Текущее время: Вс 26 июл 2026 01:21
 Заголовок сообщения: Re: Alinco 195 не работает шумодав
СообщениеДобавлено: Чт 26 май 2011 17:48
Благодарю за ответ.
Думаю, что в моём случае, ключи не причём. Во всяком случае думаю, что они рабочие...
Во первых по тому, что шумодав всё таки закрывается, но только на значении 20 (то есть в максимуме)
Проблема либо в некорректной работе процессора, либо чём то другом. Может правда фильтр ПЧ во всём виноват? или процессор послюнявить...
СообщениеДобавлено: Чт 26 май 2011 18:07
Может.. :wink: Кстати, упомянутые выше VX-6R тоже не страдали потерей чувствительности. А с шумоподавлением чудили. На Радиосканнере тема, есичо...
Володя, привяжи лучше к ней кирпич, и с Вантового моста.. :)
Если только нет чисто спортивного интереса разобраться, где хундер дер граббен. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт 26 май 2011 18:29
Ключи стоит проверить, может быть утечка. Для начала, я бы посоветовал, проверить состояние сигнала AFC, если он стабильно подаёт на базу ключа лог. 1-0, а шум так и остаётся в динамике - значит неисправен ключ. Если сигнал не меняется при нажатой кнопке MONI, граничных уровней ШП, смотреть, что приходит на 2-ю ногу CPU. Ну и посмотреть повреждение пъезокерамического резонатора в детекторе, так же посмотреть обвязку 7-8 вывода IC5, ну и фильтр ПЧ 455 кГц.
Если там всё нормально, то надо попробовать сбросить EEPROM - IC10. Тут однозначного рецепта нет. Слюнявить - может не получиться ничего. Можно попробовать отпаять 7 ножку IC10, и сделать сброс стандартным методом - F+POWER, или отпаять 7 ножку, и закоротить её на 8-ю, и так же F+POWER, после вернуть всё на место и включить станцию. Но самый верный способ - это программатор. Выпаять микросхему, вставить в программатор и запрограммировать туда дамп с рабочей идентичной станции, или же зашить в микросхему все единицы (FF), если нет дампа рабочей станции.
СообщениеДобавлено: Чт 26 май 2011 20:05
Жуть!
начал с фильтра (был под рукой) поставил заведомо рабочий, не помогло.
Завтра продолжу, спасибо за пояснения, всё пригодится :)
СообщениеДобавлено: Чт 26 май 2011 21:04
Не, это очень радикально. Сначала надо проверить уровни на 2 и 56 ноге проца, как я и писал.
СообщениеДобавлено: Чт 26 май 2011 22:11
Нет, ну про принц. схемы, я не могу не ругнуться, ну глаза блин режет и калейдоскоп не здоровый.
Наши ЕСКДшки такие милые, слева на право - вход-> выход. Да и как то приятнее и красивее.
Я бы на 2-ю ногу "универсальный дедовский прибор" (головные телефоны ТОН или ТЭГ и подобн., с наушниками) разорвав цепь, к питанию.
А к 56-й вольтметр (или"мультиметр") отключив от цепи, на питание через резюк, пара-тройка КОм.
