RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Вт 24 янв 2012 02:43 |
iceMercy писал(а): появился вопрос - центральная жила коаксиального провода замыкается на оплетку?!
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Вт 24 янв 2012 08:51 |
ну да - иначе ток то как пойдет  )
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Вт 24 янв 2012 17:32 |
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Вт 21 авг 2012 16:22 |
Если полевку в несколько слоев скрутить и не снимать изоляцию будет нормально или лучше изоляцию снять?!
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Вт 21 авг 2012 16:28 |
Не надо снимать - заржавеет. Там же основные жилы стальные. Прекрасно работает в изоляции.
_________________ Андрей.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Вт 21 авг 2012 16:55 |
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Вт 21 авг 2012 20:08 |
Небольшие размеры, конечно, означают низкий к.п.д., но его можно скомпенсировать "помощником". Нормальная высота вертикала для серьёзной работы на 80 метров - 13.5 метров.
У второй антенны не понятно, как в 3 диапазонах обеспечено согласование. Сопротивление сильно разное. Мне кажется, что на 20 метров будет "пушка", на 40 хорошо, а на 80 как повезёт.
На работу вертикала сильно влияет качество "земли". Чем короче антенна, тем она больше требует отдачу тока в землю. Надо хорошо металлизовать крышу или ставить на приподнятые противовесы.
_________________ Владимир
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Вт 21 авг 2012 20:36 |
Приподнятые противовесы не проблема. Читал - достаточно сделать их метр-другой от крыши, могу сделать, деревяшек в лесу много  Много противовесов надо?!
RX1AE
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Вт 21 авг 2012 21:07 |
Зарегистрирован: Сб 23 янв 2010 01:00 Сообщений: 203 Откуда: St. Petersburg, SP-01/ Primorsk, LO-24
На сороковке - 1/4 лямбды и катушка в основании, на восьмидесятке - на верхушке катушка а настройка путем уменьшения кол-ва спиц в ёмкостной шапке, для двадцатки - отдельный 1/4 волновой вибратор из 5 мм. прутка - настраивается изменением длины. На рисунке этого не видно... Очень неплохая антенна.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Ср 22 авг 2012 01:27 |
В инете вычитал, что у MFJ-1793 на 80м полоса пропускания 10 кГц. Тюнером корректировка будет удачной?!
RX1AE
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Ср 22 авг 2012 15:37 |
Ну не знаю, где в Инете написано про ширину полосы в 10 КГц на 80-ке?! Технические данные таковы: Полоса на 40-ке - примерно 800 КГц при КСВ 1,5 на 80-ке - 80 КГц при КСВ 2 (на резонансной частоте КСВ=1,4) на 20-ке - примерно 300 КГц при КСВ 1,4 Максимальная мощность на всех диапазонах 1500 Ватт PEP. Вот такие характеристики. Вот где-то написано, что эту антенну можно устанавливать без оттяжек, так не верьте этому! Желательно даже 2 яруса из шнура Данлайн. Успехов!
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Ср 22 авг 2012 16:35 |
А смысл угонять ксв в единицу тюнером есть?!
RX1AE
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Ср 22 авг 2012 18:18 |
Смысл в том, что бы не спалить трансивер. КПД естественно упадет, мощность излучаемая антенной то же, но зато не надо будет ремонтировать или покупать новый трансивер.
R1BAR
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Ср 22 авг 2012 19:56 |
А по поводу вертикала MFJ-1798, кто, что думает?
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенна Добавлено: Пт 12 окт 2012 23:36 |
Новый точечный рисунок.jpg [ 41.61 Кб | Просмотров: 12061 ]
Имеет-ли какую-то особую разницу подключение центральной жилы к верхнему плечу диполя или к нижнему?!
