Текущее время: Ср 09 сен 2026 17:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Управление FT-897 через СОМ
СообщениеДобавлено: Ср 16 мар 2011 18:15
Да-да.Точно! 9600! Даже сталкивался вроде бы с такой же проблемой.Просто быстро решил и ...забыл.
СообщениеДобавлено: Ср 16 мар 2011 22:59
Разъем САТ задний используем или микрофонный? Что за модель интерфейса? Например в UnicomDual два порта, а САТ только по одному из них. Не занят ли порт еще какой либо программой?
Уберите птичку виртуального порта, это не тот порт.. Увеличте таймаут (у меня 4000).
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар 2011 10:19
4800, 9600 или больше - результат одинаковый
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар 2011 10:29
Использую разъем САТ задний. BAFO USB-to-Serial Comm Port. 4000 вечером попробую.
Это не понял (Например в UnicomDual два порта, а САТ только по одному из них. Не занят ли порт еще какой либо программой?)
Когда я первый раз подключил было также, но потом на двойке кто то подсказал и все заработало. Теперь не могу вспомнить кто и что.
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар 2011 11:47
как-то промолчали про "стоп бит = 1" (у Вас =2)
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар 2011 14:59
Попробую и бит=1, но читал что надо 2.
Вечером будет результат.
Спасибо за участие...
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар 2011 15:01
А что молчат владельцы FT-897 или управление не используют?
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар 2011 17:42
А что тут сказать?
Вот мои настройки.
FT-897:
019 (CAT RATE) - 38400 bps
020 (CAT/LIN/TUN) - CAT
085 (TUNER/ATAS) - OFF
Настройки HRD:
Radio - FT-897
Port - COM8
Speed - 38400
Всё.
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар 2011 18:13
exUA1CCM, exUB1CAA
ra1afs , спасибо за настроечки в 4м сообщении , сейчас поставил Ковриженко с омни-ригом и все замечательно работает с FT-857D ,частота и мода переключаются из программы в трансивере и из трансивера в программе .
Только я убрал галку с виртуального порта , иначе не работало .
Ради интереса попробовал разные значения скорости , 4800 , 9600 , 38400 - работает на любой .
Стоп биты ставил 2 и 1 - ни какой разницы не заметил , работает .
Напротив RTS оставил LOW , при другом значении TRX виснет на передачу .
Poll int и Timeout ставил 100 и 500 ms - не заметил разницу .
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар 2011 18:20
Пробовал OR, не пошло вообще ничего (OS Windows Vista). Прога не есть законченный продукт, а скорее всего для тех, кто поковыряться хочет, ну или для экстремальной связки RIG-а с каким-либо софтом, который не поддерживает данный RIG. Короче, не понимаю этого "ДАО" в отношении FT-897 - совать ему в CAT нечто, когда для него есть прекрасная программа HRD.
СообщениеДобавлено: Чт 17 мар 2011 20:26
Всем спасибо.
Тему можно закрыть
