R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Суфиксы APRS Добавлено: Пн 16 май 2011 14:37 |
Поиск на сайте aprs.fi по маскам *-х (где х - возможные префиксы) однозначного ответа не дал. Народ ставит кто что. Строгого соответствия нет. С другой стороны ладно если на кпк могут отображаться графические иконки, но на экране рации иконок не показывается. Поэтому какое-то соответствие правилам быть должно. Получается этого нет.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Суфиксы APRS Добавлено: Пн 16 май 2011 14:42 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6892 Откуда: Санкт-Петербург
На экране рации иконки показываются, гы-гы
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Суфиксы APRS Добавлено: Пн 16 май 2011 14:45 |
Да? Ну тогда вообще проблем не должно быть! Авто, вел, человечек или IP должно быть заметно. Значки всегда меняю.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Суфиксы APRS Добавлено: Пн 16 май 2011 15:06 |
| Рыжий Лис |
В том то и дело, что не получиться. Я тоже по началу (с vx-8r) менял значки машинку на пешехода используя SSID - 7 Но на карте aprs.fi ничего не менялось и оставалась иконка только в первый раз переданного в этот день маяка. Замучившись постоянно менять, для себя решил использовать - 7 для работы с портативки, - 9 авто с стационарной радиостанцией. Евгений прав. Жесткого требования нет. Есть общепринятые стандарты по применению. Что бы было более менее понятно кто где и на чем.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Суфиксы APRS Добавлено: Пн 16 май 2011 15:15 |
Через интернет такой проблемы не заметил. Все менялось четко и быстро. Видимо специфика работы через радиоканал и напрямую на сервере.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Суфиксы APRS Добавлено: Пн 16 май 2011 15:44 |
| Рыжий Лис |
RA1AEH писал(а): Через интернет такой проблемы не заметил. Все менялось четко и быстро. Видимо специфика работы через радиоканал и напрямую на сервере. Возможно. Я к сожалению так и не освоил работу через GPRS.  Не победить согласования BT GPS с NOKIA.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Суфиксы APRS Добавлено: Пн 16 май 2011 17:06 |
RA1AMW писал(а): Я к сожалению так и не освоил работу через GPRS.  Не победить согласования BT GPS с NOKIA. У меня такая связка. Бывали заковыристые моменты, но вроде работает и на первом кпк с 6230 и на Асус 696 с Нокией Х3. Так что если получится поохотиться - можно попробовать поколдовать. Только заранее подскажи кто оператор сотовый? Надо будет глянуть настройки GPRS  Вот такое получилось например - корректно такое будет?
SLYFOX
Заголовок сообщения: Re: Суфиксы APRS Добавлено: Вт 17 май 2011 11:11 |
RA1AEH писал(а): Вот такое получилось например - корректно такое будет? Думаю, правильнее будет -7 или -9.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Суфиксы APRS Добавлено: Вт 17 май 2011 11:23 |
Аргументируй. Ни панятна!  7 - для раций со встроенным APRS, как я понимаю. 9 - для авто. У меня ни то ни другое.
SLYFOX
Заголовок сообщения: Re: Суфиксы APRS Добавлено: Вт 17 май 2011 12:21 |
RA1AEH писал(а): Аргументируй. Ни панятна!  7 - для раций со встроенным APRS, как я понимаю. 9 - для авто. У меня ни то ни другое. Как и упоминал RA1AMW, -7 портативный вариант, -9- мобильный. Для меня это в первую очередь, ТТХ девайса, такие как возможное питание, мощность, антенны и т.д. Остальную инфу можно из значка увидеть..
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Суфиксы APRS Добавлено: Вт 17 май 2011 12:52 |
Своя логика в этом есть. Если принять во внимание что у тебя сейчас под рукой - портативка или мобильная рация. Тогда логично что префикс -5 значит что ты просто вышел в APRS "потусить" через программу на кпк или с мобильника (APRSIS, Ui-View и др.), но рации под рукой нет, но есть возможность обмениваться сообщениями.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Суфиксы APRS Добавлено: Вт 17 май 2011 15:36 |
| Рыжий Лис |
Из рекомендаций: -5 Other network sources (Dstar, Iphones, Blackberry's etc) т.е. все гаджеты по WI-FI,GPRS,G3,G2 и им подобные.
SLYFOX
Заголовок сообщения: Re: Суфиксы APRS Добавлено: Вт 17 май 2011 15:48 |
RA1AMW писал(а): Из рекомендаций: -5 Other network sources (Dstar, Iphones, Blackberry's etc) т.е. все гаджеты по WI-FI,GPRS,G3,G2 и им подобные. Тогда нужно начинать внедрять применение "-5" у нас
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Суфиксы APRS Добавлено: Вт 17 май 2011 16:17 |
| Рыжий Лис |
Мне кажется это будет удобно и систематизирует понимание использования SSID т.е. видим что -7 значит wrk c хендюшки типа KENWOOD 72 или YAESU VX-8 либо другая переносная радиосборка УКВ+треккер. если -5 значит через GPRS , WI-FI моб.тел или др. гаджет. -10 стационарное подключение по Inet.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Суфиксы APRS Добавлено: Вт 17 май 2011 16:54 |
RA1AMW писал(а): если -5 значит через GPRS , WI-FI моб.тел или др. гаджет. А этот вариант подразумевает однозначное понимание наличие у человека рации или нет? -7 подразумевает. -9 так же да. -10 и да и нет.
