Текущее время: Вс 21 июн 2026 18:39
 Заголовок сообщения: Готовое основание мачты
СообщениеДобавлено: Ср 24 авг 2011 09:38
У метро Московская сегодня установлен временное ограждение вокруг площади для "фестиваля чая"(?).
Ограждение установлено на бетонных прямоугольных БЛОКАХ. В блоке сделаны два круглых отверстия под трубы и одно квадратное, очевидно под квадратную трубу. Можно взять на вооружение (в переносном смысле, конечно). :D
Вот примеры блоков: http://www.evrosila.ru/price/ - цена от 40 до 150 руб/шт.
(Те, что видел, немного не такие).
Как Вы думаете, если купить 1 блок и затащить на крышу - подойдет как "подпятник" для вертикала?
Правильное название - "блок мобильного забора".
 Заголовок сообщения: Re: Готовое основание мачты
СообщениеДобавлено: Ср 24 авг 2011 10:45
форма не оптимальная - посмотрите на основание временых дорожных знаков ,усеченная пирамида ,удерживает 4 метровую трубу с приличным парусом (знак )
хорошее решение -старое колесо от авто с диском ,в покрышке вырезается отверстие и заливается цемент ,короче чем больше площадь ,тем устойчивей .
СообщениеДобавлено: Ср 24 авг 2011 11:25
RA1ASC
Спасибо за совет!
Тоже вышел основания дорожных знаков. Стандартный фундамент дорожного знака (Ф-2) тяжелый :(
500х500х300
Масса 140 кг.
http://www.art-beton.su/manufacturing/f_2.php
Там же "Фундаментная опора для дорожного знака, для забора,
для столбов, для светофоров"
400х400х200
Масса 70 кг.
Уже более реально.
Бывают даже резиновые подставки под временные знаки массой в районе 10 кг. Диаметр отверстия у них - 42мм.
Малая:
Изображение - цена 480руб.
http://www.sdrspb.ru/page-st_op_1.htm
Большая:
Изображение - 830 руб.
Вариантов много. :shock: Думаю, для мягкой кровли оптимальна "Подставка под дорожные знаки резиновая большая" - 13 кг.
RA1ASC писал(а):
хорошее решение -старое колесо от авто с диском ,в покрышке вырезается отверстие и заливается цемент ,короче чем больше площадь ,тем устойчивей.
Также интересный вариант. Но диаметр центрального отверстия диска у иномарок и Лады в районе 58...62мм.
Добавление: http://antenshem.narod.ru/chap10/10-3-3.htm советуют крестовину труб под колесом с диском. Чтобы площадь была больше.
Спасибо, буду думать!
СообщениеДобавлено: Ср 24 авг 2011 12:39
советуют крестовину труб под колесом с диском. Чтобы площадь была больше. буду думать
Вы что, вертикал на базе Унжи собираетесь ставить? :shock: Обычного накачанного жигулевского колеса даже для 12 м. лебедочного армейского вертикала должно вполне хватить, оно этот вес выдержит легко (правда придется следить за давлением :) ). Лучше подумайте на тем, как грамотно реализовать оттяжки.
СообщениеДобавлено: Чт 25 авг 2011 09:27
UA1AFM Юрий, приветствую! На вебсайте сибишников нашёл самое лучшее решение
для неразрушающего крепления на кровле или любой горизонатльной поверхности.
Годится только для стандартных мачт под подпятник.
Прикрепить его к большому (1м на 1м) листу, лучше стальному.
Присоединить трубу мачты к подпятнику и поднять её.
Растяжки: интересно, можно сделать "по-простому", т.е. без долбёжки и анкеров? :)
Крыша и дом мне не принадлежат (муниципальное жильё). На крыше есть бетонные выходы вентиляции с отверстиями. Если просто продеть через них тонкий стальной трос. Натянуть и закрепить стопором.
Мачта не УНАЖА , а лёгкая "удочка" или около того.
С уважением, Владимир!
СообщениеДобавлено: Чт 25 авг 2011 09:53
тогда уж правельней обвезать основание вытяжной трубы ,если продеть через продухи то вода по тросику бобежит прямо в вентиляцию .
Но проще просверлить отверстие и закрутить анкер - для удочки и 6-8 мм хватит.
или внимательно посмотреть - возможно кабельщики уже навкручивали креплений для своих кабелей и можно воспользоватся ими .
СообщениеДобавлено: Чт 25 авг 2011 10:06
Начнем с того, что необходимо понимать, какая кровля у вас, мягкая или металл. Если металл- то 100 % уложен под углом. В этом случае как раз удобно использовать подпятник, аналогичный тому, что на рисунке. Идеальный случай, если использовать место, оставшееся от мачт коллективного ТВ приема. Там поблизости и проушины под оттяжки наверняка остались. Если крыша плоская, с мягкой кровлей- то металлический лист вряд ли будет хорошим решением. Он в любом случае начнет корродировать и продавливать битум (металл, как известно, имеет свойство хорошо нагреваться). В этом случае лучше применить либо колесо, либо сделать обвязку из уголка вокруг бетонного вент. канала, и к обвязке прикрепить то же самый металлический подпятник. На бетонных блоках есть монтажные проушины из металлического прутка, можно вязаться к ним. Такие же проушины есть в блоках, из которых сделана крыша. Они, как правило, заметны даже из-под мягкой кровли. Аккуратно разрезаете ее, крепитесь, а затем все тщательно заделываете обратно битумной мастикой, которая продается в любом хозяйственном или авто- магазинах.
СообщениеДобавлено: Чт 25 авг 2011 12:17
Кровля мягкая, плоская, с небольшим уклоном к центру. ТВ антенн никогда не было, т.к. у меня "мёртвая зона" для приёма ТВ.
Вариант с колесом один из самых простых (и похоже, самый оптимальный). Но рассмотрю другие способы установки основания:
1) Обвязка из уголка бетонного вент. канала - это сложно. Проще крепиться анкером к вентиляции, как спутниковые тарелки или эфирные антенны, но это не совсем по ГОСТу. :)
http://www.pulsetelecom.ru/foto/f10/img/p3.jpg
http://files.radioscanner.ru/uploader/2 ... tenni_.jpg
Вообще планировал ставить вертикал в геометрическом центре крыши, чтобы использовать 4 растяжки к вент.каналам. Также, при возможном падении, она не выйдет за периметр дома. Ширина крыши 14 метров, высота вертикала 7 метров.
2) Операторы сотовой связи часто используют так называемые "разгрузочные рамы". Это рамка треугольной или квадратной формы из стальных швеллеров или уголков. Рама может стоять как на "лапах". Также и видел фото без лап. http://files.radioscanner.ru/uploader/2 ... ag0016.jpg
К сожалению, сварочного аппарата у меня нет. Постараюсь найти стальные уголки и у сварщиков где-нибудь в гаражах и заказать небольшую разгрузочную раму.
СообщениеДобавлено: Чт 25 авг 2011 12:42
раму можно и на болтах собрать - проще на крышу затащить и там собрать .
Где то видел красивую картинку - буржуйский радиолюбитель устанавливал вертикал, металическое основание нагруженое бетоной плиткой а растяжки были закреплены по средствм металических корзин с той же плиткой внутри .
СообщениеДобавлено: Чт 25 авг 2011 13:44
Недеструктивный способ установки антенн на плоской крыше. Личный опыт радиолюбителя из Амстердама
Отечественный вариант основания антенны, со сваркой на крыше:
http://forum.qrz.ru/attachment.php?atta ... 1237918801
Можно повторить и без нижних балок. Вместо них подложить "лапы".
Подготовить основание заранее.
СообщениеДобавлено: Чт 25 авг 2011 14:30
Во-первых, сделать такую конструкцию- это огромный труд+маленький бетонный заводик на крыше. :)
Во-вторых, никто ее не даст сделать, так как она серьезно затруднит уборку снега с плоской кровли. Это им в "амстердамах" хорошо, там тепло. А у нас сугроб наметет под 2 метра, а потом еще и утрамбует дождиком.
Может, просто "пристрелиться" к лифтовой (раз крепление к вентканалам запрещено), трубостойка от ТВ мачт метра 2, и далее- сама антенна?
СообщениеДобавлено: Чт 25 авг 2011 15:03
C таких домов как у RA1AHQ -снег не сбрасывают ,он сам тает за счет выделяемого домом тепла ,а вода стикает по трубе в центре крыши .Да и тяжело представить уборку снега на мягкой кровли - железные крыши дырявят а тут просто всю крышу раздраконят .
Бетоная плитка 300х300 стоит 50 р ,500х500 -100 р .
Последний раз редактировалось RA1ASC Чт 25 авг 2011 16:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 25 авг 2011 15:44
Убедили.. :)
СообщениеДобавлено: Вт 30 авг 2011 09:16
Интересное решение с опорой из... стремянки.
Вдруг кому пригодится на полевом выезде...
СообщениеДобавлено: Вт 30 авг 2011 11:53
Фигня это какая-то, а не решение - стремянка там не нужна, можно было крепить оттяжки прямо к опорному подшипнику, а поворотник устанавливать на трубу, забитую или вкопаную в землю.
