R1BAH
Заголовок сообщения: Opek VU-1503 Добавлено: Вт 27 сен 2011 11:18 |
Появилась такая проблема, точнее после приобретения измерительной аппаратуры подтвердилась проблема в следующем: очень высокое значение КСВ на 144-146 - порядка 6. на 433 - около 2-2,5. Что-то созвучно с этой темой: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=6792&page=1Только там намеки дали, но решения проблемы не указано. У меня антенна используется с магнитом от ML-145 и кабелем из комплекта. Получается антенку надо разбирать, но даже не знаю с какой стороны к ней подступиться, все соединения довольно плотно закреплены.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Opek VU-1503 Добавлено: Вт 27 сен 2011 11:39 |
| Site Webmaster |
Была похожая проблема с этой антенной. Исчезла после установки на кронштейн, соединяющийся с массой автомобиля.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Opek VU-1503 Добавлено: Вт 27 сен 2011 12:05 |
Цитата: Получается антенку надо разбирать, но даже не знаю с какой стороны к ней подступиться, все соединения довольно плотно закреплены. Если одним человеком что-то сделано- другой завсегда разобрать сможет (с)  Найдете время и возможность привезти ее на Шпалерную - посмотрим. Только вместе с основанием.
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Opek VU-1503 Добавлено: Вт 27 сен 2011 12:38 |
| Site Admin |
Была похожая ситуация, когда я пытался заменить ОРЕК-овский магнит (120 мм) на магнит от ML-145. Антенна напрочь отказалась работать на 144/430. Виной тому (ИМХО) недостаточная емкостная связь с крышей авто из-за резиновой прокладки и(или) меньшей площади контакта.
_________________ Андрей.
R1ABC
Заголовок сообщения: Re: Opek VU-1503 Добавлено: Вт 27 сен 2011 13:01 |
Зарегистрирован: Пн 11 янв 2010 01:00 Сообщений: 281 Откуда: Санкт-Петербург, Дыбенко. KO59FV
UA1ASC писал(а): Была похожая ситуация, когда я пытался заменить ОРЕК-овский магнит (120 мм) на магнит от ML-145. Антенна напрочь отказалась работать на 144/430. Виной тому (ИМХО) недостаточная емкостная связь с крышей авто из-за резиновой прокладки и(или) меньшей площади контакта. +1 Стоит такая антенна на опековском магните 90 мм. Всё работает на ура. Единственное что пришлось максимально выдвинуть хлыст из основания, чтобы КСВ на 145 было 1.1.
_________________ Пути радиоволн не исповедимы... R1ABC, РК-0358, SP358. Иннокентий. 73!
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Opek VU-1503 Добавлено: Вт 27 сен 2011 13:53 |
Гм.. как-то без резинки на крышу магнит ставить чревато. Проведу дома эксперимент с резинкой и без на чем-нибудь железном ради спортивного интереса.
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Opek VU-1503 Добавлено: Вт 27 сен 2011 14:30 |
| Site Admin |
В том и вопрос, что не только в резинке может быть дело! Характеристики магнита(конструктив) от МЛ-145 заточены под определенный диапазон и никакие ухищрения(без основательной переделки) не заставят его работать на ВЧ-бэндах (что бы там не писали на коробочке frequence range xxx - 400 MHz)
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Opek VU-1503 Добавлено: Вс 27 ноя 2011 20:41 |
Снова решил заняться антеннкой. Рассмотрел одну деталь сейчас - средний контакт разъема антенны не контачит (или очень плохой контакт имеет) с разъемом основания. Оказалось что он сдвигается при накручивании на основание  Разобрал антенну, так и оказалось - держатель в антенне подвижный. Ну и заодно скорее всего при откручивании повредил медную катушку. Фотки сейчас сделаю..  Еще и конденсатор расслоился.   Какой это номинал, подскажите? Не знаю что значит "6".  Белый пластиковый держатель при накручивании на основание сдвигается, поэтому плохой центральный контакт.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Opek VU-1503 Добавлено: Вт 29 ноя 2011 22:54 |
Вот думаю выкинуть или помучать?
R1BIX
Заголовок сообщения: Re: Opek VU-1503 Добавлено: Вт 29 ноя 2011 23:10 |
Зарегистрирован: Вт 18 сен 2007 00:00 Сообщений: 583 Откуда: Санкт-Петербург, Светлановский пр.
RA1AEH писал(а): Снова решил заняться антеннкой. Какой это номинал, подскажите? Не знаю что значит "6".
6пф
_________________ "Cтарость-это когда начинают замечать,что весь форум позасирали малолетки"(с) Александр. ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Opek VU-1503 Добавлено: Ср 30 ноя 2011 09:14 |
Понятно. Спасибо!
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Opek VU-1503 Добавлено: Вс 25 дек 2011 10:26 |
У данной антеннки, если кто не в курсе, есть интересная конструктивная особенность- перевод излучателя в парковочное положение. В основании антенны крепление штыря производится за счет его ввода в стакан  фиксация в котором осуществляется за счет пружинного натяжения. Для перевода необходимо потянуть штырь вверх, после чего он укладывается горизонтально. С одной стороны это вроде хорошо, особенно для владельцев автомобилей с высокой крышей. С другой стороны- я не заметил никаких дренажных отверстий (может, плохо смотрел), а это значит, что влага неизбежно будет затекать в стакан и застаиваться там, после чего в самое короткое время натяжной пружине придет кирдык из-за неизбежной коррозии. oh, these Chinese...
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: Opek VU-1503 Добавлено: Пн 26 дек 2011 23:59 |
Юрий, у моей SB7 устройство примерно такое же. Но материал пружины (или качество покрытия) такой, что за два года всепогодной эксплуатации ни что не разрушилось и не заржавело.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Opek VU-1503 Добавлено: Вт 27 дек 2011 08:54 |
Думаю на всякий случай - неплохо было бы в основании стакана просверлить отверстие
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Opek VU-1503 Добавлено: Пн 07 июн 2021 23:35 |
