Текущее время: Пт 18 сен 2026 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Согласующее устройство своими руками.
СообщениеДобавлено: Сб 25 фев 2012 20:52
Есть вариант согласующего устройства с подробным описанием:
http://ur7eg.ucoz.com/publ/1-1-0-17
интересно как к нему отнесутся более опытные радиолюбители?! (ибо опыт у меня сами понимаете...)
До 100 ватт на диполь.
Мне по описанию понравился, да и делать не сложно, да и КСВ-метр "встроенный".
 Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками.
СообщениеДобавлено: Сб 25 фев 2012 22:23
Всем привет!
Прочитал статью, полностью согласен с автором. Такой "согласователь" на П контуре я использовал с 1982 года с различными передатчиками (преимущественно ламповыми). Работал превосходно, помех ТВ не было и в помине (до 500 Вт, больше не было). Главное - использовать качественные детали. Жалею до сих пор что "посеял" его во время одного из переездов.
СообщениеДобавлено: Сб 25 фев 2012 22:35
Замечтательно, значит начну сбор деталей.
И сразу вопрос бросившийся в глаза - не вижу куда подводить питание (конкретно для светодиодов) или его нет?!
СообщениеДобавлено: Вт 28 фев 2012 15:12
Там как-бы все СУ 3 детали. Все остальное КСВ метр.
Светодиоды питаются от ВЧ напряжения (падающая/обратная волна)
Моя домашняя страница
СообщениеДобавлено: Вт 28 фев 2012 15:45
Ещё бы микроконтроллер прикрутить, и шаговые моторы, чтобы сам согласовывался. Да ещё и на расстоянии (возле антенны). Интересно есть готовые проекты?
СообщениеДобавлено: Вт 28 фев 2012 16:10
хм...
было-бы интересно собрать управляющее устройство с обратными связями.
если во мне проснется творческий порыв - попробую сделать :)
СообщениеДобавлено: Пт 02 мар 2012 00:30
А вообще я правильно-ли все понял:
Планируется (как начнет крыша оттаивать) повесить там диполь для 80-ти метров. Волновое сопротивление у него 300 ом (как показал поиск по инету, потому я не уверен), вход трансивера 50 ом.
Что будет проще - купить балун 1:6 (300\6=50) или собрать согласующее устройство?! работать планирую только на 80 м, куча провода рк-50 есть в наличии.
Подскажите, ато я уже накачал в себя столько информации, что вошел в ступор :)
мало-ли чего не так.
СообщениеДобавлено: Пт 02 мар 2012 01:01
Это... хотелось бы узнать конструкцию антенны, какой диполь: симметричный или несимметричный и какие длины плеч. Тогда и будет все ясно насчет волнового и насчет того, нужно ли будет согласующее вообще :wink:
СообщениеДобавлено: Пт 02 мар 2012 06:19
Я пока расчетом точных длин плеч не занимался, но каждое будет по ~20 метров, ну и фидер тыкнуть точно в центр.
qrz.ru сейчас листаю, замечательную цитатку откопал от пользователя bubble-gum: "Эфир из черно белого превратился в цветной.
Чтобы это понять, таки надо чёрно-белого хлебануть.. тогда прийдёт понимание - что к чему и зачем, и на что в первую очередь потратиться."
СообщениеДобавлено: Пт 02 мар 2012 07:17
На 80м вам не нужно согласующее, в вашем случае у диполя будет волновое примерно 50ом, единственно что вам надо - это так называемый токовый балун 1:1, а точнее либо ферритовые защелки на коаксиал рядом с диполем или несколько витков этим же коаксиалом на ферритовом кольце также рядом с диполем. Он нужен, чтобы отсечь ВЧ токи по наружной стороне оплетки коаксиала и предотвратить антенный эффект фидера, который будет искажать диаграмму.
СообщениеДобавлено: Пт 02 мар 2012 07:28
Прекрасно, защелки уже купил, благодарю за информацию.
СообщениеДобавлено: Пт 16 мар 2012 22:47
А если сдвинуть точку питания так, что бы получились плечи 27+13 метров, диполь чудесным образом заработает еще на 40, 20 и 10 метрах.
СообщениеДобавлено: Пт 16 мар 2012 22:59
И превратится в Windom ! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб 17 мар 2012 00:07
Не превратиться, если феррита на кабель побольше навешать, что бы излучение оплетки подавить.
СообщениеДобавлено: Сб 17 мар 2012 00:12
Диполь отменяется... дом, на который его хотел повесить с балкона собираются сносить.
Остается вариант с сосной, до нее метров 40, однако только летом. По соснам зимой ползать не хочу.
И еще прямо перед балконом спустить на контейнер соседа, получится кусок провода 10 метров (как раз на 14 мгц) длиной и наклоном примерно градусов 45.
Имеет право на жизнь задумка с контейнером?!
Ныне у меня удочка с балкона торчит, на нее спокойно тюнером настраивается как на длинный провод.
