pBorisov
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Пт 25 мар 2011 21:03 |
Зарегистрирован: Вс 07 дек 2008 01:00 Сообщений: 328 Откуда: С-Петербург
Померял вес и сопротивление. Вес 2.3 грамм на метр. Сопротивление- 1 ом на метр  ( 100метров- 100ом хреновато.... зато дешево. Если завтра погода позволит, подниму на 100м и попробую на прием.
_________________ UA1AUB
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Вс 27 мар 2011 23:45 |
Продолжаем эксперимент. В пятницу собрал нечто вроде удочки с 100мм катушкой, намотал 150м проволоки, устроил импровизированый противовес с грузиком (в лунку опускать, змей запускается только со льда), поставил между катушкой и противовесом резистор для снятия статики и подготовил трансивер. В субботу приехал в Приморск поздно и на лед вышел в районе 21 часа. Увы ветра не было. С разбегу поднял змей метров на 30, там он попал в слабый ветерок, провисел минут 5 не набирая высоту и стал падать. Короче, облом, а так хотелось послушать НЧ диапазоны, в особенности 160м.
В воскресенье вышли всем семейством на рыбалку. На льду нас встретил довольно сильный ветерок, метров 10 наверное. Пришли на место, засверлились, супруга с детьми занялись рыбалкой, а я поднял змея метров на 80, закрепил и подключил трансивер. Больше всего меня поразила 80ка. В 2 часа дня было слышно как народ из 6го района обсуждал проблемы отопления. Много станций из украины и даже из 4 района. На 160м очень заметный треск, видимо сказывается близость Приморска (примерно 1 км). 40 метров и выше, включая 10м забиты станциями (очередной test как-никак). К сожалению через полчасика мне пришлось уйти часа на полтора, оставив супругу наедине с удочками и змеем. Вернувшись я обнаружил сильно расстроеную супругу, кучу проволоки и змей на льду. Из-за резко усилившегося ветра лопнула одна из распорок змея и змей "растрепало". Ничего, к следующим выходным починю. Итоги: 1. сварочная проволока 0.6 по прочности вполне достаточна, однако проволока слишком жесткая. 2. распорки змея надо делать крепче. 3. змей провисел стабильно, без посторонней помощи не менее 1.5 часов и если бы не резкое усиление ветра и авария, наверняка провисел бы дольше. 4. вариант с "удочкой" очень удобен, особенно при запуске змея. Если повезет, на следующих выходных, буду пробовать на передачу. 73! Продолжение следует.
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Вс 27 мар 2011 23:51 |
Фото.
Комментарий к файлу: Авария, смотрится неприятно, но на самом деле ничего страшного.
Изображение 094.jpg [ 202.62 Кб | Просмотров: 12110 ]
Комментарий к файлу: Я, "удочка", "якорь"
Изображение 088.jpg [ 210.23 Кб | Просмотров: 12110 ]
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Пн 28 мар 2011 00:15 |
замечательнй опыт ,интересно будет услышать в эфире . Есть вот таке катушки  могу подарить для экспериментов
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Пн 28 мар 2011 00:49 |
Автор - молодец! Не закисло дело на форумном трепе, а отлилось в звонкий практический эксперимент. С чем и поздравляю. Автор просто таки обязан сообщить в следующий раз заранее, когда и на каких частотах будет работать в эфире, чтобы все желающие могли попробовать поработать со змеем.
_________________ Олег
RA1ATE
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Ср 30 мар 2011 15:50 |
"100метров- 100ом" - это значит, её настраивать не надо, все отражения затухнут
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Ср 30 мар 2011 17:15 |
Если честно, сам не ожидал, что у проволоки будет такое бешенное сопротивление. Настраивать буду автотюнером. Если успею, попытаюсь быть на круглом столе в субботу (могу не успеть собрать змея).
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Ср 30 мар 2011 23:44 |
pBorisov писал(а): Померял вес и сопротивление. Вес 2.3 грамм на метр. Сопротивление- 1 ом на метр  ( 100метров- 100ом хреновато.... зато дешево. Если завтра погода позволит, подниму на 100м и попробую на прием. "не верю!!!" У нихрома сечением 1мм2 такое погонное сопротивление. http://www.diagram.com.ua/list/r-pr.shtmlПри таких активных потерях антенна не работает! Не может быть методической ошибки при измерениях?
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Чт 31 мар 2011 00:00 |
некоторые тесторы 1 ом показывают когда щупы коротишь  ) хорошо если есть предел милиомы или замерять 10 -20 метров . возможно на проволоке между медью и железом промежуточный слой из чго то не очень проводного,да и сама стальна проволока не из чистого железа сделана -опять же всякие присадки
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Чт 31 мар 2011 00:11 |
RA1ASC писал(а): или замерять 10 -20 метров .
Я и спрашиваю о возможных методических ошибках измерения
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Чт 31 мар 2011 00:17 |
Увы... Я сначала подумал, что тестер глюкает. Поменял тестер- результат тот-же. Но что-то мне подсказывает, что антенна работать все-таки будет (это мое IMHO  ). Кстати, стальной тросик такого диаметра имеет еще большее сопротивление. Хотя, на самом деле, я всерьез думаю о применении расплетенной полевки.
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Чт 31 мар 2011 00:28 |
Да, забыл, измерение веса и сопротивления проводились на 5м куске проволоки.
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Чт 31 мар 2011 10:06 |
Проволока не с порошковым флюсом? У нее сечение по металлу меньше.
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Чт 31 мар 2011 21:06 |
R1ADA писал(а): Проволока не с порошковым флюсом? У нее сечение по металлу меньше. Нет, специально выбирал обычную, исходя из предположения, что порошковая проволока менее прочная. Ладно, пока будем исходить из того, что есть. Идеален был бы антенный канатик, но у меня его нет. Кстати, МГТФ 1.0 мм2 змей рвет легко.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее Добавлено: Ср 06 апр 2011 16:56 |
А вот как у "них":
Для DX связей на 80 м, Эффективный угол - 45 и более, Диэлектрические распорки из стекловолокна, Полотно - алюминиевая нить (первый раз слышу о такой) Автор - F6BQU Luc Pistorius
ant-zmey.jpg [ 17.37 Кб | Просмотров: 11937 ]
