Текущее время: Ср 21 окт 2026 04:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Схема кабеля для линка на Kenwood TK-450RP1
СообщениеДобавлено: Ср 30 ноя 2011 21:34
RD1AS писал(а):
Добавочный 47к (В базе транзистор) - неудачно поставили.
Этот резистор нужен только для закрытия транзистора при отключенном разъеме COM от ПК.
И если уж решили его поставить то лучше 100к или его включить не в базу, а в точку соединения резистора и диода, второй контакт без изменений.
Обращаю внимание что в гарнитуре на наушник применён трёхконтактный разъем.
Не понял что не не так с джеком на наушник гарнитуры . Джек 2,5 двухконтактный всегда было так.А вот на микрофон джек 3,5 трёхконтактный.
LPDnet:SP-226
СообщениеДобавлено: Ср 30 ноя 2011 22:06
отредактировано
не в тему написал, извиняюсь.. :)
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2011 20:48
seeder, не работает схема , радейка при подключении к компу сразу встаёт на передачу.
LPDnet:SP-226
СообщениеДобавлено: Пт 02 дек 2011 00:50
Всем огромное спасибо за участие , сделал но совершенно по другому, ни одна из этих схем не подходит для китай - кенвудов. :D Тему можно закрывать!!!
LPDnet:SP-226
СообщениеДобавлено: Пт 02 дек 2011 09:33
LIFAN, что бы ваш скорбный труд не пропал даром :) - было бы здорово, если б вы зарисовали рабочую схемку и выложили здесь.
СообщениеДобавлено: Сб 03 дек 2011 12:46
Очень помог ваш совет, добиться сначала нормального ТХ. Выкладываю схему(мой китай-кенвуд работает с этой схемой )
новая3.JPG [ 24.18 Кб | Просмотров: 23501 ]
LPDnet:SP-226
СообщениеДобавлено: Пн 19 дек 2011 17:39
сегодня в комнате разбирались с человеком с Алматы. выяснилось, что распайка кабеля у кенвуда хитрая. я даже не думал, что так. вот и не получалась схема. у кенвуда распайка гарнитурная такая: http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/garnitura_tk_mof.jpg
(5v в рассмотрение не принимайте, это просто "из песни слов не выкинуть")
соответственно и схема немного модифицированная должна быть (приложена снизу). я думаю, что может так она заработает? :(
новая3.jpg [ 29.05 Кб | Просмотров: 23453 ]
СообщениеДобавлено: Пн 19 дек 2011 21:45
А есть схема для Vector 44 Military?
СообщениеДобавлено: Пн 19 дек 2011 22:42
На 44 Military выход УНЧ 3.5мм по мостовой схеме, с землёй не соединять.
Управление TX средняя нога 2.5мм через 22кОм на землю.
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Вт 20 дек 2011 01:15
seeder , по этой схеме которую Вы предложили, р\ц при подключении к сом порту будет вставать постоянно на передачу.
LPDnet:SP-226
СообщениеДобавлено: Сб 24 дек 2011 15:33
Ребята а если в эту схемку вставить оптрон как она будет выглядить.
LPDnet:SP-226
СообщениеДобавлено: Пн 05 ноя 2012 00:11
Примерно вот так :)
COM версия:
USB версия:
