Текущее время: Сб 25 июл 2026 18:28
 Заголовок сообщения: Подскажите по Motorola GM350
СообщениеДобавлено: Чт 28 июл 2011 23:20
Автомобилка на УКВ, можно ли её подключить через прикуриватель ?
Питание от аккума отпадает.
У меня есть провод от инвертора 12-220, они очень толстые и на конце штепсель для прикуривателя а с другой стороны клеммы. + -
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по Motorola GM350
СообщениеДобавлено: Чт 28 июл 2011 23:26
Извиняюсь за повтор. ИНТЕРНЕТ ЗАТУПИЛ
СообщениеДобавлено: Чт 28 июл 2011 23:42
В принципе, ампер 5-8 с прикуривателя снимать можно, это где-то 20-30 Вт выходных. Можно и побольше, кратковременно. Посмотрите, на какой ток стоит предохранитель на гнездо.
Но лично я рекомендую при первой же возможности пробросить провода на аккумулятор, обязательно с предохранителем, установленным в непосредственной близости от аккумулятора.
Практически каждый радиолюбитель-автомобилист имеет в своей практике расплавившиеся вилки прикуривателя. Я спалил две, после чего проложил провода.
СообщениеДобавлено: Пт 29 июл 2011 15:02
:mrgreen:
Я сразу прокладывал до аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Пт 29 июл 2011 15:54
Откуда: Санкт-Петербург, м. Московская; ЛО, п. Токсово
Почему, Володя? Проведи только "+" с отдельным предом нужного номинала. Если нужен хороший провод - у меня есть 4мм кв.
"SP742"-LPD, "FEDOR"-СВ
СообщениеДобавлено: Пт 29 июл 2011 16:27
Дело всё в том что поеду на машине Жены. она будет не очень довольна если я начну у ней там под тормедой лазить к акумму ))) Ладно разберемся, тему можно закрыть. Всем спасибо
