RD1AS
Заголовок сообщения: Изготовление печатных плат. Добавлено: Ср 18 май 2011 23:09 |
| Site Admin |
ua1tdz
Заголовок сообщения: Re: Изготовление печатных плат. Добавлено: Пт 20 май 2011 15:56 |
Зарегистрирован: Вт 06 ноя 2007 01:00 Сообщений: 287 Откуда: Новгород
интересный сюжетик.. не понял в каком растворе он травил.. я сам давно использую ламинатор для нанесения рисунка, но в качестве бумаги использую подложку от китайской самокл.плёнки, намного удобнее чем бумага от глянцевых журналов.. травлю в хлорном железе и лужу сплавом Розе в миске на огне.. обезжиривание произвожу с баллончика для очистки контактов в авто, в авто магазинах такие продаются надо бы тоже такой сюжетец сотворить, благо теперь есть чем
_________________ Я еще из тех, кто учил CW на ключе, а не на клавиатуре!
UB1AAP
Заголовок сообщения: Re: Изготовление печатных плат. Добавлено: Пт 20 май 2011 20:45 |
что-то не понял как наносится рисунок
ua1tdz
Заголовок сообщения: Re: Изготовление печатных плат. Добавлено: Пт 20 май 2011 21:07 |
печатаем на лазерном принтере рисунок и потом при помощи утюга или ламинатора переносим его на фольг.стеклотекстолит там на видео всё видно
UB1AAP
Заголовок сообщения: Re: Изготовление печатных плат. Добавлено: Пт 20 май 2011 23:05 |
UA1AAY
Заголовок сообщения: Re: Изготовление печатных плат. Добавлено: Пт 20 май 2011 23:13 |
Зарегистрирован: Вс 08 авг 2010 00:00 Сообщений: 473 Откуда: Санкт-Петербург
ua1tdz
Заголовок сообщения: Re: Изготовление печатных плат. Добавлено: Сб 21 май 2011 09:34 |
ну вот тут в последних видеозарисовках всё и показано как и чего. у меня даже ламинатор такой же. одно я добавил..немного утюжком приглаживаю, температура в ламинаторе (max 160) не совсем нужная для полного нанесения рисунка на плату (выше 180).
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Изготовление печатных плат. Добавлено: Сб 21 май 2011 19:02 |
| Site Admin |
ua1tdz
Заголовок сообщения: Re: Изготовление печатных плат. Добавлено: Сб 21 май 2011 21:22 |
обезжириваю вот таким аэрозолем
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Изготовление печатных плат. Добавлено: Чт 26 май 2011 13:09 |
| Site Admin |
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Изготовление печатных плат. Добавлено: Чт 26 май 2011 13:12 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6884 Откуда: Санкт-Петербург
Извиняюсь за вопрос чайника, а что, лудить можно химией, а не паяльником?  А можно ссылочек по вопросу?:)
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Изготовление печатных плат. Добавлено: Чт 26 май 2011 13:20 |
| Site Admin |
RK1AA писал(а): Извиняюсь за вопрос чайника, а что, лудить можно химией, а не паяльником?  А можно ссылочек по вопросу?:) Ссылка выше была. http://www.youtube.com/watch?v=YcqK089I4ioЛужение не химией, а паянием тонким слоем сплава на дне баночки. Лимонная кислота- просто окислитель вместо флюса.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Изготовление печатных плат. Добавлено: Чт 26 май 2011 13:28 |
Спасибо, посмотрю! Я уж было подумал, что кинул плату в банку с зельем, а на утро она залуженная
ua1tdz
Заголовок сообщения: Re: Изготовление печатных плат. Добавлено: Чт 26 май 2011 18:29 |
RK1AA писал(а): кинул плату в банку с зельем  тут намного проще.. я кстати покупал в икее простой ковшичек за 50 рэ из нержавейки самое то получилось.. ну если огромных платок не делать
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: Изготовление печатных плат. Добавлено: Вс 13 ноя 2011 22:39 |
А кто какой размер (проводник-зазор) получал? 0.2-0.2 - реально? Т.е. второй класс. Это уже можно микросхемы с выводами 0.65 устанавливать. P.S. Под утюг - небольшие платы делал, а под ламинатор? Утюг - условно. Был трансформатор с выходным током 200А и 0.5 В на выходе - 250Вт от лампового телевизора с выходной обмоткой - шиной 20мм2. Зажимами подключал Тр к плате с 2-х концов, трансформатор - через ЛАТР, которым регулировал нагрев фольги. Бумажный оттиск прикатывал к разогретой током фольге роликом - 202 подшипником на рукоятке. Имхо - преимущество - что разогревается фольга, а не бумага. Получалось всегда. Совсем маленькие (20х20мм) делал с размерами 0.1 - 0.2. И совет: при подготовке рисунка платы для home-PCB диаметр отверстия для штыревых выводов выставляйте 0.5 мм (а не 0.8...1). Тогда при сверловке точнее получаются координаты.
