UA1CAA
Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ Добавлено: Чт 17 мар 2011 18:13 |
| exUA1CCM, exUB1CAA |
Зарегистрирован: Чт 29 май 2008 00:00 Сообщений: 143 Откуда: KO59ao
ra1afs , спасибо за настроечки в 4м сообщении , сейчас поставил Ковриженко с омни-ригом и все замечательно работает с FT-857D ,частота и мода переключаются из программы в трансивере и из трансивера в программе . Только я убрал галку с виртуального порта , иначе не работало . Ради интереса попробовал разные значения скорости , 4800 , 9600 , 38400 - работает на любой . Стоп биты ставил 2 и 1 - ни какой разницы не заметил , работает . Напротив RTS оставил LOW , при другом значении TRX виснет на передачу . Poll int и Timeout ставил 100 и 500 ms - не заметил разницу .
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ Добавлено: Чт 17 мар 2011 18:20 |
Пробовал OR, не пошло вообще ничего (OS Windows Vista). Прога не есть законченный продукт, а скорее всего для тех, кто поковыряться хочет, ну или для экстремальной связки RIG-а с каким-либо софтом, который не поддерживает данный RIG. Короче, не понимаю этого "ДАО" в отношении FT-897 - совать ему в CAT нечто, когда для него есть прекрасная программа HRD.
ra1afs
Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ Добавлено: Чт 17 мар 2011 20:26 |
Всем спасибо.
Тему можно закрыть
