Mirai
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Вс 30 окт 2011 20:45 |
Зарегистрирован: Вт 18 ноя 2008 01:00 Сообщений: 1058 Откуда: k059fu
он там все выходные, с 10 до 17-18 на частоте R7 без разноса 145,775
_________________ RA1ALB
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Вс 30 окт 2011 20:48 |
По идее в оба этих дня должен работать. А где найти?...Борис, вы же стояли в одно из последних посещений Юноны у его лотка "Радиостанции"(где как раз место встречи р/л по субботам). Mirai писал(а): на частоте R7 без разноса 145,775 Кирилл, может все-таки на RU-1 434,625 ?
_________________ Андрей.
OH5ZZ/UA1DJ
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Пн 31 окт 2011 12:48 |
UA1ASC писал(а): По идее в оба этих дня должен работать. А где найти?...Борис, вы же стояли в одно из последних посещений Юноны у его лотка "Радиостанции"(где как раз место встречи р/л по субботам). ОК. Думаю, что найду  .
OH5ZZ/UA1DJ
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Пн 31 окт 2011 22:24 |
RK1AA писал(а): Вообще, я, конечно, понимаю, когда машина новая была тоже дергался по поводу каждого пятнышка. У меня новость: жена просила хотя бы первый год в новой машине дырок не сверлить... Придётся к летним путешествиям подумать о магнитиках.
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Вт 01 ноя 2011 12:00 |
Борис, уже не долго осталось Hi-Hi!
OH5ZZ/UA1DJ
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Ср 02 ноя 2011 20:50 |
R1ADA писал(а): Борис, уже не долго осталось Hi-Hi! У жены свой отсчёт: в октябре 2011-го купили, в октябре 2012-го пройдёт первый год... Так что, предстоящий летний сезон, когда антенна особенно нужна, придётся отъездить без дырки в кузове. А место для дырки выбрано  .
Audi-antenna-1.jpg [ 16.58 Кб | Просмотров: 11813 ]
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Ср 02 ноя 2011 23:04 |
А я думал - календарный... . Если для СВ - не особенно актуально. Эта связь представляет интерес в радиусе 3...5 км (27135 АМ). Или в .fi другие частоты. С стационаром (антенна > 30м h) c 100W и 80cm на магните вполне можно обеспечить 3...4 балла до 70км. А\м - а\м больше 10 км в нашем регионе практически - большая удача. Не поможет ни реальная мощность, ни антенна. Имхо - показанное на фотографии левое заднее крыло - не самое лучшее место для антенны СВ или УКВ. Имхо, часто противники появления электродрели с большим сверлом около автомобиля мотивируются тем, что "дырявую" машину сложно продать. По-моему - в этом случае нужно предлагать авто с установленной (и прекрасно работающей) радиостанцией. Оптимистически: Да, висит. Зато - как!!!
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Ср 02 ноя 2011 23:15 |
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Чт 03 ноя 2011 09:51 |
а вот про яму для маскировки забыли ...
OH5ZZ/UA1DJ
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Ср 07 дек 2011 19:35 |
UA1ASC писал(а): UA1ASC писал(а): OH5ZZ/UA1DJ писал(а): Кто-нибудь видел в продаже отдельно этот узел крепления с кабелем, или продают только всю антенну в комплекте? Борис, могу ошибаться, но вроде на Юноне у Сергея RA1ASU есть. Сегодня специально поинтересовался у Сергея на Юноне. Есть. Спасибо, Андрей! Поход на "Юнону" оказался удачным  . У меня появился новый вариант крепления антенны. Хотелось бы здесь его обсудить. Уже планируем новые маршруты путешествий в 2012-м, и жена настаивает на покупке багажника на крышу. Речь идёт о пластиковом боксе, в который влезут палатка, матрасы, спальные мешки, подушки. В салоне станет просторнее, задний багажник также не будет забит "под завязку". Cалон "Audi" в Лаппеенранте уже заказал для нас из Германии фирменные поперечные "мосты" на крышу именно для нашей модели. На эти "мосты" и будет крепиться верхний багажник. Я только не понимаю пока, как эти "мосты" крепятся к кузову: на крыше машины нет никаких желобов, водостоков или углублений. В автосалоне улыбаются и говорят, что эти перекладины имеют солидную грузоподъёмность, легко устанавливаются и снимаются. Имел ли кто-нибудь опыт крепления антенны (144 MHz) на одном из краёв таких поперечных перекладин на крыше автомашины? Можно ли будет, не соединяя оплётку кабеля (со стороны антенны) с крышей, соединить её с массой автомобиля только со стороны трансивера? Может быть лучше "изобразить" какие-нибудь противовесы?
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Ср 07 дек 2011 21:20 |
Ставятся и снимаются они действительно просто. Опираются на крышу, а держатся за верх дверного проема. Только не противовесы это.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Ср 07 дек 2011 21:22 |
Цитата: Можно ли будет, не соединяя оплётку кабеля (со стороны антенны) с крышей, соединить её с массой автомобиля только со стороны трансивера? Не вдаваясь в подробности - нет. К металлическим рейлингам антенну и оплетку кабеля крепить можно, но возможно будет наблюдаться едва заметный перекос диаграммы направленности в сторону более длинной части планки. Впрочем, для штыревой антенны для местных ЧМ связей это не такой уж критичный фактор. Лучше проследите за тем, что бы в той части бокса, которая будет соседствовать с антенной, не было относительно больших металлических предметов.
UB1ABP
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Пн 12 дек 2011 21:30 |
Зарегистрирован: Сб 08 янв 2011 23:43 Сообщений: 69 Откуда: Санкт-Петербург, м. Московская; ЛО, п. Токсово
Борис! Можно увидеть фото машинки с открытой пятой дверью? На хэтчбек возможен такой вариант:
_________________ "SP742"-LPD, "FEDOR"-СВ
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Вт 13 дек 2011 13:16 |
OH5ZZ/UA1DJ
Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине Добавлено: Вт 13 дек 2011 14:27 |
UA1AFM писал(а): Цитата: Можно ли будет, не соединяя оплётку кабеля (со стороны антенны) с крышей, соединить её с массой автомобиля только со стороны трансивера? Не вдаваясь в подробности - нет. К металлическим рейлингам антенну и оплетку кабеля крепить можно, но возможно будет наблюдаться едва заметный перекос диаграммы направленности в сторону более длинной части планки. Впрочем, для штыревой антенны для местных ЧМ связей это не такой уж критичный фактор. Лучше проследите за тем, что бы в той части бокса, которая будет соседствовать с антенной, не было относительно больших металлических предметов. За багажником и боксом поеду в салон в ближайший четверг. После этого уже буду смотреть на ситуацию более реально. В боксе металла у нас вообще не планируется: мы покупаем его для путешествий и планируем складывать туда надувные матрасы, спальные мешки, бельё, одежду и прочие "тряпки". Именно они и занимают обычно бОльшую часть багажника в салоне. Теперь багажник станет значительно свободнее и облегчится доступ к предметам первой необходимости. Неожиданно посетила мысль: просверлить в верхней крышке бокса отверстие для крепления антенны и каким-то образом укрепить ещё и три противовеса-четвертушки.
