Текущее время: Вт 04 авг 2026 14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Антенна
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2011 15:30
http://rts.spb.ru/ не рекомендую резать эти провода - приедут и надают по шапке.
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2011 15:37
Никита совершенно прав. ,это собственность местных Узлов связи. Идите и договаривайтесь. Новую оцинковку продадут по смешной цене со склада а старую с пятнами ржавчины, как в Вашем случае, почти бесплатно...
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2011 15:42
Оборудование РТС числится как объекты ГрОБ. Года два назад, когда в провайдинге работал, МЧСники обрезали опту, прикрепленную к стойке РТС, и были в общем-то правы. Так что за порчу таких линий можно огрести.
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2011 15:56
Много лет назад на селе радиоузлы ликвидированы монтеры связи сокращены. Исправным плательщикам за радиоточку выданы приемники для прослушивания местных, областных программ и в том числе сигналов оповещения МЧС с местных телевизионных ретрансляторов.
Так сделано во всех районах ЛО, вокруг Питера не знаю...
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2011 16:47
Александр Константинович, а вот в моей деревне до сих пор радио есть! НЕ везде, конечно. И я в том числе мужественно пытаюсь это дело обслуживать. Какие приёмники, они-же денег стоят!!! Это нам можно не платить.
73! Александр.
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2011 17:14
вот обрезал человек провода трансляции - подключил свою радиостанцию , тут приехали монтажники по заявке - все подключи и бабах трансивер :))
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2011 18:07
В Псковской области повсеместно 10 лет назад обрезали все провода, а вместо этого выдали приёмники советского УКВ диапазона БЕСПЛАТНО.
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2011 18:31
Vertex писал(а):
iceMercy писал(а):
группа поддерживания работоспособности данных точек уже давно ликвидирована.
Откуда такая информация?
iceMercy писал(а):
я вот думаю на соседнем дому обрезать провод .... удачная мысль?!
Не очень. Криминалом попахивает.
информация из первых рук, в ближайшие дни глянем карту покрытия.
там знакомых достаточно
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2011 19:06
iceMercy писал(а):
информация из первых рук, в ближайшие дни глянем карту покрытия. там знакомых достаточно
Ну тогда вообще можно по знакомству попросить их натянуть из их провода нормальную антенну на нч между домами. Всяко лучше чем резать-коцать.
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2011 19:18
причем радиально во все стороны :)) c шагом 20 градусов
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2011 19:36
Мужики, чего вы "прилипли" к заброшенным, ржавым, оцинкованным , чужим, оборванным проводам. Шек Ваш рядом с лесом, вырубите, только с разрешения лесника, 2-3 сосны , притащите их к шеку, высушите, обработайте, как положено, и делайте с ними что хотите в идеально чистом эфире ....
Пожалуйста, без обиды, проверено лично в своей деревне!
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2011 21:47
какой лесник... то вообще парком считается.
а провода да, цинковые, но выглядят не плохо.
соснам лет по 50, высоту сами представляете... (выше дома)
а так, я при недолгосрочной перспективе долго жить в данном городе не буду, потому городить свой лес не актуально.
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2011 21:55
На самом деле отключать нечего не надо ,даже вредно -уже готовое заземление .
Возмите ферритовое колечко ,разломайте на 2 половинки или используйте готовые защелки
повести на провод ,проденьте 1-2 витка через кольцо и воткните в трансивер .
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2011 22:38
дак там же 200 вольт переменного тока (вроде как).
какое заземление?!
СообщениеДобавлено: Пт 02 дек 2011 10:00
iceMercy
RA1ASC предлагает индуктивное питание антенны через ферритовое колечко. Постоянная составляющая и ток НЧ частоты 50 Гц через него не проходит, т.к. это по сути трансформатор со связью через магнитный поток, а межвитковая ёмкость на таких частотах несущественна. Способ питания антенны от DL2KQ: http://dl2kq.de/ant/3-38.htm Для НЧ 3.5МГц нужен феррит с большой проницаемостью 600, а для ВЧ 14...28МГц- с низкой 30.
Ферритовые защёлки можно применять и в качестве ВЧ изоляторов: http://www.yl3bu.lv/news/2009_06_17_01_ ... F_isolator - такие изоляторы вешаются с концов диполя. Магнитная проницаемость здесь - чем больше, тем лучше.
Если я не прав, меня поправят. :)
