Текущее время: Вт 01 дек 2026 00:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2011 21:46
Ваня,
То что ты говоришь, это слишком хорошо что бы быть правдой.
СообщениеДобавлено: Чт 11 авг 2011 01:12
RA1AMW писал(а):
Ваня,
ну, если я работаю с этой конторой ... проблем то никаких :) главное, желание наше, ну и с ихней стороны понимание вопроса .... сегодня вот позвонили, спросили насчет того, чтоб ящик на улице или внутри помещения ставить ... говорю лучше внутри, если есть место :)
так что ждёмс - скоро факс пришлют {as_alc}
СообщениеДобавлено: Вс 14 авг 2011 06:20
No comments.
digi.png [ 255.59 Кб | Просмотров: 11538 ]
СообщениеДобавлено: Ср 17 авг 2011 13:56
UA1CRX писал(а):
Для диапазона 144-146 МГц любительская служба имеет первичную основу.
Решение ГКРЧ от 10 марта 2011 г. N 11-11-03 "О внесении изменений в решение ГКРЧ от 15 июля 2010 г. N 10-07-01 "О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковых служб"
СообщениеДобавлено: Ср 17 авг 2011 15:43
Сегодня пришли ТУ на установку, Высота установки антенны 65 метров. Общая высота мачты 85 метров. Высота места установки над уровнем моря 127 метров.
Предлагаю обсудить дальнейшие действия по установке полноценного дигипитера с управлением.
1. требуется кабель 80 метров с хорошими характеристиками.
2. требуется корпус для возможности установки на улице.
3. необходимо пройтись по всем пунктам ТУ и разработать документацию по установке.
из неприятных новостей - кантроникс "сдох" ... .
СообщениеДобавлено: Ср 17 авг 2011 17:36
UA1CRX писал(а):
.....из неприятных новостей - кантроникс "сдох" ... .
Kentroniks-ы не дохнут !!! (Если не приложить усилия)
СообщениеДобавлено: Ср 17 авг 2011 17:39
Кабель 80 м какой? ВЧ? Тогда поздравляю, всё умрёт в этом кабеле нахрен, какие бы у него распрекрасные характеристики не были.
СообщениеДобавлено: Ср 17 авг 2011 20:44
Нормально.
Диапазон 145 МГц, +Высота антенны над уровнем моря - потери будут, но не смертельные.
СообщениеДобавлено: Ср 17 авг 2011 22:35
Ну вот надо поставить для начала или выкинуть нахрен :)
Я не настаиваю - мое дело предложить :) Можно и на мачте мини-диги повсить 5 Вт на базе портативки и туда питание завести :) ... дайте идею, решение, т.к. документальная часть то решена :) дали добро :) надо либо ставить, либо забыть об этом
СообщениеДобавлено: Ср 17 авг 2011 23:20
Поставить стек из 4 антенн по 3 эл. вертикально на 4 стороны света или на интересное направление (учитывая лепестки диаграммы). Наверху поставить МШУ с питанием по кабелю. Неплохо одну микросборку RA60H1317 http://cqnovgorod.ru/smf/index.php?topic=29.0 с БП 220-12 в наверху.
По взрослому подойти :lol:
Алексей 73! (ex RA1TBH)
СообщениеДобавлено: Чт 18 авг 2011 09:30
И проработает этот огород на такой высоте и такими ветровыми нагрузками максимум месяц-два.
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Чт 18 авг 2011 12:59
Все зависит от качества исполнения. В Новгороде репитер на ТВ вышке работал много лет. В противном случае на 80 м кабеля типа RG 213 потеряется все. У меня на 25 м из 100 вт TS-2000 доходило до антенны 30. При увеличенном КСВ результат еще хуже.
Волновой канал с бумом 6 м стоит 3 года без повреждений на крыше 9 этажки, там же МШУ и УМ.
На сегодня меня слышат и я слышу финские станции, а Питер в тени.
Пример антенн http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm 3-Element-28Ohm-Yagi
СообщениеДобавлено: Чт 18 авг 2011 22:22
Предлагаю более простое решение:
1. 80 метров кабель будет - марку называл RA1AMO из головы вылетело по 2 евро за метр - готов безналом оплатить.
2. Бокс с дигипитером внизу. Можность ставить максимальную у мотороллы.
3. Антенна типа OPEK UVS 100 на кронштейне с выносом от мачты на 1,5 метра.
4. Управление удаленное дигипитером:
4.1. кантроникс согласно его функционала
4.2. управление щитом:
4.2.1. телеметрия - температура, напряжение В - можно выдавать в апрс
4.2.2. вкл/выкл дигипитера
СообщениеДобавлено: Сб 20 авг 2011 12:12
Впечатляет:
2011-08-19 21:38:48 UTC: RA1AMO-3>APN382,OH2RDU,OH1GMP,SK3GA-3*,WIDE2,qAR,SK3PH-1:=6034.58N/02911.60E#PHG5260 DIGI de RA1AMO@mail.ru
Пакет прошел через OH2RDU,OH1GMP,SK3GA-3 и попал в инет на SK3PH-1.
СообщениеДобавлено: Пн 22 авг 2011 09:39
ага, красотища :)
