UB1AFG
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вс 27 ноя 2011 20:27 |
Зарегистрирован: Вс 20 мар 2011 23:28 Сообщений: 69 Откуда: Санкт-Петербург "СЕВЕР", KP50EA
Keskus писал(а): LIFAN писал(а): RD1AS писал(а): Проверяете на штатную антенну - резинку? Да . +100  оно и заводится. Я от дома сваливал на расстояние около киллометра и всё равно свист.
_________________ LPDnet:SP-226
Keskus
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вс 27 ноя 2011 20:33 |
Зарегистрирован: Вт 13 ноя 2007 01:00 Сообщений: 302 Откуда: Санкт Петербург
Линк с какой антеной? По уму надо развязку делать, порт через оптику, звук через транс. и выявлять источник свиста.
_________________ UB1AAM
UB1AFG
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вс 27 ноя 2011 20:43 |
Линк пока с резинкой, через оптрон ума у меня не хватит, тем более ещё и транс.
Keskus
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вс 27 ноя 2011 20:49 |
Поможем...
UB1AFG
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вс 27 ноя 2011 21:04 |
Спасибо если что обращюсь, но хочется самому разобраться пока с простенькой схемкой на кт315 ну должна же работать.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вс 27 ноя 2011 22:24 |
Может, банальная перекачка? Замените электролит 4.7 мкФ на что-нибудь поменьше, например- керамику 0.1 мкФ. И, для начала, попытайтесь добиться корректного включения РТТ, с акустической завязкой можно разобраться позже.
UB1AFG
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вс 27 ноя 2011 22:43 |
Спасибо буду пробывать.
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Пн 28 ноя 2011 11:52 |
LIFAN писал(а): Линк пока с резинкой, ...... Уменьшите мощность до минимума. Желательно применить выносную антенну, можно автомобильную на диапазон. Провода используйте экранированные. У линка, свист только на передачу или на прием тоже? Делайте поэтапно: 1. Добейтесь работы с разъема наушника на вход звуковой карты. Применить можно любую программу для записи звука, или даже можно воспроизвести транзитом через звуковую карту на наушники (выход звуковой карты). -Уберите лишние перемычки с разъемов наушника.
seeder
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вт 29 ноя 2011 10:32 |
1. просьба ознакомиться: (файл PDF с описанием работы настроек) http://lpdnetwork.narod.ru/FRN_radio.pdf2. это уже наверно знакомо: http://lpdnetwork.narod.ru/shema/3. по вашей первой схеме - киньте резистор (любой, около 47к) с базы транзистора на эмиттер. 4. коллектор - на резистор который у вас в схеме 1к нарисован (на верхний вывод). больше коллектор никуда не подключается, резистор (верхний вывод по схеме) тоже больше никуда не подключается. 5. нижний вывод резистора на "внутреннюю" жилу "гарнитуры" и на левый вывод резистора 10к. зЕмли (для начала) соедините все вместе (называется GND и является корпусом разъёмов). схему нарисовать сейчас не в чем. могу попробовать в следующий раз, если потребуется. коли сумбурно - отвечу в деталях.
UB1AFG
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вт 29 ноя 2011 14:10 |
seeder
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вт 29 ноя 2011 15:36 |
первую ссылку смотрели у меня в предыдущем сообщении?
вместо линейного в компьютере можно использовать и вход микрофона. схема делается такая же, как и у входа микрофона в р/с. то есть резистор - конденсатор - делительный резистор. примерно так, единственное что - с номиналами придется поиграться.
схему таки отредактировал. плохо, правда, некрасиво, но я думаю суть можно будет понять.
новая2.jpg [ 29.97 Кб | Просмотров: 18621 ]
UB1AFG
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Вт 29 ноя 2011 17:01 |
Спасибо, правильно ли я понял схему?
новая2.JPG [ 26.51 Кб | Просмотров: 18602 ]
seeder
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Ср 30 ноя 2011 12:16 |
вроде всё так. но это при условии включения в линейный вход на компьютере. попробуйте так, будет работать?
PS: верхний разъем гарнитуры - в микрофонный разъем на станции, а нижний разъем гарнитуры в гнездо наушника на станции!
UB1AFG
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Ср 30 ноя 2011 16:05 |
Уже собираю, отпишусь.
Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1 Добавлено: Ср 30 ноя 2011 16:56 |
Добавочный 47к (В базе транзистор) - неудачно поставили. Этот резистор нужен только для закрытия транзистора при отключенном разъеме COM от ПК. И если уж решили его поставить то лучше 100к или его включить не в базу, а в точку соединения резистора и диода, второй контакт без изменений.
Обращаю внимание что в гарнитуре на наушник применён трёхконтактный разъем.
