Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
RA1AGU
Заголовок сообщения: нужна помощь Добавлено: Ср 04 янв 2012 22:24 |
По неизвестной причине вышел из строя компьютерный б/п. После его замены на новый оказалось, что материнская плата ( KV7 )перестала "видеть" винчестер. Может быть кто подскажет, какую мат.плату можно применить вместо KV7, т.к. именно такую мне не найти. Компьютером владею на уровне пользователя. Спасибо.
AlexM
Заголовок сообщения: Как правило после сгорания БП Добавлено: Ср 04 янв 2012 23:15 |
Зарегистрирован: Пн 19 янв 2009 01:00 Сообщений: 271 Откуда: Санкт-Петербург
на мат. плате горит много чего. Замена мат. платы тянет за собой проц, память, видяху. Три выхода: 1 - мат плату в ремонт. Вероятность невелика. 2 - замена мат платы. См. перечень проблем и людям, торгующим компьютерными причиндалами нужно полностью знать марку платы. 3- использовать контроллер винчестера на шину. Не знаю, есть ли такие сейчас.
С уважением Мансуров Алексей
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Как правило после сгорания БП Добавлено: Ср 04 янв 2012 23:20 |
AlexM писал(а): Замена мат. платы тянет за собой проц, память, видяху.
Ну, а память то с видяхой не факт, ИМХО. Да и проц под вопросом, если автор сам сможет перекинуть его на аналогичную плату. Опять же, ИМХО.
_________________ Андрей.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь Добавлено: Ср 04 янв 2012 23:22 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2288 Откуда: KO59CT
А может проблема просто в винчестере? =)
RA1AGU
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь Добавлено: Ср 04 янв 2012 23:57 |
На другом компьютере винчестер запускается без проблем. Замена мат.платы, по-моему, самый привлекательный вариант, т.к. видиокарта работает, память тоже, а вот процессор, конечно, мне не проверить.
AlexM
Заголовок сообщения: Re: Как правило после сгорания БП Добавлено: Чт 05 янв 2012 00:02 |
UA1ASC писал(а): AlexM писал(а): Замена мат. платы тянет за собой проц, память, видяху.
Ну, а память то с видяхой не факт, ИМХО. Да и проц под вопросом, если автор сам сможет перекинуть его на аналогичную плату. Опять же, ИМХО. При любом раскладе не зная комплектации компа задачу не решить. Мат. платы за ее старостью может и не быть в природе Северо-Запада. Если точно такой же не найдется - то см. анекдот про мальчика, который хотел есть и пить, а ему предложили поесть арбуз. Тему проходил дважды. В смысле не про арбуз.  С уважением Мансуров Алексей
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Как правило после сгорания БП Добавлено: Чт 05 янв 2012 00:09 |
AlexM писал(а): При любом раскладе не зная комплектации компа задачу не решить. Мат. платы за ее старостью может и не быть в природе Северо-Запада.
Это неоспоримо.
RA1AGU
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь Добавлено: Чт 05 янв 2012 00:58 |
В продаже бывают мат.платы такой же давности, только я не знаю по каким критериям выбрать ту, которая поддержит "начинку" из KV7 (проц.,память,видео,звук,винч.).
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь Добавлено: Чт 05 янв 2012 01:01 |
По маркировке, ИМХО... Имеет смысл все протестировать, а потом определиться. Возможно, что смена всего в комплексе будет лучшим решением.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь Добавлено: Чт 05 янв 2012 01:58 |
| Site Webmaster |
Можно поискать в интернет-барахолках. Например, http://community.livejournal.com/spb-device. Материнка действительно ископаемая, но найти такую или совместимую реально. Но не лучше ли сделать апгрейд?
UA1ABA
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь Добавлено: Чт 05 янв 2012 02:48 |
Зарегистрирован: Пт 29 окт 2010 00:00 Сообщений: 290 Откуда: KO59ET
Совсем недавно вылечил материнку заменой 4х. электролитических конденсаторов, они были вздуты! Даже не верилось, что так просто всё решиться. Посмотрите внимательно, может такая же беда.
UA1AMC
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь Добавлено: Чт 05 янв 2012 10:55 |
| Silent Key |
Зарегистрирован: Вт 29 май 2007 00:00 Сообщений: 103 Откуда: Питер
RA1AIE писал(а): Можно поискать в интернет-барахолках. Например, http://community.livejournal.com/spb-device. Материнка действительно ископаемая, но найти такую или совместимую реально. Но не лучше ли сделать апгрейд? Т-с-с-с... Влад! Не пали контору!... =)))
_________________ UA1AMC (SP-123)
AlexM
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь Добавлено: Чт 05 янв 2012 12:11 |
UB1ABL писал(а): Совсем недавно вылечил материнку заменой 4х. электролитических конденсаторов, они были вздуты! Даже не верилось, что так просто всё решиться. Посмотрите внимательно, может такая же беда. Попробуем разделить котлеты и мух. Вздутые электролиты на мат. плате это от раритетности. Действительно лечится заменой оных. Повреждения от сгоревшего БП - совсем другой коленкор. Что может там погореть - неизвестно.
RA1AGU
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь Добавлено: Чт 05 янв 2012 12:48 |
Вроде по совместимости подходит KT6V (сокет А) и она есть в "Компьютерном сервисе" в Питере. Зарезирвировал через интернет. После праздников поеду покупать. Всем спасибо.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
