Текущее время: Вт 20 окт 2026 00:13
 Заголовок сообщения: Изготовление печатных плат.
СообщениеДобавлено: Ср 18 май 2011 23:09
http://www.youtube.com/watch?v=tTxPnZLp ... r_embedded
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление печатных плат.
СообщениеДобавлено: Пт 20 май 2011 15:56
интересный сюжетик..
не понял в каком растворе он травил..
я сам давно использую ламинатор для нанесения рисунка,
но в качестве бумаги использую подложку от китайской самокл.плёнки,
намного удобнее чем бумага от глянцевых журналов..
травлю в хлорном железе и лужу сплавом Розе в миске на огне..
обезжиривание произвожу с баллончика для очистки контактов в авто,
в авто магазинах такие продаются
надо бы тоже такой сюжетец сотворить, благо теперь есть чем :)
СообщениеДобавлено: Пт 20 май 2011 20:45
что-то не понял как наносится рисунок
СообщениеДобавлено: Пт 20 май 2011 21:07
печатаем на лазерном принтере рисунок и потом при помощи утюга или ламинатора переносим его на фольг.стеклотекстолит
там на видео всё видно
СообщениеДобавлено: Пт 20 май 2011 23:05
спасибо, вроде понял.
СообщениеДобавлено: Пт 20 май 2011 23:13
Изготовление печатных плат в домашних условиях(ч-1) (нанесение рисунка)
http://www.youtube.com/watch?v=gjMBI2RfaKM
Изготовление печатных плат в домашних условиях(ч-2) (лужение)
http://www.youtube.com/watch?v=YcqK089I4io
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Сб 21 май 2011 09:34
ну вот тут в последних видеозарисовках всё и показано как и чего.
у меня даже ламинатор такой же.
одно я добавил..немного утюжком приглаживаю,
температура в ламинаторе (max 160) не совсем нужная для полного нанесения
рисунка на плату (выше 180).
СообщениеДобавлено: Сб 21 май 2011 19:02
http://r3e.ucoz.ru/news/izgotovlenie_pe ... -01-02-106
СообщениеДобавлено: Сб 21 май 2011 21:22
обезжириваю вот таким аэрозолем :)
СообщениеДобавлено: Чт 26 май 2011 13:09
Вот наконец-то после большого перерыва в изготовлении простых плат методом ручного рисования лаком решился на освоение метода принтера-утюга.
Вот что получилось.
1. Рисовал в программке Sprint Layout 5.0. Хоть и большая библиотека, но всё-же пришлось рисовать шаблон под ATmega8. Потренировавшись и переиграв раза три в компановке вывел шаблон.
Распечатал на листе Lomond. Проутюжил и смывал бумагу под водой. Всёже один экземпляр вышел чуть бракованным. Попытался водостойким маркером подправить (в итоге не помогло).
2. Травил в хлорном железе. Вышло неплохо. Пришлось повозится со смыванием тонера с платы (под рукой небыло растворителя).
3. Попробовал пролудить паяльником - получилось нехорошо.
Пролудил в ванночке с лимонной кислотой и сплавом "ВУДА" (60градусов) незнаю, хорошо или плохо данный сплав вместо "Розе" (90 градусов).
Plata-001m.jpg [ 118.02 Кб | Просмотров: 14909 ]
Plata-002m.jpg [ 114.18 Кб | Просмотров: 14909 ]
Plata-003m.jpg [ 76.17 Кб | Просмотров: 14909 ]
Plata-004m.jpg [ 103.17 Кб | Просмотров: 14909 ]
Plata-005m.jpg [ 98.9 Кб | Просмотров: 14909 ]
СообщениеДобавлено: Чт 26 май 2011 13:12
Извиняюсь за вопрос чайника, а что, лудить можно химией, а не паяльником? :)
А можно ссылочек по вопросу?:)
СообщениеДобавлено: Чт 26 май 2011 13:20
Ссылка выше была.
Лужение не химией, а паянием тонким слоем сплава на дне баночки.
Лимонная кислота- просто окислитель вместо флюса.
СообщениеДобавлено: Чт 26 май 2011 13:28
Спасибо, посмотрю! Я уж было подумал, что кинул плату в банку с зельем, а на утро она залуженная :)
СообщениеДобавлено: Чт 26 май 2011 18:29
кинул плату в банку с зельем :)
тут намного проще..
я кстати покупал в икее простой ковшичек за 50 рэ из нержавейки
самое то получилось.. ну если огромных платок не делать
СообщениеДобавлено: Вс 13 ноя 2011 22:39
А кто какой размер (проводник-зазор) получал? 0.2-0.2 - реально? Т.е. второй класс. Это уже можно микросхемы с выводами 0.65 устанавливать.
P.S. Под утюг - небольшие платы делал, а под ламинатор? Утюг - условно. Был трансформатор с выходным током 200А и 0.5 В на выходе - 250Вт от лампового телевизора с выходной обмоткой - шиной 20мм2. Зажимами подключал Тр к плате с 2-х концов, трансформатор - через ЛАТР, которым регулировал нагрев фольги. Бумажный оттиск прикатывал к разогретой током фольге роликом - 202 подшипником на рукоятке. Имхо - преимущество - что разогревается фольга, а не бумага.
Получалось всегда. Совсем маленькие (20х20мм) делал с размерами 0.1 - 0.2.
И совет: при подготовке рисунка платы для home-PCB диаметр отверстия для штыревых выводов выставляйте 0.5 мм (а не 0.8...1). Тогда при сверловке точнее получаются координаты.
