UA1AAP
Заголовок сообщения: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Чт 10 ноя 2011 17:23 |
Зарегистрирован: Вт 04 май 2010 00:00 Сообщений: 1096 Откуда: Санкт-Петербург, Осиновая роща
Собственно суть вот в чём: после раскрытия на передачу, исчез ARS - автоматический репитерный сдвиг на 2 и 70. В меню п.п. 002 144 ARS и 003 430 ARS изменение OFF - ON результатов не дают. Репитерный сдвиг теперь можно включить только нажатием RPT, но при перестройке частоты валкодером сдвиг (- знак на дисплее) исчезает. Подскажите - в чем причина и как её исправить ???
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Чт 10 ноя 2011 17:28 |
| Site Admin |
Это штатный результат после раскрытия. Исправить как? Возможно поможет закрытие обратно.
_________________ Андрей.
R1ABC
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Чт 10 ноя 2011 17:38 |
Зарегистрирован: Пн 11 янв 2010 01:00 Сообщений: 281 Откуда: Санкт-Петербург, Дыбенко. KO59FV
Как уже написали выше, от этого, при раскрытии трансивера, никак не уйти. Я забил все основные частоты репитеров в память, с заранее выставленными репитерными сдвигами частот.
_________________ Пути радиоволн не исповедимы... R1ABC, РК-0358, SP358. Иннокентий. 73!
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Чт 10 ноя 2011 18:23 |
Спасибо за ответы, скорее всего забью в память все репитеры. 73!
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Чт 10 ноя 2011 18:51 |
| Silent Key |
Я знаю двух отличных специалистов по этому аппарату : это Алексей UA1ACP (пл.Ленина ) и UA1AКD, Анатолий, Нарвские ворота ... В личку, пожалуйста ,если нужно, дам ТЛФ ...
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Чт 10 ноя 2011 18:57 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7580 Откуда: Санкт-Петербург
Тут тоже есть специалисты. Аппарат распространённый, так что людей знающих о нём масса. И делиться опытом, в том числе и по аппаратуре, лучше не кулуарно, а на форуме - публично.
_________________ Вадим
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Чт 10 ноя 2011 19:01 |
| Silent Key |
Уважаемый Вадим, на то воля автора вопроса, и только ...
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Чт 10 ноя 2011 19:03 |
Воля автора - несомненно, но и Вы не должны воспитывать эгоизм, советуя шептать в телефонную трубку аспекты, приёмы и секреты работы с аппаратурой.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Чт 10 ноя 2011 19:12 |
| Silent Key |
Давать личный номер телефона мастера ( об этом и только шла речь ) корректно только в личке и никакой другой цели не преследовалось, Вам же известно это, надеюсь Вадим Александрович ....
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Чт 10 ноя 2011 22:48 |
| Silent Key |
Юрий, ответы на Ваши вопросы в личке. Успехов Вам.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Пт 11 ноя 2011 12:20 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6876 Откуда: Санкт-Петербург
UA1ASC писал(а): Это штатная результат после раскрытия. Исправить как? Возможно поможет закрытие обратно.  Интересно, есть в Питере еще один нераскрытый 897, или только у меня
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Пт 11 ноя 2011 12:42 |
У меня еще 897-девственник, нетронутый, непотыканный паяльником.
_________________ Олег
RA1FIT
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Пт 11 ноя 2011 13:05 |
Зарегистрирован: Чт 30 июн 2011 12:58 Сообщений: 792 Откуда: СПб, Ломоносов "Ораниенбаумский плацдарм" KO-49VV
И у меня пока руки не дошли!
_________________ Юрий RA1FIT / UA1-136-303 ex UK1CIG (1971), RA1FIT (с 1974 по 1979 и с 2013), ex UA3IAQ (1990-1996) / CB : 3Д-2114
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Пт 11 ноя 2011 13:37 |
У меня потыканный паяльником. Горел smd-предохранитель 12 вольт, которые идут в ногу одного из ACC-разъемов, а также горел от наводок резистор перед разъемом для ключа.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация по FT-897 Добавлено: Пт 11 ноя 2011 14:44 |
RK1AA писал(а): У меня потыканный паяльником. Горел smd-предохранитель 12 вольт,. Жизнь заставила, обстоятельства так сложились... Это же не глубокая добровольная модернизация Я, вот, тоже вскрыл аппарат и голову ломал: как бы его, японца, улучшить кардинально. Фантазии хватило только втыкание двух фильтров - CW и SSB. ТСХО бы еще приладил, да не продает никто.
