UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Вт 10 янв 2012 19:57 |
RA1AMW писал(а): RK1AA писал(а): Кстати, а что опять случилось с нашими диджиками? На меня не реагируют ни в какую. Вчера только гейт RA1AMO меня услышал в непосредственной близости. Последнее время I-Gate и DIGI работает хорошо. Проверь на своей стороне. Может чего с антенной или разьемом? Нет, согласен, что что то не так. Вася, твои пакеты RA1AMW-7 при нахождении у родного гейта идут через RA1AMO-10. Как то это не правильно ИМХО. Может у I-GATE по приему проблемы?
_________________ Андрей.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Ср 11 янв 2012 00:23 |
| Рыжий Лис |
Еще раз все проверил. Все вроде ОК. PSE завтра потестируйте с портативок. Может действительно чего то не то. А так вообще чутье хорошее. Даже есть прием UA1COD-1 Может от полнолуния помеха?
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Ср 11 янв 2012 11:07 |
Сегодня меня на том же маршруте слышно. Переноска в машине, без внешней антенны. http://aprs.fi/?call=RK1AA-7&mt=roadmap ... _s=ss_callВчера и позавчера на было слышно даже с внешней антенной (проверял и с ней, и с крысиным хвостом - без разницы). Василий, признавайся, что ты сделал?  Семь бед - один ресет?
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Ср 11 янв 2012 12:15 |
Проверял ночью через радиоканал, правда на внешнюю антенну. Все летает.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Ср 11 янв 2012 15:09 |
| Рыжий Лис |
Возможно это была местная помеха.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Чт 12 янв 2012 17:45 |
| Рыжий Лис |
Сегодня вечером будет производиться профилактика на I-GATE. Извините за причиненные неудобства.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Пт 13 янв 2012 16:09 |
| Рыжий Лис |
Вчера только вентиляторы почистил в блоке питания и процессоре, а какой сегодня прием хороший!!! Почти 30 км. Для портативки не плохо! Вложение:
rd1ap.JPG [ 84.69 Кб | Просмотров: 11781 ]
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Вт 20 мар 2012 23:03 |
| Рыжий Лис |
UA1CRX писал(а): Василий, без обид, но твой гейт последнее время очень плохо слышно, уровень сигнала упал на порядок Все нормально Иван. Спасибо за инфо. Сделаю ревизию AФУ на ближайших выходных.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Вт 20 мар 2012 23:13 |
| Рыжий Лис |
Кстати фактическую работу I-Gate можно оценивать по дальности приема морских AIS целей: http://www.marinetraffic.com/ais/ru/default.aspxт.к. антенна подключена через дуплексер APRS-AIS Мощность судовых AIS транспондеров 12 Вт.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Вт 03 апр 2012 21:16 |
| Рыжий Лис |
Сегодня, пользуясь случаем прокатился вокруг Питера. На автомобильный комплект 50 Вт и выносная антенна макс - 60 Км. На портативку 5 Вт и штатную антенну в авто макс - 30 Км. http://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=8&call=&o ... ange=43200Мое мнение что лучше ни чего не трогать.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Вт 03 апр 2012 22:55 |
Гейт у тебя работает отлично по большинству направлений. Самое проблематичное направление - трасса скандинавия и север области - тут большое количество высот, судя по твоему утреннему треку это заметно. В пределах КАД все супер и в южном направлении. Так же в пределах трассы вдоль финского залива.
UA1CMD
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Пн 28 май 2012 13:37 |
Василий (ra1amw) скажите у вас гейт на КВ работает ? Если да то на какой частоте ? И попутно вопрос новичка гейт на 144800 помимо приёма aprs пакетов какие ещё сервисы даёт ? К примеру отправка сообщений возможна ?
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Пн 28 май 2012 15:38 |
144800 можно и отправлять и принимать сообщения, пинговать, в общем использовать все сервисы APRS в полной мере. Резервный гейт работает только на прием RA1AMO-10 в центре города Дигипитеры: RD1AS-3 и UA1CRX-4 (Гатчина) стабильно в южном направлении UA1COD стабильно и на КВ и на УКВ UA1CRX-3 с переменным успехом (есть технические затруднения в его работе)
UA1CMD
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Вт 29 май 2012 20:07 |
И всё таки подскажите на какой частоте КВ гейт Василия работает ? Про UA1COD нашёл - 14103.3 А вообще ситуация непонятная гейты на карте видны, а частоты приёмные не пишут, к примеру хочу найти все действующие КВ гейты в Европе, а как ? В UI-VIEW можно вывести таблицу IGATE Stantion , но комментарии только у нескольких.
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW Добавлено: Вт 29 май 2012 21:24 |
to UA1CMD Диапазон Mode Частота Прим. 80 м LSB 300 bps 3.583 MHz 40 м USB 300 bps 7.032 MHz ±10-20 Hz World (при использовании программы AGWPE) LSB 300 bps 7.036 MHz World USB 300 bps 7.085 MHz 30 м USB 300 bps 10.147.60 MHz UK 10.151 MHz World 20 м LSB 300 bps 14.100 MHz 14.103 MHz DX 14.103.50 MHz 14.105 MHz World 14.105.50 MHz 17 м LSB 300 bps 18.102 MHz Европа (HF Gateways) 15 м LSB 300 bps 21.117 MHz Европа (HF Gateways) 10 м FM 1200 bps 29.250 MHz Не для USA 2 м FM 1200 bps 144.390 MHz Северная Америка 144.625 MHz, 144.675 MHz 144.800 MHz Единая APRS частота для городов Европы, г.Санкт-Петербург, г.Москва 144.930 MHz Аргентина 145.175 MHz Австралия 70 см FM 9600 bps 432.500 MHz Европа (рекомендации IARU-2009) 445.925 MHz Северная Америка
Гейт UA1AMW работает на УКВ 144.800
На КВ развернута сеть APRS NET 14, объединяющая все КВ гейты в кольцо. на 20-ке связка MixW и UI-VIEW32 , частота 14.103.5 LSB
_________________ RK1AT
73! Юрий
