RA1AIO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 04 июл 2011 20:46 |
Зарегистрирован: Сб 17 май 2008 00:00 Сообщений: 332 Откуда: СПб
Видео - это отдельно взятый случай (день) и не более того. Несколько раз присутствовал при работе оператора на эту антенну... Раз на раз не приходится. )))
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вт 05 июл 2011 01:08 |
| Ведущий раздела QRP |
Я тот самый оператор  И действительно раз на раз не приходится,но в основном всё-таки отвечают часто. Но не всегда с первого раза. Хотя как то я на 100 ватт звал-звал гражданина-он меня игнорировал. Думал не слышит- но товарищ ответил с рапортом 59+60dB. Вот и думай как тебя в реальности слышно.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вт 05 июл 2011 21:02 |
| Заслуженный баламут |
RA1AIO писал(а): Видео - это отдельно взятый случай (день) и не более того. Несколько раз присутствовал при работе оператора на эту антенну... Раз на раз не приходится. ))) На самом деле я спорил про принцип обратимости антенны. Да и противовес ей никакой не нужен по определению.
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Ср 06 июл 2011 00:16 |
olegatr писал(а): На самом деле я спорил про принцип обратимости антенны. Да и противовес ей никакой не нужен по определению. Дак это вродь аксиома ..не?
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Ср 06 июл 2011 10:24 |
RA1APO писал(а): ..Дак это вродь аксиома ..не? Практика показывает, что не совсем так. Или я чего-то не понимаю. Мы ведь понимаем принцип обратимости антенны, как способность ПЕРЕДАЮЩЕЙ антенны работать на прием не ухудшая своих свойств, но никак не принимающей антенны передавать. Так, что принцип RA1AHQ писал(а): Антенна End Fed обладает принципом обратимости - как я слышу так и меня, исключений нет. можно трактовать только в обратную сторону, но никак не по изложенному уважаемым Владимиром принципу. Обратимость антенны понимается только в сторону передача->прием, но не обратно. Я лично понимаю все это таким образом. Прошу поправить или добавить если я чего-то накосячил.
UA0SNM
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 18 июл 2011 18:24 |
Антенны могут быть только приемные, но если они предназначены на передачу, то уже на прием работают обязательно. Узкополосные антенны могут иметь небольшое смещение при передачи или приеме. Но это смещение не большое 10-15КГц. Это антенны обычно при полосе в 100КГц.
Разработанные антенны только на прием, на передачу не могут работать в виду их не обычных параметрах (размер) или чрезмерно высокая добротность антенны.
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пт 29 июл 2011 22:00 |
Люди! Вы Ротхаммелю расскажите про уникальные свойства специально спроектированных приемных антенн. У каждой антенны есть набор свойств, определяющих ее работоспособность (пригодность в тех или иных условиях). Дальше - есть у нее действующая высота, резонанс на нужной частоте, Ку, согласование с входом (выходом) приемника (передатчика) - не обязательно 50 (75) Ом, - она работает. Нет - не работает. Только в том разница, что получить 30дБ усиления антенной (на КВ) - практически не возможно. А те же 30 дБ в УВЧ - на трех транзисторах. Таким образом и компенсируются низкие качества плохой антенны. И она работает только на прием.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пт 29 июл 2011 22:11 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6881 Откуда: Санкт-Петербург
Да, и самое главное, УВЧ не обладает направленными свойствами
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пт 29 июл 2011 22:27 |
RK1AA писал(а): Да, и самое главное, УВЧ не обладает направленными свойствами  И его не нужно вращать для получения максимума полезного сигнала
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Сб 30 июл 2011 00:03 |
Принцип обратимости верен даже на эквиваленте антенны . Сколько не усиливай на приём, DX'ов не услышать. Это первое. Второе. К.п.д. входит в усиление антенны. Сравнивая показания своего S-метра с чужими рапортами (слушаем одну и ту же станцию), можно прикинуть свои шансы, успех на передачу. Если слышу громко, то и ответят наверняка. Разница между 500 и 50Вт меньше двух баллов. Приемные же антенны бывают и направленными. Активные элементы служат для компенсации потерь. Если в приёмную антенну "вдуть" мощность +30дб, она сработает как передающая, если не сгорит.
_________________ Владимир
sp155
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Ср 24 авг 2011 22:19 |
собрал самоделку на 30 и 10м!  вот только она отказывалась работать с полотнами,длиной менее пол лямбды. Эксперимент с антенной Фукса вообще не увенчался успехом  ,стролся луч 42м только на 10-20м.
UA1AAY
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Чт 25 авг 2011 06:44 |
Зарегистрирован: Вс 08 авг 2010 00:00 Сообщений: 473 Откуда: Санкт-Петербург
Я строил луч в 21 метр на 40м и на 80м. На 20-ку тоже строил, но не работал там. Какую схему используете? Я применял выше изложенную http://www.sp5ddj.pl/antenakawalekdrutu.htm
_________________ 73! UA1AAY Александр LPD: SP-256
sp155
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Чт 25 авг 2011 08:26 |
Её самую!  как я понял,если использовать согласование луча lc контуро,то у антенны получается два резонанса и очень широкая полоса [url]dl2kq.de/ant/kniga/35121.htm[/url]
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Ср 31 авг 2011 14:50 |
ua1dw
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вт 10 янв 2012 10:27 |
А что коллеги радиолюбители самому слабо сделать такую проволочную антенку баксов этак за 10 или уже разучились руками делать и надобно провода у америкосов покупать по100 баксов. Да дожили!!!
С чем и поздравляю! Анатолий ua1dw/va2dw
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
