RA1CAG
Заголовок сообщения: Антенна Добавлено: Вс 27 ноя 2011 00:34 |
Вводные данные: длина дома 50 метров, ширина 10. Задача: сделать антенну, не купить, а сделать. Вопрос: реально-ли для 80 метров что-нибудь сварганить?! (на крайняк 40) При всем разнообразии и различной фантазии конструкторов, в мире существует огромное кол-во всяких и разных антенн, просьба знающим натолкнуть меня на путь истинный. (в универе антенно-фидерные устройства буду только со следующего полугодия  )
Последний раз редактировалось RA1CAG Вт 29 янв 2013 12:56, всего редактировалось 1 раз.
R1BIX
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Вс 27 ноя 2011 01:22 |
На какую высоту от кровли Вы сможете поднять будущую антенну?
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Вс 27 ноя 2011 01:24 |
Да диполь на 80 м (20 +20) в виде Inv.V. Чуть сложнее Windom (несимметричный диполь).Зато работает такая антенна на диапазонах 80, 40, 20, 12 и 10 метров. Инфо в инете предостаточно! Например ЗДЕСЬ
_________________ Андрей.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Вс 27 ноя 2011 01:57 |
iceMercy писал(а): Вводные данные: длина дома 50 метров, ширина 10.
Вертикал верхнего питания от В.Т. Полякова RA3AAE вообще без проблем. На 10,12,15,20,40 однозначно. Вообще то 12м в той конструкции не заявлено, но почему-то работает. Делал несколько экземпляров. Если добавить противовесы, должно и 80 получиться, но я пока не делал.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Вс 27 ноя 2011 02:30 |
насчет высоты: я так понимаю, что будут проблемы с жкх?! у нас крыша пустая, и не с проста - антенну там воткнуть некуда, крыша плоская и покрыта листами битума. есть два четырехметровых (примерно) мачты, по которым идут провода радиоточек. думал что-нибудь на их основе сделать. дом стоит перпендикулярно направлению север-юг. если интересно, то г. волосово, ул. лесная 16"а", на яндекс картах он виден. справа и слева, ближе к краям дома видны две квадратные темные точки - ето чердаки, кирпичные, к ним, как раз, крепятся мачты радиоточек.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Вс 27 ноя 2011 06:08 |
| Silent Key |
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Вс 27 ноя 2011 12:05 |
R1CN писал(а): W3DZZ ! интересный вариант
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Вс 27 ноя 2011 12:32 |
мачту надо поднимать на 8-10 метров если ниже то плохо Может попробоваь натянуть между домами .
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Вс 27 ноя 2011 12:57 |
RA1ASC писал(а): мачту надо поднимать на 8-10 метров если ниже то плохо Может попробоваь натянуть между домами . Тоже думал между домами, но реализовать сложно - у нас ЖКХ лютует. Конкретно меня ненавидит сосед-пьянь, у которого я клубнику по молодости тырил)) а он с жкх
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Вс 27 ноя 2011 13:24 |
Если проблема с установкой подобающей мачты, то тогда хорошее вложение и...вертикал, не требующий радиалов.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Вс 27 ноя 2011 13:33 |
| Silent Key |
Раз вариант мой для Вас интересный, то некоторые подробности: 1.Ставить на дереве, лучше на мачте. 2.Ставить сразу 2 W3DZZ, они дадут 4 растяжки для мачты в самом верхнем ее колене. 3.1-я W3DZZ - 34,4м.(работает , включая 80м.). 4. 2-я W3DZZ - 17,2м.(работает, включая 40м). Обе антенны настраиваются при правильных фильтрах-пробках ( а они готовые дешево продаются, в инете, адреса есть ) только изменением длины внешних плеч... И, конечно, фидеры питания разные. Получаете весь букет необходимых диапазонов ( кроме 160м.)с весьма приемлимыми диаграммами и КСВ, даже и на 12,17 и 30м. Проверено лично много лет в своей деревне и на даче . Антенны и сейчас там работают ...  пишите, если сагитировал ...
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Вс 27 ноя 2011 13:36 |
провод между домами выглядит нетральней чем мачта на крыше  )- мало кто распознает ,антенна это или кабель провайдера  )
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Вс 27 ноя 2011 13:39 |
Зарегистрирован: Вс 07 дек 2008 01:00 Сообщений: 328 Откуда: С-Петербург
Если есть возможность установить мачту -реальный вариант Inverted V на 40 и 80м, запитанные одним кабелем. Хотя, самое главное, это договориться с жкх и попасть на крышу, а там уж хоть LW 40м, хоть Windom, хоть что. Малозаметность антенны нынче тоже не на последнем месте
_________________ UA1AUB
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Вс 27 ноя 2011 13:40 |
вот хорощия статья по изготовлению и настройки трапов http://www.qsl.net/dk7zb/Trap/trap.htm
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Вс 27 ноя 2011 13:44 |
pBorisov писал(а): реальный вариант Inverted V на 40 и 80м, запитанные одним кабелем.
У меня такой вариант. Строится тюнером на всех диапазонах от 80 до 10 м., включая WARC-и. 20-ка только "хромает".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
