ua1ccu
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Вт 13 мар 2012 22:39 |
Продвинулся в сетапе на 23 см готовы две яги по 37 элементов, делитель мощности .На крыше установлена мачта. Доделываю антенный уэел пока реле на переключение и мшу два кабеля вниз. По первому теплу все буду ставить.. Константин.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Ср 14 мар 2012 08:14 |
Зарегистрирован: Сб 03 янв 2009 01:00 Сообщений: 1022 Откуда: KO59EU
Всем привет! По случаю разжился радиантовской 1296 стрелой 4500х50 элементов. Ну то что это изготовлено методом лазерной резки конечно враньё, пилили явно лобзиком, но в целом конструкция понравилась, достаточно грамотно все продумано и можно ставить эксперименты со своими антеннами на этой траверсе. На работе вечером собрал, сделал переходник под свою мачту, теперь могу работать с мобильного шека или с дачи (летом). В городе условий нет. 73!
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Ср 14 мар 2012 22:49 |
Да, как-то безрадостно все на этом диапазоне. Видимо, еще час не пробил... Подождем-с.
_________________ Олег
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Чт 21 июн 2012 12:07 |
пОЧЕМУ ЖЕ ... вот я с коробки TS-2000 распаковал, теперь готовлю копилку для модуля на 1,2 ггц  .... . Скоро буду экспериментировать ... к дню варенья надо выйти на этот диаппазон
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Чт 21 июн 2012 12:28 |
UA1CRX писал(а): пОЧЕМУ ЖЕ ... вот я с коробки TS-2000 распаковал, теперь готовлю копилку для модуля на 1,2 ггц  .... . Скоро буду экспериментировать ... к дню варенья надо выйти на этот диаппазон  Поздравляю! Скоро вас будет трое!
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Чт 21 июн 2012 12:46 |
спасибо! Присоединятесь, с японского аукциона или на ебае можно купить вполне сносный трансвертер или 2 вт трансивер однобендовый ... Кстати антенну думаю вот такую заказать .jpg)
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Чт 21 июн 2012 15:30 |
А как будет название у двухваттного?!
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Чт 21 июн 2012 15:35 |
UB1CAG писал(а): А как будет название у двухваттного?! погуглите ... SDR IQ ТРАНСИВЕР 1296 Мгц или LT23LP 1296MHz. Rover Transverter 1 Watt NF <1.5 или http://vhf.com.ua/clients/kitsgoogle вам в помощь не так давно на cqham на доске объявлений продавались девайсы с аукциона
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Чт 21 июн 2012 15:36 |
интересно а питерская микроника не взялась бы наштамповать волновых каналов на 1200,было бы здорово организовать закупку антенн как купили на двойку в свое время ,или там производство совсем свернули ?
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Чт 21 июн 2012 15:47 |
RA1ASC писал(а): а питерская микроника не взялась бы наштамповать волновых каналов на 1200 Наштамповать, это когда штук, хотя бы, сто. А две-три штуки - это уже хендмейд. Никому не выгодно. Да и проблемы, говорят, у них там...
RW1AG
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Чт 21 июн 2012 18:16 |
Зарегистрирован: Вс 06 янв 2008 01:00 Сообщений: 111 Откуда: С-Пб KP50fa
Друзья,советую брать 4х24 эл-двух маловато. И ещё:Лучше трансвертер непосредственно на антенне,чем огромное затухание в кабеле до трансивера. 73! До встречи на 1296. Юрий
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Чт 21 июн 2012 21:30 |
Всем привет! Для "поля" буду строить антенну на ММДС - рефлекторе. Уже и рефлектор достал (27дб). 73!
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Чт 21 июн 2012 22:51 |
О, спасибо за совет! тут тоже коллеги из Москвы написали, что лучше 4 штуки на 1296 ставить ... Насчет кабеля до антенны ... тут пока вообще мне не ясно, где у меня будет КВ и УКВ мачта, будет ли совмещенная или раздельная. Скорее всего будет КВ отдельно и УКВ отдельно. Кабель должен быть неплохой для УКВ, на каждый диаппазон будет отдельно кабель идти к трансиверу ... . Пытаюсь понять, где УКВ ставить, чтобы мозги не греть  Толи на доме, толи вдали от дома ... тогда в потери в кабеле ... В общем думы думские ... кто какие еще даст советы?
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Чт 21 июн 2012 23:06 |
Если делать по уму то нужно ставить мшу и усилитель мощности на самой антенне ,в таком случае потери в кабеле вторичны , в случае установки укв антенн вдали от дома то при каком то азимуте они будут направлены на вас ,в случае установки на доме попасть в главный лепесток излучения сложней:)) + дополнительная высота дома . кв диапазон сильней подвержен помехам бытового происхождения - значит кв антенны желательно отнести подальше от дома
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: 1296MHz Добавлено: Чт 21 июн 2012 23:16 |
В общем смысл понятен. УКВ ставлю на дом. МШУ у трансивера и УМ у антенн. КВ спокойно ставлю в 16 м от дома - кабеля 40м. проложенного в грунте хватит... Логика вполне ясная насчет лепестка над головой  Одевать фольгированные шапочки семейство во время работы на УКВ
