Текущее время: Сб 25 апр 2026 08:27
 Заголовок сообщения: нужна помощь
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2012 22:24
По неизвестной причине вышел из строя компьютерный б/п. После его замены на новый оказалось, что материнская плата ( KV7 )перестала "видеть" винчестер. Может быть кто подскажет, какую мат.плату можно применить вместо KV7, т.к. именно такую мне не найти.
Компьютером владею на уровне пользователя.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Как правило после сгорания БП
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2012 23:15
на мат. плате горит много чего.
Замена мат. платы тянет за собой проц, память, видяху.
Три выхода:
1 - мат плату в ремонт. Вероятность невелика.
2 - замена мат платы. См. перечень проблем и людям, торгующим компьютерными причиндалами нужно полностью знать марку платы.
3- использовать контроллер винчестера на шину. Не знаю, есть ли такие сейчас.
С уважением
Мансуров Алексей
 Заголовок сообщения: Re: Как правило после сгорания БП
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2012 23:20
Ну, а память то с видяхой не факт, ИМХО. Да и проц под вопросом, если автор сам сможет перекинуть его на аналогичную плату. Опять же, ИМХО.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2012 23:22
А может проблема просто в винчестере? =)
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2012 23:57
На другом компьютере винчестер запускается без проблем. Замена мат.платы, по-моему, самый привлекательный вариант, т.к. видиокарта работает, память тоже, а вот процессор, конечно, мне не проверить.
СообщениеДобавлено: Чт 05 янв 2012 00:02
При любом раскладе не зная комплектации компа задачу не решить.
Мат. платы за ее старостью может и не быть в природе Северо-Запада.
Если точно такой же не найдется - то см. анекдот про мальчика, который хотел есть и пить, а ему предложили поесть арбуз.
Тему проходил дважды.
В смысле не про арбуз. :)
С уважением
Мансуров Алексей
СообщениеДобавлено: Чт 05 янв 2012 00:09
Это неоспоримо.
СообщениеДобавлено: Чт 05 янв 2012 00:58
В продаже бывают мат.платы такой же давности, только я не знаю по каким критериям выбрать ту, которая поддержит "начинку" из KV7 (проц.,память,видео,звук,винч.).
СообщениеДобавлено: Чт 05 янв 2012 01:01
По маркировке, ИМХО...
Имеет смысл все протестировать, а потом определиться. Возможно, что смена всего в комплексе будет лучшим решением.
СообщениеДобавлено: Чт 05 янв 2012 01:58
Можно поискать в интернет-барахолках. Например, http://community.livejournal.com/spb-device. Материнка действительно ископаемая, но найти такую или совместимую реально. Но не лучше ли сделать апгрейд?
СообщениеДобавлено: Чт 05 янв 2012 02:48
Совсем недавно вылечил материнку заменой 4х. электролитических конденсаторов, они были вздуты! Даже не верилось, что так просто всё решиться. Посмотрите внимательно, может такая же беда.
СообщениеДобавлено: Чт 05 янв 2012 10:55
Т-с-с-с... Влад! Не пали контору!... =)))
UA1AMC (SP-123)
СообщениеДобавлено: Чт 05 янв 2012 12:11
Попробуем разделить котлеты и мух.
Вздутые электролиты на мат. плате это от раритетности. Действительно лечится заменой оных.
Повреждения от сгоревшего БП - совсем другой коленкор. Что может там погореть - неизвестно.
СообщениеДобавлено: Чт 05 янв 2012 12:48
Вроде по совместимости подходит KT6V (сокет А) и она есть в "Компьютерном сервисе" в Питере. Зарезирвировал через интернет. После праздников поеду покупать.
Всем спасибо.
