Текущее время: Чт 16 апр 2026 18:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1296MHz
СообщениеДобавлено: Вт 13 мар 2012 22:39
Продвинулся в сетапе на 23 см готовы две яги по 37 элементов, делитель мощности .На крыше установлена мачта. Доделываю антенный уэел пока реле на переключение и мшу два кабеля вниз. По первому теплу все буду ставить..
Константин.
СообщениеДобавлено: Ср 14 мар 2012 08:14
Всем привет!
По случаю разжился радиантовской 1296 стрелой 4500х50 элементов. Ну то что это изготовлено методом лазерной резки конечно враньё, пилили явно лобзиком, но в целом конструкция понравилась, достаточно грамотно все продумано и можно ставить эксперименты со своими антеннами на этой траверсе. На работе вечером собрал, сделал переходник под свою мачту, теперь могу работать с мобильного шека или с дачи (летом). В городе условий нет.
СообщениеДобавлено: Ср 14 мар 2012 22:49
Да, как-то безрадостно все на этом диапазоне. Видимо, еще час не пробил... Подождем-с.
СообщениеДобавлено: Чт 21 июн 2012 12:07
пОЧЕМУ ЖЕ ... вот я с коробки TS-2000 распаковал, теперь готовлю копилку для модуля на 1,2 ггц :) .... . Скоро буду экспериментировать ... к дню варенья надо выйти на этот диаппазон :)
СообщениеДобавлено: Чт 21 июн 2012 12:28
Поздравляю! Скоро вас будет трое! :)
СообщениеДобавлено: Чт 21 июн 2012 12:46
спасибо! Присоединятесь, с японского аукциона или на ебае можно купить вполне сносный трансвертер или 2 вт трансивер однобендовый ...
Кстати антенну думаю вот такую заказать
СообщениеДобавлено: Чт 21 июн 2012 15:30
А как будет название у двухваттного?!
СообщениеДобавлено: Чт 21 июн 2012 15:35
погуглите ...
SDR IQ ТРАНСИВЕР 1296 Мгц
или
LT23LP 1296MHz. Rover Transverter 1 Watt NF <1.5
или
http://vhf.com.ua/clients/kits
google вам в помощь :)
не так давно на cqham на доске объявлений продавались девайсы с аукциона
СообщениеДобавлено: Чт 21 июн 2012 15:36
интересно а питерская микроника не взялась бы наштамповать волновых каналов на 1200,было бы здорово организовать закупку антенн как купили на двойку в свое время ,или там производство совсем свернули ?
СообщениеДобавлено: Чт 21 июн 2012 15:47
Наштамповать, это когда штук, хотя бы, сто. А две-три штуки - это уже хендмейд. Никому не выгодно. Да и проблемы, говорят, у них там...
СообщениеДобавлено: Чт 21 июн 2012 18:16
Друзья,советую брать 4х24 эл-двух маловато.
И ещё:Лучше трансвертер непосредственно на антенне,чем
огромное затухание в кабеле до трансивера.
73! До встречи на 1296. Юрий
СообщениеДобавлено: Чт 21 июн 2012 21:30
Всем привет! Для "поля" буду строить антенну на ММДС - рефлекторе. Уже и рефлектор достал (27дб). 73!
СообщениеДобавлено: Чт 21 июн 2012 22:51
О, спасибо за совет!
тут тоже коллеги из Москвы написали, что лучше 4 штуки на 1296 ставить ...
Насчет кабеля до антенны ... тут пока вообще мне не ясно, где у меня будет КВ и УКВ мачта, будет ли совмещенная или раздельная.
Скорее всего будет КВ отдельно и УКВ отдельно.
Кабель должен быть неплохой для УКВ, на каждый диаппазон будет отдельно кабель идти к трансиверу ... .
Пытаюсь понять, где УКВ ставить, чтобы мозги не греть :) Толи на доме, толи вдали от дома ... тогда в потери в кабеле ...
В общем думы думские ... кто какие еще даст советы?
СообщениеДобавлено: Чт 21 июн 2012 23:06
Если делать по уму то нужно ставить мшу и усилитель мощности на самой антенне ,в таком случае потери в кабеле вторичны , в случае установки укв антенн вдали от дома то при каком то азимуте они будут направлены на вас ,в случае
установки на доме попасть в главный лепесток излучения сложней:)) + дополнительная высота дома .
кв диапазон сильней подвержен помехам бытового происхождения - значит кв антенны желательно отнести подальше от дома
СообщениеДобавлено: Чт 21 июн 2012 23:16
В общем смысл понятен. УКВ ставлю на дом. МШУ у трансивера и УМ у антенн.
КВ спокойно ставлю в 16 м от дома - кабеля 40м. проложенного в грунте хватит...
Логика вполне ясная насчет лепестка над головой :) Одевать фольгированные шапочки семейство во время работы на УКВ {as_beer-}
