Текущее время: Пт 04 сен 2026 09:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 686 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Вт 26 апр 2011 11:39
Вчера слышал вызовы "Мустанга". Но ответить не мог.
Поставил Motorola GM350, по сравнению с Yaesu FT-7800, день и ночь.
Сказывается слабая избирательность приемника FT-7800. На 60 канале невозможно было находится, жужалки все сигналы забивало. На Мотороле без проблем принимал корреспондентов. И шумодав лишний раз не срабатывал.
Хочу попробовать подключить на основную антенну и посмотреть что будет.
Это к тому что проблема не в жужалках, а аппаратуре применяемой для связи.
Дешёвая аппаратура - такой и результат.
СообщениеДобавлено: Вт 26 апр 2011 11:45
Да, а еще антенны из обрывков провода :)
СообщениеДобавлено: Вт 26 апр 2011 11:55
Не знал, что бывает исполнение 400 МГц, извиняюсь за сообщение.
В Yaesu FT-7800r только широкий фильтр WIDE на шаг сетки 25 кГц, узкий NARROW 12.5 кГц предусмотрен (как в FT-8800r), но заводом-изготовителем не установлен.
СообщениеДобавлено: Вт 26 апр 2011 14:25
Бывает разные, вот только радиолюбительского нет. Профи.
В Yaesu FT-7800r только широкий фильтр WIDE на шаг сетки 25 кГц, узкий 12.5 кГц предусмотрен (как в FT-8800r), но заводом-изготовителем не установлен.
FT-8800 пробовал, та-же проблема, правда не пробовал переключится в узкую полосу.
Или там фильтр отдельно переключается?
СообщениеДобавлено: Вт 26 апр 2011 14:28
Да, в 8800 переключение с широкой на узкую должно давать заметный эффект
(включается второй фильтр на плате).
http://www.radioscanner.ru/forum/topic4 ... #msg756618
СообщениеДобавлено: Вс 15 май 2011 19:29
все? 60ка заглохла совсем? :roll:
СообщениеДобавлено: Вс 15 май 2011 23:10
Думаю, что пора - работать в ЛПД всё-равно не возможно, по крайней мере мне.
А дальше..... пиратствуем помаленьку, пока позывной придёт...
СообщениеДобавлено: Пн 16 май 2011 01:45
на чем пиратствуете? а на 2ке пару раз общался...а так слушаю по возможности.
СообщениеДобавлено: Пн 16 май 2011 09:46
Гопода, пираты! Конечно, помех много и можно искать новое, свободное место, но все-таки 60-LPD -это уже традиционно. И он свои задачи выполнил. Теперь небходимо не новое место, а новый проект с новыми задачами....тогда канал будет жить!
СообщениеДобавлено: Пн 16 май 2011 12:00
Канал будет жить, если его пользовать и в хвост и в гриву. А если интерес к местной связи угас - то засидят его крановщики и чопы как пить дать.
СообщениеДобавлено: Пн 16 май 2011 21:09
Как сказать, "пиратствую" - это не значит лезу куда попало - "двойку" - нет, соблюдать приличия всё-таки надо. Просто немного вылез за границы ЛПД и ПМР - туда, где помехи меньше... Официальные каналы только слушаю - это и есть основное пиратство...
А так - продолжаю сидеть в 69-м канале с субтоном 100 Гц или №12...
Правда появляюсь туда только по личной необходимости - когда с мелкими катаемся на велосипедах, или в лесу...
И так "засидели", особенно сигналки. Если я человека в километре с 20-ю ватами не слышу, когда идут сигналки - о чём можно говорить? ...
СообщениеДобавлено: Пн 16 май 2011 23:43
я на двойку только чуть-чуть, попробовать. :oops: на предмет разницы с 70кой и не более. а лпд-пмр +-50-100 кгц не столь страшно думаю... {as_rxradio1}
СообщениеДобавлено: Вт 17 май 2011 20:34
Hunter писал(а):
... а лпд-пмр +-50-100 кгц не столь страшно думаю... {as_rxradio1}
Бесполезно. Когда врубается сигналка, она накрывает человека полностью - я теряю большую часть фразы.
СообщениеДобавлено: Вс 21 авг 2011 20:22
Панихиду пора петь 60-ому каналу!Никого нет...
За последние несколько месяцев удалось провести QSO только пару раз!QTH KO59CU!
Все наверное получили позывные и свинтили в "двойку")))!
Но пусть на портативку,на штатную резинку-но это всё равно связь,ИМХО!
СообщениеДобавлено: Вс 21 авг 2011 20:35
Да уж! Раньше-то можно было через полгорода на резинку(правда с 1 стороны) отработать, а сейчас вообще ничего не слышно из-за сигналок! Да и начинал я с вектора44 милитари, а потом сразу ft7800 и антенка лира-450 на подоконнике позволяли покрыть юг города без проблем! Потом лира перекочевала на крышу. Правда позывной получил только через 8 мес после начала работы в лпд канале на ft-7800 :P
