RA1CAG
Заголовок сообщения: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Сб 25 фев 2012 20:52 |
Есть вариант согласующего устройства с подробным описанием: http://ur7eg.ucoz.com/publ/1-1-0-17интересно как к нему отнесутся более опытные радиолюбители?! (ибо опыт у меня сами понимаете...) До 100 ватт на диполь. Мне по описанию понравился, да и делать не сложно, да и КСВ-метр "встроенный".
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Сб 25 фев 2012 22:23 |
Всем привет! Прочитал статью, полностью согласен с автором. Такой "согласователь" на П контуре я использовал с 1982 года с различными передатчиками (преимущественно ламповыми). Работал превосходно, помех ТВ не было и в помине (до 500 Вт, больше не было). Главное - использовать качественные детали. Жалею до сих пор что "посеял" его во время одного из переездов. 73!
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Сб 25 фев 2012 22:35 |
Замечтательно, значит начну сбор деталей. И сразу вопрос бросившийся в глаза - не вижу куда подводить питание (конкретно для светодиодов) или его нет?!
ua1cbm
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Вт 28 фев 2012 15:12 |
Там как-бы все СУ 3 детали. Все остальное КСВ метр. Светодиоды питаются от ВЧ напряжения (падающая/обратная волна)
_________________ Моя домашняя страница
UA1ABA
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Вт 28 фев 2012 15:45 |
Зарегистрирован: Пт 29 окт 2010 00:00 Сообщений: 290 Откуда: KO59ET
Ещё бы микроконтроллер прикрутить, и шаговые моторы, чтобы сам согласовывался. Да ещё и на расстоянии (возле антенны). Интересно есть готовые проекты?
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Вт 28 фев 2012 16:10 |
хм... было-бы интересно собрать управляющее устройство с обратными связями. если во мне проснется творческий порыв - попробую сделать
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Пт 02 мар 2012 00:30 |
А вообще я правильно-ли все понял: Планируется (как начнет крыша оттаивать) повесить там диполь для 80-ти метров. Волновое сопротивление у него 300 ом (как показал поиск по инету, потому я не уверен), вход трансивера 50 ом. Что будет проще - купить балун 1:6 (300\6=50) или собрать согласующее устройство?! работать планирую только на 80 м, куча провода рк-50 есть в наличии. Подскажите, ато я уже накачал в себя столько информации, что вошел в ступор  мало-ли чего не так.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Пт 02 мар 2012 01:01 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2303 Откуда: KO59CT
Это... хотелось бы узнать конструкцию антенны, какой диполь: симметричный или несимметричный и какие длины плеч. Тогда и будет все ясно насчет волнового и насчет того, нужно ли будет согласующее вообще
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Пт 02 мар 2012 06:19 |
Я пока расчетом точных длин плеч не занимался, но каждое будет по ~20 метров, ну и фидер тыкнуть точно в центр. qrz.ru сейчас листаю, замечательную цитатку откопал от пользователя bubble-gum: "Эфир из черно белого превратился в цветной. Чтобы это понять, таки надо чёрно-белого хлебануть.. тогда прийдёт понимание - что к чему и зачем, и на что в первую очередь потратиться."
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Пт 02 мар 2012 07:17 |
| exRA1AJF |
На 80м вам не нужно согласующее, в вашем случае у диполя будет волновое примерно 50ом, единственно что вам надо - это так называемый токовый балун 1:1, а точнее либо ферритовые защелки на коаксиал рядом с диполем или несколько витков этим же коаксиалом на ферритовом кольце также рядом с диполем. Он нужен, чтобы отсечь ВЧ токи по наружной стороне оплетки коаксиала и предотвратить антенный эффект фидера, который будет искажать диаграмму.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Пт 02 мар 2012 07:28 |
Прекрасно, защелки уже купил, благодарю за информацию.
ua1cbm
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Пт 16 мар 2012 22:47 |
А если сдвинуть точку питания так, что бы получились плечи 27+13 метров, диполь чудесным образом заработает еще на 40, 20 и 10 метрах.
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Пт 16 мар 2012 22:59 |
ua1cbm писал(а): А если сдвинуть точку питания так, что бы получились плечи 27+13 метров, диполь чудесным образом заработает еще на 40, 20 и 10 метрах. И превратится в Windom !
_________________ Андрей.
ua1cbm
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Сб 17 мар 2012 00:07 |
UA1ASC писал(а): ua1cbm писал(а): А если сдвинуть точку питания так, что бы получились плечи 27+13 метров, диполь чудесным образом заработает еще на 40, 20 и 10 метрах. И превратится в Windom !  Не превратиться, если феррита на кабель побольше навешать, что бы излучение оплетки подавить.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство своими руками. Добавлено: Сб 17 мар 2012 00:12 |
Диполь отменяется... дом, на который его хотел повесить с балкона собираются сносить. Остается вариант с сосной, до нее метров 40, однако только летом. По соснам зимой ползать не хочу. И еще прямо перед балконом спустить на контейнер соседа, получится кусок провода 10 метров (как раз на 14 мгц) длиной и наклоном примерно градусов 45. Имеет право на жизнь задумка с контейнером?! Ныне у меня удочка с балкона торчит, на нее спокойно тюнером настраивается как на длинный провод.
