Koroed
Заголовок сообщения: Re: П-274 (полёвка) Добавлено: Ср 20 апр 2011 22:32 |
Всё очень здорово и понятно объснили Осталось только одно понять: Обратные загибы полевки на изоляторах нужно считать в общей длине луча ?
R1CN
Заголовок сообщения: Re: П-274 (полёвка) Добавлено: Ср 20 апр 2011 22:43 |
| Silent Key |
Конечно, включать весь периметр обхвата в длину полотна, раз он не пропаивается ...
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: П-274 (полёвка) Добавлено: Чт 21 апр 2011 22:19 |
Koroed писал(а): Обратные загибы полевки на изоляторах нужно считать в общей длине луча ? Нет, да и эти сантиметры ни что, по сравнению с длиной волны.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: П-274 (полёвка) Добавлено: Чт 21 апр 2011 23:42 |
| Silent Key |
Нет уважаемый R1ADA ! И неправда Ваша! Предположим автор использует свой Виндом на 10м.или 12м. диапазонах! Общая длина обхвата двух изоляторов составит по минимуму у него около 20см.( это средние орешковые изоляторы )! На десятке, или 12м. если не учитывать разницу, частота расчетная сместится почти на полмегагерца... Пусть уж уважаемый автор считает и учитывает все, как положено по тому же Ротхаммелю , к примеру, пусть учится проектировать. Но право за ним всегда остается чем то из полученных расчетов потом пренебречь! Потери и отклонения всевозможные будут у него и в расчетах и в реальном изготовлении полотна антенны. На то она и жизнь наша радиолюбительская. Не нужно этого бояться ...
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: П-274 (полёвка) Добавлено: Пт 22 апр 2011 02:49 |
Александр Константинович! Практически - настраивая трехдиапазонный, запитываемый с конца диполь, не резал его под каждый вариант размещения. Оптимальный КСВ получал только лишь обматывая "обратный" конец провода после изолятора вокруг полотна. По полю, конечно, не измерял - каждый раз устраивать антенные измерения в полном объеме - невозможно. Да и так понятно, что в близко расположенных проводниках антенны текут противоположно направленные токи. Существенно разной амплитуды. Готов даже на день Радио взять с собой эту антенну и с Вами вместе убедиться в отсутствии значимого влияния "завернутого" полотна антенны на ее параметры, которые возможно будет измерить. До встречи!
R1CN
Заголовок сообщения: Re: П-274 (полёвка) Добавлено: Пт 22 апр 2011 07:50 |
| Silent Key |
Александр Леонидович, так это же совсем другая антенна и совсем другой не наш здесь разговор! А с помощью СУ, как Вашем случае, можно настроить в резонанс с КСВ = 1,0 ... даже, простите, гвоздь, но КПД такой конструкции будет недопустимо мизерный, так как вся мощность останется в СУ ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
