Текущее время: Пт 04 сен 2026 21:22
 Заголовок сообщения: Re: UA1MU требуется помощь!
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2011 20:21
Владислав, как раз об этом и шел разговор,при кототом я присутствовал, находясь на SKYPE. Александр попытается найти подходы к этим категориям специалистов, так как сегодня все переговоры напрямую между Виктором Григорьевичем и ЖЭКом положительного результата не дали. Позывной, указанный Вами как мне помнится ими вспоминался ...
СообщениеДобавлено: Сб 03 дек 2011 10:56
Виктор Григорьевич, вопрос обсуждался сегодня и на КС на КВ. У меня была прямая связь с RD1AS Александром, при готовности выхода на кровлю помощь готов оказать и Николай Михайлович RV1AQ и другие наши друзья, так что, пожалуйста терпение, а Александр Сергеевич вот-вот будет у Вас!
СообщениеДобавлено: Сб 03 дек 2011 16:18
Я на связи в форуме.
Александр у меня в гостях.
СообщениеДобавлено: Сб 03 дек 2011 16:35
Виктор Григорьевич, успехов Вам и привет нашему большому другу!
СообщениеДобавлено: Сб 03 дек 2011 18:23
Сегодня 03 декабря приехал ко мне Александр RD1AS ! Посмотрел на то,что раньше было антенной и приступил к реализации восстановления-< Большое ему Спасибо за это !У меня появилась надежда на будующее! 73!!! Виктор. UA1MU
СообщениеДобавлено: Сб 03 дек 2011 18:41
Так всё и было.
Доступ на крышу перекрыт.
Высадившись на крышу, обследовал антенну.
Излом мачты.
Украдены противовесы из меди.
Может кто возьмётся за мелкие слесарные работы по подготовке мачты?
Для восстановления необходимы материалы:
1. Труба 1м внутренним диаметром под трубу 40мм.(желательно толстостенную)
2. Изоляторы талрепные "мелкие" = 12 шт.
3. Проволока d=1-2мм на отяжки верхнего яруса, кусками, общей длинной ~25-30м
Планируемые работы по восстановлению - следующая суббота.
ua1mu_antena_bad_.jpg [ 66.11 Кб | Просмотров: 8907 ]
СообщениеДобавлено: Сб 03 дек 2011 18:49
Изолятор 9 грамм
iao1.gif [ 6.24 Кб | Просмотров: 8904 ]
СообщениеДобавлено: Вс 04 дек 2011 01:34
Ничего из списка нет, кроме меня самого на сл. субботу. ;)
СообщениеДобавлено: Вс 04 дек 2011 07:59
Уже кое что.
СообщениеДобавлено: Вс 04 дек 2011 15:26
Для RD1AS
(Проволока d=1-2мм на отяжки верхнего яруса, кусками, общей длинной ~25-30м)
Проволока из обычной стали ,подойдет?
Провод медный для противовесов нужен?
Михаил
СообщениеДобавлено: Вс 04 дек 2011 17:31
Михаил, спасибо, если , как Вы сказали, из обычной стали, но ОЦИНКОВАНОЙ, то ДА!
На растяжки нужна только оцинковка.
Противовесы из меди НЕТ, по названной выше Александром причине. Из оцинковки 2-3мм. в самый раз.
Впрочем , Александр здесь ответит сам, возможно потребуется все это для иных целей на крыше. :wink:
Спасибо!
Друзья :
1. Возможно кто до субботы поедет мимо Тихвина, дам изоляторы, оцинковку тройку на растяжки и материал на противовесы ( сам я пока не выездной )!!!
2.Летом от службы Анатолия Николаевича UA1GD
(тел. его в Питере: 234 62 45 ) в Тихвин ездила машина почти еженедельно. Уточните, может быть этот вариант сейчас работает?
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн 05 дек 2011 12:26
К сожалению вариант 2 отпал. По телефону, что дал мне вчера UA1GD, я разыскал шофера. Он теперь живет в Питере и в ближайшее время поездок в Тихвин от его организации не намечается...
СообщениеДобавлено: Пн 05 дек 2011 13:15
проволока продается в оби ,максидоме ,строителе ... оцинкованая ,или с полимерным покрытем -для подвязывания цветочков ,заборов ...
стоит рублей 150-300 р длна 10-20 метров .
Вкачестве изоляторов думаю можно применить
по толщине набрать 3-4 пластинки ,только отверстия надо просверлить -простоят 3-5 лет .
Если надо -в суботу наверно смогу помочь.
СообщениеДобавлено: Пн 05 дек 2011 15:04
Простоят лет 20 , если проварить в смеси парафина и канифоли.Пожалуйста верьте , проверено.
Но, ведь, технология обработки стеклопластика из сложенных вместе нескольких пластин и пропитки потом готовых изделий не совсем простая и весьма трудоемка.
Но неужели в Питере нет сейчас изоляторов наших армейских?. По ссылке на сайте только что проверил все магазины Питера, только в одном нашел "заморские", покрытые коричневой эмалью но по очень "кусачей" цене. Год назад сам покупал 100 штук по смешной цене ( Александр RD1AS знает, тогда эту проблему на форуме мы обсуждали ) наших армейских изоляторов у наших ребят и много чего еще для антенн в магазине в ЛИАПЕ ...
Неужели там сегодня ничего нет?
Тогда остается в силе мое предложение выше под №1 :wink:
СообщениеДобавлено: Пн 05 дек 2011 16:20
ну если кто нибудь захватит баночку канифоли то и пропитать можно -главно крышу не запалить :))
