Текущее время: Пн 08 июн 2026 22:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Требуется консультация по FT-897
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2011 17:23
Собственно суть вот в чём: после раскрытия на передачу, исчез ARS - автоматический репитерный сдвиг на 2 и 70. В меню п.п. 002 144 ARS и 003 430 ARS изменение OFF - ON результатов не дают. Репитерный сдвиг теперь можно включить только нажатием RPT, но при перестройке частоты валкодером сдвиг (- знак на дисплее) исчезает. Подскажите - в чем причина и как её исправить ???
 Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2011 17:28
Это штатный результат после раскрытия.
Исправить как? Возможно поможет закрытие обратно. 8)
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2011 17:38
Как уже написали выше, от этого, при раскрытии трансивера, никак не уйти. Я забил все основные частоты репитеров в память, с заранее выставленными репитерными сдвигами частот.
R1ABC, РК-0358, SP358.
Иннокентий. 73!
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2011 18:23
Спасибо за ответы, скорее всего забью в память все репитеры. 73!
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2011 18:51
Я знаю двух отличных специалистов по этому аппарату : это Алексей UA1ACP (пл.Ленина ) и UA1AКD, Анатолий, Нарвские ворота ...
В личку, пожалуйста ,если нужно, дам ТЛФ ...
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2011 18:57
Тут тоже есть специалисты. Аппарат распространённый, так что людей знающих о нём масса.
И делиться опытом, в том числе и по аппаратуре, лучше не кулуарно, а на форуме - публично.
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2011 19:01
Уважаемый Вадим, на то воля автора вопроса, и только ...
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2011 19:03
Воля автора - несомненно, но и Вы не должны воспитывать эгоизм, советуя шептать в телефонную трубку аспекты, приёмы и секреты работы с аппаратурой.
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2011 19:12
Давать личный номер телефона мастера ( об этом и только шла речь ) корректно только в личке и никакой другой цели не преследовалось, Вам же известно это, надеюсь Вадим Александрович ....
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2011 22:48
Юрий, ответы на Ваши вопросы в личке. Успехов Вам.
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя 2011 12:20
UA1ASC писал(а):
Это штатная результат после раскрытия.
Интересно, есть в Питере еще один нераскрытый 897, или только у меня :)
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя 2011 12:42
У меня еще 897-девственник, нетронутый, непотыканный паяльником.
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя 2011 13:05
И у меня пока руки не дошли!
CB : 3Д-2114
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя 2011 13:37
У меня потыканный паяльником. Горел smd-предохранитель 12 вольт, которые идут в ногу одного из ACC-разъемов, а также горел от наводок резистор перед разъемом для ключа.
СообщениеДобавлено: Пт 11 ноя 2011 14:44
У меня потыканный паяльником. Горел smd-предохранитель 12 вольт,.
Жизнь заставила, обстоятельства так сложились... Это же не глубокая добровольная модернизация :)
Я, вот, тоже вскрыл аппарат и голову ломал: как бы его, японца, улучшить кардинально. Фантазии хватило только втыкание двух фильтров - CW и SSB. ТСХО бы еще приладил, да не продает никто.
