Текущее время: Вт 20 окт 2026 00:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник
СообщениеДобавлено: Пн 16 апр 2012 20:56
Василий, если не трудно выложи схемку которую Roeloef прикладывает к антенне. Просто хочу сравнить со своим вариантом. Он иногда модернизации вносит свои. А особенно интересует схема коробочки. будь добр!
( и ещё Если заглушки на самой антенне с торцов при небольшом усилии прокручиваются, я бы их совсем снял и перед тем как поставить на место промазал герметиком, я в частности так и сделал. Изначально они приклеены на цианакрилатный клей, герметичности никакой.)
СообщениеДобавлено: Пн 16 апр 2012 23:04
Володя спасибо за рекомендации.
Корпус антенны не открыть, но по окружности дополнительно проклею герметиком.
Вот схемка:
IMG_1241.JPG [ 134.47 Кб | Просмотров: 16099 ]
СообщениеДобавлено: Ср 16 май 2012 14:33
Онлайн приёмник снова работает. Wellcome!
СообщениеДобавлено: Пт 18 май 2012 13:52
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб 19 май 2012 19:21
RA1AMW писал(а):
Послушать можно будет через онлайн приемник.
Если конечно он будет работать. На данный момент звука нет - поток не идёт... :?
Упсс.
Извиняюсь, сегодня отключились оба компа с АПРС и ОНЛАЙН приемником.
И УПС даже не помог.
Восстановил работу и того , и другого.
СообщениеДобавлено: Сб 19 май 2012 20:32
Проблема оказалось серьезнее чем я думал.
И BLACK OUT это было следствие.
А причина была вентилятор БП компьютера.
То-то я замечал подванивало что то под столом, но ни как не мог понять что.
А поскольку в этом компьютере установлены дополнительные вентиляторы, то особо было и незаметно.
И бедный БП работал без нормального охлаждения уже месяца три!
А сейчас потеплело, ну вот он и начал проявляться уходя в защиту.
Поменял БП из ЗИПа.
Правдо он шумноват и XYL за этот QRM в шеке будет недовольна.
Но пока все WRK.
СообщениеДобавлено: Вт 22 май 2012 15:36
УКВ антенна ONLINE приемника на Band VHF подключена 9 эл. YAGI направлением на Север.
Следите за Авророй.
СообщениеДобавлено: Сб 16 июн 2012 03:38
Очередное обновление на странице нашего онлайн приёмника - добавлен чат.
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name=r7_feed
Теперь можно не только управлять приёмником, но и совместно обсуждать радиоприём различных частот.
Сразу предупреждаю, что пока есть одна существенная проблема: участники, у кого ники на русском языке, могут отображаться в чате "кракозябрами". Это временное явление, которое потом будет устранено.
Пользуйтесь на здоровье, но не забывайте, что администрация следит за происходящим в чате. ;)
СообщениеДобавлено: Ср 25 июл 2012 12:07
В выходные переподключил к УКВ входу широкополосную антенну SIRIO 1300:
SIRIO.JPG [ 252 Кб | Просмотров: 15576 ]
СообщениеДобавлено: Пт 27 июл 2012 13:57
Без шумодава на УКВ долго не посидишь... =(
UA1AMC (SP-123)
СообщениеДобавлено: Пт 27 июл 2012 16:50
Общие впечатления?
СообщениеДобавлено: Чт 02 авг 2012 01:42
задержка звука от реального эфира 6 минут !
СообщениеДобавлено: Чт 02 авг 2012 02:41
Ок. Попробуем разобраться на днях.
СообщениеДобавлено: Чт 02 авг 2012 12:27
Я полагаю что это буфферизуется данные.
Тоже замечал что при длительном прослушивании он лайн приемника задержка увеличивается.
Но если переподключится, все становиться опять нормально.
Возможно я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Чт 02 авг 2012 17:33
То, что это буферизация - даже не обсуждается, это так и есть. Единственный минус у TCP стриминга - это сам протокол TCP, который внутри себя несёт больше служебной информации, требует подтверждения принятия пакета, что и вносит задержку. На стороне потокового сервера буфера практически отсуствуют, только самая малость - это необходимое условия для работы потокового сервера. Остаётся буферизация на стороне клиента. При длительном соединении, клиентский буфер может наполняться про запас, особенно если в это время в каналах есть задержки, как на промежуточных узлах, так и на оконченых точках подключения оборудования.
Я давно пытаюсь найти вэб приложение (на флэш, или на яве), которое бы поддерживало UDP стриминг, который лишён этих задержек, поскольку сам протокол не требует подтверждения получения пакета, и несёт в себе меньше служебной информации.
