Текущее время: Вт 10 ноя 2026 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает гейт RA1AMW
СообщениеДобавлено: Вт 10 янв 2012 19:57
RA1AMW писал(а):
Кстати, а что опять случилось с нашими диджиками? На меня не реагируют ни в какую. Вчера только гейт RA1AMO меня услышал в непосредственной близости.
Последнее время I-Gate и DIGI работает хорошо.
Проверь на своей стороне.
Может чего с антенной или разьемом?
Нет, согласен, что что то не так. Вася, твои пакеты RA1AMW-7 при нахождении у родного гейта идут через RA1AMO-10. Как то это не правильно ИМХО. Может у I-GATE по приему проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср 11 янв 2012 00:23
Еще раз все проверил.
Все вроде ОК.
PSE завтра потестируйте с портативок.
Может действительно чего то не то.
А так вообще чутье хорошее.
Даже есть прием UA1COD-1
Может от полнолуния помеха? :)
СообщениеДобавлено: Ср 11 янв 2012 11:07
Сегодня меня на том же маршруте слышно. Переноска в машине, без внешней антенны.
http://aprs.fi/?call=RK1AA-7&mt=roadmap ... _s=ss_call
Вчера и позавчера на было слышно даже с внешней антенной (проверял и с ней, и с крысиным хвостом - без разницы).
Василий, признавайся, что ты сделал? :) Семь бед - один ресет? :)
СообщениеДобавлено: Ср 11 янв 2012 12:15
Проверял ночью через радиоканал, правда на внешнюю антенну. Все летает.
СообщениеДобавлено: Ср 11 янв 2012 15:09
Возможно это была местная помеха.
СообщениеДобавлено: Чт 12 янв 2012 17:45
Сегодня вечером будет производиться профилактика на I-GATE.
Извините за причиненные неудобства.
СообщениеДобавлено: Пт 13 янв 2012 16:09
Вчера только вентиляторы почистил в блоке питания и процессоре, а какой сегодня прием хороший!!!
Почти 30 км. Для портативки не плохо!
rd1ap.JPG [ 84.69 Кб | Просмотров: 11777 ]
СообщениеДобавлено: Вт 20 мар 2012 23:03
UA1CRX писал(а):
Василий, без обид, но твой гейт последнее время очень плохо слышно, уровень сигнала упал на порядок
Все нормально Иван.
Спасибо за инфо.
Сделаю ревизию AФУ на ближайших выходных.
СообщениеДобавлено: Вт 20 мар 2012 23:13
Кстати фактическую работу I-Gate можно оценивать по дальности приема морских AIS целей:
http://www.marinetraffic.com/ais/ru/default.aspx
т.к. антенна подключена через дуплексер APRS-AIS
Мощность судовых AIS транспондеров 12 Вт.
СообщениеДобавлено: Вт 03 апр 2012 21:16
Сегодня, пользуясь случаем прокатился вокруг Питера.
На автомобильный комплект 50 Вт и выносная антенна макс - 60 Км.
На портативку 5 Вт и штатную антенну в авто макс - 30 Км.
http://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=8&call=&o ... ange=43200
Мое мнение что лучше ни чего не трогать.
СообщениеДобавлено: Вт 03 апр 2012 22:55
Гейт у тебя работает отлично по большинству направлений. Самое проблематичное направление - трасса скандинавия и север области - тут большое количество высот, судя по твоему утреннему треку это заметно. В пределах КАД все супер и в южном направлении. Так же в пределах трассы вдоль финского залива.
СообщениеДобавлено: Пн 28 май 2012 13:37
Василий (ra1amw) скажите у вас гейт на КВ работает ? Если да то на какой частоте ? И попутно вопрос новичка гейт на 144800 помимо приёма aprs пакетов какие ещё сервисы даёт ? К примеру отправка сообщений возможна ?
СообщениеДобавлено: Пн 28 май 2012 15:38
144800 можно и отправлять и принимать сообщения, пинговать, в общем использовать все сервисы APRS в полной мере.
Резервный гейт работает только на прием RA1AMO-10 в центре города
Дигипитеры: RD1AS-3 и UA1CRX-4 (Гатчина) стабильно в южном направлении
UA1COD стабильно и на КВ и на УКВ
UA1CRX-3 с переменным успехом (есть технические затруднения в его работе)
СообщениеДобавлено: Вт 29 май 2012 20:07
И всё таки подскажите на какой частоте КВ гейт Василия работает ? Про UA1COD нашёл - 14103.3 А вообще ситуация непонятная гейты на карте видны, а частоты приёмные не пишут, к примеру хочу найти все действующие КВ гейты в Европе, а как ? В UI-VIEW можно вывести таблицу IGATE Stantion , но комментарии только у нескольких.
СообщениеДобавлено: Вт 29 май 2012 21:24
to UA1CMD
Диапазон Mode Частота Прим.
80 м LSB 300 bps 3.583 MHz
40 м USB 300 bps 7.032 MHz ±10-20 Hz World (при использовании программы AGWPE)
LSB 300 bps 7.036 MHz World
USB 300 bps 7.085 MHz
30 м USB 300 bps 10.147.60 MHz
UK
10.151 MHz World
20 м LSB 300 bps 14.100 MHz
14.103 MHz DX
14.103.50 MHz
14.105 MHz World
14.105.50 MHz
17 м LSB 300 bps 18.102 MHz Европа (HF Gateways)
15 м LSB 300 bps 21.117 MHz Европа (HF Gateways)
10 м FM 1200 bps 29.250 MHz Не для USA
2 м FM 1200 bps 144.390 MHz Северная Америка
144.625 MHz, 144.675 MHz
144.800 MHz Единая APRS частота для городов Европы, г.Санкт-Петербург, г.Москва
144.930 MHz Аргентина
145.175 MHz Австралия
70 см FM 9600 bps 432.500 MHz Европа (рекомендации IARU-2009)
445.925 MHz Северная Америка
Гейт UA1AMW работает на УКВ 144.800
На КВ развернута сеть APRS NET 14, объединяющая все КВ гейты в кольцо.
на 20-ке связка MixW и UI-VIEW32 , частота 14.103.5 LSB
RK1AT
73! Юрий
