Текущее время: Вт 01 сен 2026 02:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Суфиксы APRS
СообщениеДобавлено: Пн 16 май 2011 14:37
Поиск на сайте aprs.fi по маскам *-х (где х - возможные префиксы) однозначного ответа не дал.
Народ ставит кто что. Строгого соответствия нет.
С другой стороны ладно если на кпк могут отображаться графические иконки, но на экране рации иконок не показывается. Поэтому какое-то соответствие правилам быть должно. Получается этого нет.
СообщениеДобавлено: Пн 16 май 2011 14:42
На экране рации иконки показываются, гы-гы :)
СообщениеДобавлено: Пн 16 май 2011 14:45
Да? Ну тогда вообще проблем не должно быть! Авто, вел, человечек или IP должно быть заметно. Значки всегда меняю.
СообщениеДобавлено: Пн 16 май 2011 15:06
В том то и дело, что не получиться.
Я тоже по началу (с vx-8r) менял значки машинку на пешехода используя SSID - 7
Но на карте aprs.fi ничего не менялось и оставалась иконка только в первый раз переданного в этот день маяка.
Замучившись постоянно менять, для себя решил использовать - 7 для работы с портативки,
- 9 авто с стационарной радиостанцией.
Евгений прав.
Жесткого требования нет.
Есть общепринятые стандарты по применению.
Что бы было более менее понятно кто где и на чем. :)
СообщениеДобавлено: Пн 16 май 2011 15:15
Через интернет такой проблемы не заметил. Все менялось четко и быстро. Видимо специфика работы через радиоканал и напрямую на сервере.
СообщениеДобавлено: Пн 16 май 2011 15:44
Возможно.
Я к сожалению так и не освоил работу через GPRS. :)
Не победить согласования BT GPS с NOKIA.
СообщениеДобавлено: Пн 16 май 2011 17:06
У меня такая связка. Бывали заковыристые моменты, но вроде работает и на первом кпк с 6230 и на Асус 696 с Нокией Х3.
Так что если получится поохотиться - можно попробовать поколдовать.
Только заранее подскажи кто оператор сотовый? Надо будет глянуть настройки GPRS
Вот такое получилось например - корректно такое будет?
СообщениеДобавлено: Вт 17 май 2011 11:11
Думаю, правильнее будет -7 или -9.
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Вт 17 май 2011 11:23
Аргументируй. Ни панятна! :)
7 - для раций со встроенным APRS, как я понимаю.
9 - для авто.
У меня ни то ни другое.
СообщениеДобавлено: Вт 17 май 2011 12:21
9 - для авто.
Как и упоминал RA1AMW, -7 портативный вариант, -9- мобильный.
Для меня это в первую очередь, ТТХ девайса, такие как возможное питание, мощность, антенны и т.д. Остальную инфу можно из значка увидеть..
СообщениеДобавлено: Вт 17 май 2011 12:52
Своя логика в этом есть. Если принять во внимание что у тебя сейчас под рукой - портативка или мобильная рация.
Тогда логично что префикс -5 значит что ты просто вышел в APRS "потусить" через программу на кпк или с мобильника (APRSIS, Ui-View и др.), но рации под рукой нет, но есть возможность обмениваться сообщениями.
СообщениеДобавлено: Вт 17 май 2011 15:36
Из рекомендаций:
-5 Other network sources (Dstar, Iphones, Blackberry's etc)
т.е. все гаджеты по WI-FI,GPRS,G3,G2 и им подобные.
СообщениеДобавлено: Вт 17 май 2011 15:48
RA1AMW писал(а):
Из рекомендаций:
Тогда нужно начинать внедрять применение "-5" у нас :D
СообщениеДобавлено: Вт 17 май 2011 16:17
Мне кажется это будет удобно и систематизирует понимание использования SSID
т.е. видим что -7 значит wrk c хендюшки типа KENWOOD 72 или YAESU VX-8 либо другая переносная радиосборка УКВ+треккер.
если -5 значит через GPRS , WI-FI моб.тел или др. гаджет.
-10 стационарное подключение по Inet.
СообщениеДобавлено: Вт 17 май 2011 16:54
А этот вариант подразумевает однозначное понимание наличие у человека рации или нет?
-7 подразумевает.
-9 так же да.
-10 и да и нет.
