Текущее время: Ср 21 окт 2026 04:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 20:27
Keskus писал(а):
LIFAN писал(а):
RD1AS писал(а):
Проверяете на штатную антенну - резинку?
Да .
+100 :lol:
оно и заводится.
Я от дома сваливал на расстояние около киллометра и всё равно свист.
LPDnet:SP-226
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 20:33
Линк с какой антеной?
По уму надо развязку делать, порт через оптику, звук через транс.
и выявлять источник свиста.
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 20:43
Линк пока с резинкой, через оптрон ума у меня не хватит, тем более ещё и транс.
LPDnet:SP-226
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 20:49
Поможем...
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 21:04
Спасибо если что обращюсь, но хочется самому разобраться пока с простенькой схемкой на кт315 ну должна же работать.
LPDnet:SP-226
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 22:24
Может, банальная перекачка? Замените электролит 4.7 мкФ на что-нибудь поменьше, например- керамику 0.1 мкФ. И, для начала, попытайтесь добиться корректного включения РТТ, с акустической завязкой можно разобраться позже.
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 22:43
Спасибо буду пробывать.
LPDnet:SP-226
СообщениеДобавлено: Пн 28 ноя 2011 11:52
LIFAN писал(а):
Линк пока с резинкой, ......
Уменьшите мощность до минимума.
Желательно применить выносную антенну, можно автомобильную на диапазон.
Провода используйте экранированные.
У линка, свист только на передачу или на прием тоже?
Делайте поэтапно:
1. Добейтесь работы с разъема наушника на вход звуковой карты.
Применить можно любую программу для записи звука, или даже можно воспроизвести транзитом через звуковую карту на наушники (выход звуковой карты).
-Уберите лишние перемычки с разъемов наушника.
СообщениеДобавлено: Вт 29 ноя 2011 10:32
1. просьба ознакомиться: (файл PDF с описанием работы настроек) http://lpdnetwork.narod.ru/FRN_radio.pdf
2. это уже наверно знакомо: http://lpdnetwork.narod.ru/shema/
3. по вашей первой схеме - киньте резистор (любой, около 47к) с базы транзистора на эмиттер.
4. коллектор - на резистор который у вас в схеме 1к нарисован (на верхний вывод). больше коллектор никуда не подключается, резистор (верхний вывод по схеме) тоже больше никуда не подключается.
5. нижний вывод резистора на "внутреннюю" жилу "гарнитуры" и на левый вывод резистора 10к. зЕмли (для начала) соедините все вместе (называется GND и является корпусом разъёмов). схему нарисовать сейчас не в чем. могу попробовать в следующий раз, если потребуется.
коли сумбурно - отвечу в деталях.
СообщениеДобавлено: Вт 29 ноя 2011 14:10
Вопрос такой: можно использовать вместо линейного входа- вход микрофона компа , выход звуковухи компа -выход на наушники компа. Может быть попробывать вот по этой схеме , хотя бы будет как то приближённо к схеме гарнитуры станции. Тогда пологаю можно будет убрать кое что в схеме а именно RC- фильтер и диод наверно тоже.
новая1.JPG [ 25.51 Кб | Просмотров: 18617 ]
гарнитура кенвуд.jpg [ 3.71 Кб | Просмотров: 18617 ]
новая.JPG [ 28.5 Кб | Просмотров: 18617 ]
LPDnet:SP-226
СообщениеДобавлено: Вт 29 ноя 2011 15:36
первую ссылку смотрели у меня в предыдущем сообщении?
вместо линейного в компьютере можно использовать и вход микрофона. схема делается такая же, как и у входа микрофона в р/с. то есть резистор - конденсатор - делительный резистор. примерно так, единственное что - с номиналами придется поиграться.
схему таки отредактировал. плохо, правда, некрасиво, но я думаю суть можно будет понять.
новая2.jpg [ 29.97 Кб | Просмотров: 18616 ]
СообщениеДобавлено: Вт 29 ноя 2011 17:01
Спасибо, правильно ли я понял схему?
новая2.JPG [ 26.51 Кб | Просмотров: 18597 ]
LPDnet:SP-226
СообщениеДобавлено: Ср 30 ноя 2011 12:16
вроде всё так. но это при условии включения в линейный вход на компьютере. попробуйте так, будет работать?
PS: верхний разъем гарнитуры - в микрофонный разъем на станции, а нижний разъем гарнитуры в гнездо наушника на станции!
СообщениеДобавлено: Ср 30 ноя 2011 16:05
Уже собираю, отпишусь.
LPDnet:SP-226
СообщениеДобавлено: Ср 30 ноя 2011 16:56
Добавочный 47к (В базе транзистор) - неудачно поставили.
Этот резистор нужен только для закрытия транзистора при отключенном разъеме COM от ПК.
И если уж решили его поставить то лучше 100к или его включить не в базу, а в точку соединения резистора и диода, второй контакт без изменений.
Обращаю внимание что в гарнитуре на наушник применён трёхконтактный разъем.
