pBorisov
Заголовок сообщения: Антенна на воздушном змее Добавлено: Вс 20 мар 2011 23:35 |
Зарегистрирован: Вс 07 дек 2008 01:00 Сообщений: 328 Откуда: С-Петербург
Всем привет! Дайте дельный совет- из чего сделать полотно антенны. Условия стандартны- минимум веса и максимум длины. Полотно должно выдерживать многократный цикл сматывания- разматывания, усилие на разрыв до 50кг. Пока видятся варианты с полевкой или 1мм стальным тросиком (знать бы где купить). Варианты с МГТФ или с тонкой медной проволокой+капрон не принимаются. Заранее спасибо.
_________________ UA1AUB
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Пн 21 мар 2011 01:36 |
есть мифический провод для управления ракетами  встречал тонкий коасиальный кабель -снаруже оплетка ,внутри жила ,а между ними кевларовые нити как в оптчесом кабеле . Продаю идею - обратитесь в конторы где плетут веревки ,место штатного сердечника при плетении в веревку можно заложить тот же мгтф Стальной тросик длиной 100 м а меньше не получится(устойчивый полет и эфективная антенна ) будет весить 700-800 грам
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Пн 21 мар 2011 07:52 |
| Ведущий раздела QRP |
RA1ASC писал(а): Продаю идею - обратитесь в конторы где плетут веревки ,место штатного сердечника при плетении в веревку можно заложить тот же мгтф Стальной тросик длиной 100 м а меньше не получится(устойчивый полет и эфективная антенна ) будет весить 700-800 грам Не купят!!! В такой верёвке штатный сердечник не просто так,если его не будет -верёвка как сопля будет растягиваться,а если туда кабель загнать ,то этот кабель и примет на себя всю нагрузку,в общем проще тогда уж без оплётки
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Пн 21 мар 2011 10:33 |
Спасибо за ответы. Боюсь, что вплести мгтф будет очень дорого. Сейчас как вариант рассматриваю сварочную проволоку 0.6мм для полуавтоматов. Тяга у змея высокая, капроновый шнур на 10кг порвался на высоте 150 метров, результат- спринтерский забег на 1км. В дальнейшем змея запускали на капроне диаметром 5!мм. (тоньше не было в местном спортивном магазине) на высоту 70 метров. Забыл рассказать змей- коробка 1200x600x900 мм. самодельный. Если интересно, есть фото и видео.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Пн 21 мар 2011 10:43 |
А как с управляемостью при такой жесткой подвески а чертежей змея случайно нет ? При каком ветре удается запустить Так мы же не трос для авто делаем ,а веревку на 50 кг ,паралельно мгтф можно пару прядей пустить,например веревки для сетей когда плетут -там внутри сердечник из вспененого полипропилена для веревки которая плавает и нитка с свенцовыми грузилами для той которая на дне . Прочность такой веревки достаточная. По цене надо узнавать не думаю что будет намного дороже обычной ,тем более тут многие бы заинтересовались -на такой антенне и белье можно сушить  ) На всякий случай придопрежу о необходимости заземления такой антенны ,хотя бы для защиты рпу от статики неговоря уже о опасности для человека .
ВЕСЁЛЫЙ
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Пн 21 мар 2011 21:32 |
Зарегистрирован: Чт 18 окт 2007 00:00 Сообщений: 102 Откуда: С-Петербург(Ленинград) Невский р-н.
В "Метизах" купите любой стальной канат (трос) и будет Вам счастие.
_________________ С неизменным к ВАМ почтением. ВЕСЁЛЫЙ SP-969 SHURUP56 в нете. Александр.
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Пн 21 мар 2011 21:36 |
полёвку расплести и одной жилой пользоваться!! Главное что бы змей за собой владельца на этой полёвке вверх не утащил Hi-Hi!!
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Пн 21 мар 2011 21:56 |
С управляемостью, я думаю проблем не будет, на редкость стабильный змей. Если привязать будет висеть, пока ветер есть. Чертежа как такового нет, но если надо могу набросать. Использовались рейки круглого сечения диаметром 12 и длиной 1200мм. Крестовины из реек диаметром 8мм и длиной 600мм вертикальная и 900мм горизонтальная. Крестовины устанавливаем по центру полотнищ. Полотнище- 6 слоев тонкой пищевой пленки, ширина 360мм, наматывается на собранный каркас змея и оклеивается по краям армированным серым скотчем. Этот же скотч служит для приклеивания полотнища к каркасу. Все больше склоняюсь к проволоке для полуавтоматов- дешево, много и сердито. За напоминание о статике спасибо, буду думать.
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Пн 21 мар 2011 22:10 |
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Пн 21 мар 2011 22:50 |
Вещь !
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Пн 21 мар 2011 23:00 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7605 Откуда: Санкт-Петербург
UA1AUB, давайте на 9-е мая, на выезде запустим? Приезжайте с семьёй на полевой день!
_________________ Вадим
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Пн 21 мар 2011 23:36 |
Зыбко как-то и не надежно тягать антенну на змее. Давайте сбросимся на метеозонд и бочонок с гелием.
_________________ Олег
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Пн 21 мар 2011 23:52 |
Да ладно зыбко - на заливе в Репино летом сутками весят ,народ привязывает и идет шашлыки есть
Последний раз редактировалось RA1ASC Вт 22 мар 2011 00:25, всего редактировалось 1 раз.
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Вт 22 мар 2011 00:18 |
to Vertex. Рассматривал этот вариант. Есть несколько недостатков. Гелий дорог, оболочки тоже. По отзывам в ветреную погоду шар прибивает к земле. Правда, есть очень интересная штука- HELIKITE. Этакий гибрид шара и змея.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Вт 22 мар 2011 00:19 |
Те, кто мечтает воздушным змеем поднять антенну, наверно, никогда этого не пробовали. Давным давно, лет двенадцати от роду, посмотрев к/ф "Красная палатка", я тоже пытался поднять проволочную антенну большим коробчатым змеем повыше - даже смешно вспоминать что получилось: полное фиаско. Ну да не буду разочаровывать мечтателей - блажен, кто верует. Твори, выдумывай, пробуй
Последний раз редактировалось R1AAF Вт 22 мар 2011 00:26, всего редактировалось 1 раз.
