Текущее время: Пт 18 сен 2026 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Антенна
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 00:34
Вводные данные:
длина дома 50 метров, ширина 10.
Задача:
сделать антенну, не купить, а сделать.
Вопрос:
реально-ли для 80 метров что-нибудь сварганить?! (на крайняк 40)
При всем разнообразии и различной фантазии конструкторов, в мире существует огромное кол-во всяких и разных антенн, просьба знающим натолкнуть меня на путь истинный. (в универе антенно-фидерные устройства буду только со следующего полугодия {as_book1} )
Последний раз редактировалось RA1CAG Вт 29 янв 2013 12:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Антенна
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 01:22
На какую высоту от кровли Вы сможете поднять будущую антенну?
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 01:24
Да диполь на 80 м (20 +20) в виде Inv.V. Чуть сложнее Windom (несимметричный диполь).Зато работает такая антенна на диапазонах 80, 40, 20, 12 и 10 метров. Инфо в инете предостаточно! Например ЗДЕСЬ
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 01:57
iceMercy писал(а):
Вводные данные:
Задача:
Вертикал верхнего питания от В.Т. Полякова RA3AAE вообще без проблем. На 10,12,15,20,40 однозначно. Вообще то 12м в той конструкции не заявлено, но почему-то работает. Делал несколько экземпляров. Если добавить противовесы, должно и 80 получиться, но я пока не делал.
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 02:30
насчет высоты: я так понимаю, что будут проблемы с жкх?!
у нас крыша пустая, и не с проста - антенну там воткнуть некуда, крыша плоская и покрыта листами битума.
есть два четырехметровых (примерно) мачты, по которым идут провода радиоточек.
думал что-нибудь на их основе сделать.
дом стоит перпендикулярно направлению север-юг.
если интересно, то г. волосово, ул. лесная 16"а", на яндекс картах он виден.
справа и слева, ближе к краям дома видны две квадратные темные точки - ето чердаки, кирпичные, к ним, как раз, крепятся мачты радиоточек.
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 06:08
W3DZZ !
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 12:05
W3DZZ !
интересный вариант
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 12:32
мачту надо поднимать на 8-10 метров если ниже то плохо
Может попробоваь натянуть между домами .
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 12:57
Тоже думал между домами, но реализовать сложно - у нас ЖКХ лютует. Конкретно меня ненавидит сосед-пьянь, у которого я клубнику по молодости тырил)) а он с жкх
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 13:24
Если проблема с установкой подобающей мачты, то тогда хорошее вложение и...вертикал, не требующий радиалов.
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 13:33
Раз вариант мой для Вас интересный, то некоторые подробности:
1.Ставить на дереве, лучше на мачте.
2.Ставить сразу 2 W3DZZ, они дадут 4 растяжки для мачты в самом верхнем ее колене.
3.1-я W3DZZ - 34,4м.(работает , включая 80м.).
4. 2-я W3DZZ - 17,2м.(работает, включая 40м).
Обе антенны настраиваются при правильных фильтрах-пробках ( а они готовые дешево продаются, в инете, адреса есть ) только изменением длины внешних плеч...
И, конечно, фидеры питания разные. Получаете весь букет необходимых диапазонов
( кроме 160м.)с весьма приемлимыми диаграммами и КСВ, даже и на 12,17 и 30м. Проверено лично много лет в своей деревне и на даче . Антенны и сейчас там работают ... :wink: пишите, если сагитировал ...
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 13:36
провод между домами выглядит нетральней чем мачта на крыше :))- мало кто распознает ,антенна это или кабель провайдера :))
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 13:39
Если есть возможность установить мачту -реальный вариант Inverted V на 40 и 80м, запитанные одним кабелем.
Хотя, самое главное, это договориться с жкх и попасть на крышу, а там уж хоть LW 40м, хоть Windom, хоть что. Малозаметность антенны нынче тоже не на последнем месте :)
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 13:40
вот хорощия статья по изготовлению и настройки трапов http://www.qsl.net/dk7zb/Trap/trap.htm
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 13:44
У меня такой вариант. Строится тюнером на всех диапазонах от 80 до 10 м., включая WARC-и. 20-ка только "хромает".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
