RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 10 авг 2011 21:46 |
| Рыжий Лис |
Ваня, То что ты говоришь, это слишком хорошо что бы быть правдой.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Чт 11 авг 2011 01:12 |
RA1AMW писал(а): Ваня, То что ты говоришь, это слишком хорошо что бы быть правдой. ну, если я работаю с этой конторой ... проблем то никаких  главное, желание наше, ну и с ихней стороны понимание вопроса .... сегодня вот позвонили, спросили насчет того, чтоб ящик на улице или внутри помещения ставить ... говорю лучше внутри, если есть место  так что ждёмс - скоро факс пришлют
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Вс 14 авг 2011 06:20 |
| Рыжий Лис |
No comments.
digi.png [ 255.59 Кб | Просмотров: 11542 ]
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 17 авг 2011 13:56 |
UA1CRX писал(а): Для диапазона 144-146 МГц любительская служба имеет первичную основу. Решение ГКРЧ от 10 марта 2011 г. N 11-11-03 "О внесении изменений в решение ГКРЧ от 15 июля 2010 г. N 10-07-01 "О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковых служб"
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 17 авг 2011 15:43 |
Сегодня пришли ТУ на установку, Высота установки антенны 65 метров. Общая высота мачты 85 метров. Высота места установки над уровнем моря 127 метров.
Предлагаю обсудить дальнейшие действия по установке полноценного дигипитера с управлением.
1. требуется кабель 80 метров с хорошими характеристиками. 2. требуется корпус для возможности установки на улице. 3. необходимо пройтись по всем пунктам ТУ и разработать документацию по установке.
из неприятных новостей - кантроникс "сдох" ... .
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 17 авг 2011 17:36 |
UA1CRX писал(а): .....из неприятных новостей - кантроникс "сдох" ... . Kentroniks-ы не дохнут !!! (Если не приложить усилия)
UA1C
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 17 авг 2011 17:39 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7611 Откуда: Санкт-Петербург
Кабель 80 м какой? ВЧ? Тогда поздравляю, всё умрёт в этом кабеле нахрен, какие бы у него распрекрасные характеристики не были.
_________________ Вадим
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 17 авг 2011 20:44 |
UA1CFX писал(а): Кабель 80 м какой? ВЧ? Тогда поздравляю, всё умрёт в этом кабеле нахрен, какие бы у него распрекрасные характеристики не были. Нормально. Диапазон 145 МГц, +Высота антенны над уровнем моря - потери будут, но не смертельные.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 17 авг 2011 22:35 |
Ну вот надо поставить для начала или выкинуть нахрен Я не настаиваю - мое дело предложить  Можно и на мачте мини-диги повсить 5 Вт на базе портативки и туда питание завести  ... дайте идею, решение, т.к. документальная часть то решена  дали добро  надо либо ставить, либо забыть об этом
R1TB
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 17 авг 2011 23:20 |
UA1CRX писал(а): Ну вот надо поставить для начала или выкинуть нахрен Я не настаиваю - мое дело предложить  Можно и на мачте мини-диги повсить 5 Вт на базе портативки и туда питание завести  ... дайте идею, решение, т.к. документальная часть то решена  дали добро  надо либо ставить, либо забыть об этом Поставить стек из 4 антенн по 3 эл. вертикально на 4 стороны света или на интересное направление (учитывая лепестки диаграммы). Наверху поставить МШУ с питанием по кабелю. Неплохо одну микросборку RA60H1317 http://cqnovgorod.ru/smf/index.php?topic=29.0 с БП 220-12 в наверху. По взрослому подойти
_________________ Алексей 73! (ex RA1TBH) Новгородское Вече радиолюбителей
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Чт 18 авг 2011 09:30 |
RA1TBH писал(а): UA1CRX писал(а): Ну вот надо поставить для начала или выкинуть нахрен Я не настаиваю - мое дело предложить  Можно и на мачте мини-диги повсить 5 Вт на базе портативки и туда питание завести  ... дайте идею, решение, т.к. документальная часть то решена  дали добро  надо либо ставить, либо забыть об этом Поставить стек из 4 антенн по 3 эл. вертикально на 4 стороны света или на интересное направление (учитывая лепестки диаграммы). Наверху поставить МШУ с питанием по кабелю. Неплохо одну микросборку RA60H1317 http://cqnovgorod.ru/smf/index.php?topic=29.0 с БП 220-12 в наверху. По взрослому подойти  И проработает этот огород на такой высоте и такими ветровыми нагрузками максимум месяц-два.
_________________ Погода RV1CJ
R1TB
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Чт 18 авг 2011 12:59 |
Все зависит от качества исполнения. В Новгороде репитер на ТВ вышке работал много лет. В противном случае на 80 м кабеля типа RG 213 потеряется все. У меня на 25 м из 100 вт TS-2000 доходило до антенны 30. При увеличенном КСВ результат еще хуже. Волновой канал с бумом 6 м стоит 3 года без повреждений на крыше 9 этажки, там же МШУ и УМ. На сегодня меня слышат и я слышу финские станции, а Питер в тени. Пример антенн http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm 3-Element-28Ohm-Yagi
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Чт 18 авг 2011 22:22 |
Предлагаю более простое решение: 1. 80 метров кабель будет - марку называл RA1AMO из головы вылетело по 2 евро за метр - готов безналом оплатить. 2. Бокс с дигипитером внизу. Можность ставить максимальную у мотороллы. 3. Антенна типа OPEK UVS 100 на кронштейне с выносом от мачты на 1,5 метра. 4. Управление удаленное дигипитером: 4.1. кантроникс согласно его функционала 4.2. управление щитом: 4.2.1. телеметрия - температура, напряжение В - можно выдавать в апрс 4.2.2. вкл/выкл дигипитера
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Сб 20 авг 2011 12:12 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Впечатляет: 2011-08-19 21:38:48 UTC: RA1AMO-3>APN382,OH2RDU,OH1GMP,SK3GA-3*,WIDE2,qAR,SK3PH-1:=6034.58N/02911.60E#PHG5260 DIGI de RA1AMO@mail.ru Пакет прошел через OH2RDU,OH1GMP,SK3GA-3 и попал в инет на SK3PH-1.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Пн 22 авг 2011 09:39 |
ага, красотища
