Текущее время: Пт 13 мар 2026 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Чт 21 авг 2008 16:30
вариант по максимуму параметров в горизонтали , и между горизонтальными
элементами вписать элементы вертикальных антенн.
Выглядеть Кросс Яги будет примерно вот так
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 21 авг 2008 19:32
Вопрос на засыпку.
Как известно, в горизонте работают в блольшинстве SSB 144300. В вертикали FM 145500.
Насколько будет влияние и эфективность если разместить их на одной траверсе.
Есть ли примеры конструкций.
СообщениеДобавлено: Пн 25 авг 2008 10:25
Специально моделировал в ММАНе - нужно элементы разных
поляризаций - делать возможно дальше друг от друга.
Влияния практически нет.
Раньше советовали элементы - как можно ближе друг к другу.
При этом - по отзывам строивших такие антенны - требовалось
уточнять размеры элементов.
Конструкции кросс яги могу смоделировать - если будут
желающие.Нужно знать - какие антенны интересуют.
Длина бума в частности.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 26 авг 2008 17:44
После разговоров по запитке двухдиапазонных антенн 144+430 мГц по одному
телевизионному 75-Омному кабелю нужно было проверить - как это все выглядит
на практике.
Дело в том,ч то достать 75 Омный кабель намного проще и стоит он заметно дешевле
50-ти Омного.А по затуханию Телевизионный кабель -намного лучше недорогих
50-ти Омных кабелей.
Приехал ко мне Иван RX9COZ ,привез КСВ-метр.
Нагрузку 50 Ом спаяли из резисторов МЛТ 2 10 шт по 510 Ом.
После измерения сопротивления мостом - суммарное сопротивление оказалось
49 Ом.Да,некондицию продают в магазинах.
Для тестирования был взят телевизионный 75-ти Омный кабель RG - 11.
Можно взять белый телевизионный кабель RG 6.
Он продается на рынках и в магазинах.
Рассчитали его на средние частоты диапазонов 145,0 мГц и 435,0 мГц.
Можно расчитать и на *вызывные* частоты - например 145.500 и 432.500 мГц.
Вот что получилось по КСВ - диапазон 144 *перекрывается* полностью - а на
430 - несколько глубоких минимумов.
Так что легко можно работать на обоих диапазонах.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 28 авг 2008 17:01
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 28 авг 2008 17:11
Вот именно эта антенна в горизонтальной поляризации - работает на 705 км -
Екатеринбург -Казань RZ9CJ - UA4PCO
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 28 авг 2008 17:52
Какую аппаратуру использовали с этой антенной,что бы объективно заценить установленную связь?
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2008 08:21
IC 910 ,кабель 8D-FB 30 метров, CW.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср 03 сен 2008 18:23
Собрал я 3+5 под 5мм
Как нестрано работает;)
На 430 антенна как мне показалось работает (по усилению)чуть хуже чем 4-х елементная
UA6HJQ
На 145 вроде как всэ нормально.
Хочу выразить благодарносьть автору RZ9CJ ,тема очень интересная,есть желание повторить ещо несколько других вариантов з большым колличеством елементов.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср 03 сен 2008 21:18
Можно поинтересоваться,каковы последствия испытания этой антенны для объекта,на который она была направлена?
Любитель НЛО и радио-Юрий.
СообщениеДобавлено: Чт 04 сен 2008 12:44
Это просто спутник, и с мощностью, которой обладает носимая станция-воробья не напугаешь, не то, что бы НЛО! :D
APRS cервер Т2 RUSSIA
rk1at.ru
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Пт 05 сен 2008 07:38
RA0JV
Юрия видимо шокировало вот это сообщение
ЭТО не антенна это просто термоядерный излучатель!:bomb:результат,по крайней мере ошеломляющий!
RW1AG
Юрий- спешу успокоить - при ипытаниях антенны ни один
мимо пролетающий воробей не пострадал.
Ну не люблю я поджареных воробьев :D
73. Сергей.
Последний раз редактировалось RZ9CJ Пт 05 сен 2008 07:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт 05 сен 2008 07:39
Хотя...может просто не умею их готовить ... :D
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 09 сен 2008 17:21
RA3GHD
Помогите с расчётами, 6+8 элементов, диаметр провода 6 мм, алюминий.
6+8
144+430 6 mm
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен 2008 07:57
RX6LVK de RZ9CJ
6+12 эл
144+430 мГц 10 мм
73. Сергей.
