Текущее время: Вт 03 ноя 2026 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Антенна
СообщениеДобавлено: Вт 24 янв 2012 02:43
iceMercy писал(а):
появился вопрос - центральная жила коаксиального провода замыкается на оплетку?!
СообщениеДобавлено: Вт 24 янв 2012 08:51
ну да - иначе ток то как пойдет :))
СообщениеДобавлено: Вт 24 янв 2012 17:32
я уточняю...
СообщениеДобавлено: Вт 21 авг 2012 16:22
Если полевку в несколько слоев скрутить и не снимать изоляцию будет нормально или лучше изоляцию снять?!
СообщениеДобавлено: Вт 21 авг 2012 16:28
Не надо снимать - заржавеет. Там же основные жилы стальные. Прекрасно работает в изоляции.
СообщениеДобавлено: Вт 21 авг 2012 16:55
Пунятно.
И еще вопрос:
http://www.radioexpert.ru/product/cushcraft-ma8040v/
кто как относится с этой антенне?!
Ибо протягивать еще раз (у меня щас временный) диполь чуть неудобно и высота подвеса не высокая.
Если воткнуть вертикал на дом, то получится 170+ метров над уровнем моря + высота дома, что компенсирует небольшие размеры вертикала, верно?!
http://mirradio.ru/product_info.php?cPa ... cts_id=736
И еще вот такая присмотрелась.
СообщениеДобавлено: Вт 21 авг 2012 20:08
Небольшие размеры, конечно, означают низкий к.п.д., но его можно скомпенсировать "помощником". Нормальная высота вертикала для серьёзной работы на 80 метров - 13.5 метров.
У второй антенны не понятно, как в 3 диапазонах обеспечено согласование. Сопротивление сильно разное. Мне кажется, что на 20 метров будет "пушка", на 40 хорошо, а на 80 как повезёт.
На работу вертикала сильно влияет качество "земли". Чем короче антенна, тем она больше требует отдачу тока в землю. Надо хорошо металлизовать крышу или ставить на приподнятые противовесы.
СообщениеДобавлено: Вт 21 авг 2012 20:36
Приподнятые противовесы не проблема.
Читал - достаточно сделать их метр-другой от крыши, могу сделать, деревяшек в лесу много :)
Много противовесов надо?!
СообщениеДобавлено: Вт 21 авг 2012 21:07
На сороковке - 1/4 лямбды и катушка в основании, на восьмидесятке - на верхушке катушка а настройка путем уменьшения кол-ва спиц в ёмкостной шапке, для двадцатки - отдельный 1/4 волновой вибратор из 5 мм. прутка - настраивается изменением длины. На рисунке этого не видно... Очень неплохая антенна.
СообщениеДобавлено: Ср 22 авг 2012 01:27
В инете вычитал, что у MFJ-1793 на 80м полоса пропускания 10 кГц.
Тюнером корректировка будет удачной?!
СообщениеДобавлено: Ср 22 авг 2012 15:37
Ну не знаю, где в Инете написано про ширину полосы в 10 КГц на 80-ке?!
Технические данные таковы:
Полоса на 40-ке - примерно 800 КГц при КСВ 1,5
на 80-ке - 80 КГц при КСВ 2 (на резонансной частоте КСВ=1,4)
на 20-ке - примерно 300 КГц при КСВ 1,4
Максимальная мощность на всех диапазонах 1500 Ватт PEP.
Вот такие характеристики. Вот где-то написано, что эту антенну можно устанавливать без оттяжек, так не верьте этому! Желательно даже 2 яруса из шнура Данлайн.
Успехов!
СообщениеДобавлено: Ср 22 авг 2012 16:35
А смысл угонять ксв в единицу тюнером есть?!
СообщениеДобавлено: Ср 22 авг 2012 18:18
Смысл в том, что бы не спалить трансивер. КПД естественно упадет, мощность излучаемая антенной то же, но зато не надо будет ремонтировать или покупать новый трансивер.
СообщениеДобавлено: Ср 22 авг 2012 19:56
А по поводу вертикала MFJ-1798, кто, что думает?
СообщениеДобавлено: Пт 12 окт 2012 23:36
Новый точечный рисунок.jpg [ 41.61 Кб | Просмотров: 12073 ]
Имеет-ли какую-то особую разницу подключение центральной жилы к верхнему плечу диполя или к нижнему?!
