Заголовок сообщения: Готовое основание мачты Добавлено: Ср 24 авг 2011 09:38 |
У метро Московская сегодня установлен временное ограждение вокруг площади для "фестиваля чая"(?). Ограждение установлено на бетонных прямоугольных БЛОКАХ. В блоке сделаны два круглых отверстия под трубы и одно квадратное, очевидно под квадратную трубу. Можно взять на вооружение (в переносном смысле, конечно). Вот примеры блоков: http://www.evrosila.ru/price/ - цена от 40 до 150 руб/шт. (Те, что видел, немного не такие). Как Вы думаете, если купить 1 блок и затащить на крышу - подойдет как "подпятник" для вертикала? Правильное название - "блок мобильного забора".
_________________ Владимир
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Готовое основание мачты Добавлено: Ср 24 авг 2011 10:45 |
форма не оптимальная - посмотрите на основание временых дорожных знаков ,усеченная пирамида ,удерживает 4 метровую трубу с приличным парусом (знак ) хорошее решение -старое колесо от авто с диском ,в покрышке вырезается отверстие и заливается цемент ,короче чем больше площадь ,тем устойчивей .
Заголовок сообщения: Re: Готовое основание мачты Добавлено: Ср 24 авг 2011 11:25 |
RA1ASCСпасибо за совет! Тоже вышел основания дорожных знаков. Стандартный фундамент дорожного знака (Ф-2) тяжелый  500х500х300 Масса 140 кг. http://www.art-beton.su/manufacturing/f_2.phpТам же "Фундаментная опора для дорожного знака, для забора, для столбов, для светофоров" 400х400х200 Масса 70 кг.  Уже более реально. Бывают даже резиновые подставки под временные знаки массой в районе 10 кг. Диаметр отверстия у них - 42мм. Малая:  - цена 480руб. http://www.sdrspb.ru/page-st_op_1.htmБольшая:  - 830 руб. Вариантов много.  Думаю, для мягкой кровли оптимальна "Подставка под дорожные знаки резиновая большая" - 13 кг. RA1ASC писал(а): хорошее решение -старое колесо от авто с диском ,в покрышке вырезается отверстие и заливается цемент ,короче чем больше площадь ,тем устойчивей. Также интересный вариант. Но диаметр центрального отверстия диска у иномарок и Лады в районе 58...62мм. Добавление: http://antenshem.narod.ru/chap10/10-3-3.htm советуют крестовину труб под колесом с диском. Чтобы площадь была больше. Спасибо, буду думать!
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Готовое основание мачты Добавлено: Ср 24 авг 2011 12:39 |
Цитата: советуют крестовину труб под колесом с диском. Чтобы площадь была больше. буду думать Вы что, вертикал на базе Унжи собираетесь ставить?  Обычного накачанного жигулевского колеса даже для 12 м. лебедочного армейского вертикала должно вполне хватить, оно этот вес выдержит легко (правда придется следить за давлением  ). Лучше подумайте на тем, как грамотно реализовать оттяжки.
Заголовок сообщения: Re: Готовое основание мачты Добавлено: Чт 25 авг 2011 09:27 |
UA1AFM Юрий, приветствую! На вебсайте сибишников нашёл самое лучшее решение для неразрушающего крепления на кровле или любой горизонатльной поверхности. Годится только для стандартных мачт под подпятник.  Прикрепить его к большому (1м на 1м) листу, лучше стальному. Присоединить трубу мачты к подпятнику и поднять её. Растяжки: интересно, можно сделать "по-простому", т.е. без долбёжки и анкеров? Крыша и дом мне не принадлежат (муниципальное жильё). На крыше есть бетонные выходы вентиляции с отверстиями. Если просто продеть через них тонкий стальной трос. Натянуть и закрепить стопором. Мачта не УНАЖА , а лёгкая "удочка" или около того. С уважением, Владимир!
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Готовое основание мачты Добавлено: Чт 25 авг 2011 09:53 |
тогда уж правельней обвезать основание вытяжной трубы ,если продеть через продухи то вода по тросику бобежит прямо в вентиляцию . Но проще просверлить отверстие и закрутить анкер - для удочки и 6-8 мм хватит. или внимательно посмотреть - возможно кабельщики уже навкручивали креплений для своих кабелей и можно воспользоватся ими .
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Готовое основание мачты Добавлено: Чт 25 авг 2011 10:06 |
Начнем с того, что необходимо понимать, какая кровля у вас, мягкая или металл. Если металл- то 100 % уложен под углом. В этом случае как раз удобно использовать подпятник, аналогичный тому, что на рисунке. Идеальный случай, если использовать место, оставшееся от мачт коллективного ТВ приема. Там поблизости и проушины под оттяжки наверняка остались. Если крыша плоская, с мягкой кровлей- то металлический лист вряд ли будет хорошим решением. Он в любом случае начнет корродировать и продавливать битум (металл, как известно, имеет свойство хорошо нагреваться). В этом случае лучше применить либо колесо, либо сделать обвязку из уголка вокруг бетонного вент. канала, и к обвязке прикрепить то же самый металлический подпятник. На бетонных блоках есть монтажные проушины из металлического прутка, можно вязаться к ним. Такие же проушины есть в блоках, из которых сделана крыша. Они, как правило, заметны даже из-под мягкой кровли. Аккуратно разрезаете ее, крепитесь, а затем все тщательно заделываете обратно битумной мастикой, которая продается в любом хозяйственном или авто- магазинах.
Заголовок сообщения: Re: Готовое основание мачты Добавлено: Чт 25 авг 2011 12:17 |
Кровля мягкая, плоская, с небольшим уклоном к центру. ТВ антенн никогда не было, т.к. у меня "мёртвая зона" для приёма ТВ. Вариант с колесом один из самых простых (и похоже, самый оптимальный). Но рассмотрю другие способы установки основания: 1) Обвязка из уголка бетонного вент. канала - это сложно. Проще крепиться анкером к вентиляции, как спутниковые тарелки или эфирные антенны, но это не совсем по ГОСТу. http://www.pulsetelecom.ru/foto/f10/img/p3.jpghttp://files.radioscanner.ru/uploader/2 ... tenni_.jpgВообще планировал ставить вертикал в геометрическом центре крыши, чтобы использовать 4 растяжки к вент.каналам. Также, при возможном падении, она не выйдет за периметр дома. Ширина крыши 14 метров, высота вертикала 7 метров. 2) Операторы сотовой связи часто используют так называемые "разгрузочные рамы". Это рамка треугольной или квадратной формы из стальных швеллеров или уголков. Рама может стоять как на "лапах". Также и видел фото без лап. http://files.radioscanner.ru/uploader/2 ... ag0016.jpg К сожалению, сварочного аппарата у меня нет. Постараюсь найти стальные уголки и у сварщиков где-нибудь в гаражах и заказать небольшую разгрузочную раму.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Готовое основание мачты Добавлено: Чт 25 авг 2011 12:42 |
раму можно и на болтах собрать - проще на крышу затащить и там собрать . Где то видел красивую картинку - буржуйский радиолюбитель устанавливал вертикал, металическое основание нагруженое бетоной плиткой а растяжки были закреплены по средствм металических корзин с той же плиткой внутри .
Заголовок сообщения: Re: Готовое основание мачты Добавлено: Чт 25 авг 2011 13:44 |
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Готовое основание мачты Добавлено: Чт 25 авг 2011 14:30 |
Во-первых, сделать такую конструкцию- это огромный труд+маленький бетонный заводик на крыше. Во-вторых, никто ее не даст сделать, так как она серьезно затруднит уборку снега с плоской кровли. Это им в "амстердамах" хорошо, там тепло. А у нас сугроб наметет под 2 метра, а потом еще и утрамбует дождиком. Может, просто "пристрелиться" к лифтовой (раз крепление к вентканалам запрещено), трубостойка от ТВ мачт метра 2, и далее- сама антенна?
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Готовое основание мачты Добавлено: Чт 25 авг 2011 15:03 |
C таких домов как у RA1AHQ -снег не сбрасывают ,он сам тает за счет выделяемого домом тепла ,а вода стикает по трубе в центре крыши .Да и тяжело представить уборку снега на мягкой кровли - железные крыши дырявят а тут просто всю крышу раздраконят . Бетоная плитка 300х300 стоит 50 р ,500х500 -100 р .
Последний раз редактировалось RA1ASC Чт 25 авг 2011 16:02, всего редактировалось 1 раз.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Готовое основание мачты Добавлено: Чт 25 авг 2011 15:44 |
Убедили..
Заголовок сообщения: Re: Готовое основание мачты Добавлено: Вт 30 авг 2011 09:16 |
Интересное решение с опорой из... стремянки. Вдруг кому пригодится на полевом выезде...
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Готовое основание мачты Добавлено: Вт 30 авг 2011 11:53 |
Фигня это какая-то, а не решение - стремянка там не нужна, можно было крепить оттяжки прямо к опорному подшипнику, а поворотник устанавливать на трубу, забитую или вкопаную в землю.
