UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Пн 16 апр 2012 20:56 |
Василий, если не трудно выложи схемку которую Roeloef прикладывает к антенне. Просто хочу сравнить со своим вариантом. Он иногда модернизации вносит свои. А особенно интересует схема коробочки. будь добр!
( и ещё Если заглушки на самой антенне с торцов при небольшом усилии прокручиваются, я бы их совсем снял и перед тем как поставить на место промазал герметиком, я в частности так и сделал. Изначально они приклеены на цианакрилатный клей, герметичности никакой.)
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Пн 16 апр 2012 23:04 |
| Рыжий Лис |
Володя спасибо за рекомендации. Корпус антенны не открыть, но по окружности дополнительно проклею герметиком. Вот схемка: Вложение:
IMG_1241.JPG [ 134.47 Кб | Просмотров: 16100 ]
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 16 май 2012 14:33 |
Онлайн приёмник снова работает. Wellcome!
_________________ Вадим
hoopoe
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Пт 18 май 2012 13:52 |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Сб 19 май 2012 19:21 |
| Рыжий Лис |
UA1CFX писал(а): RA1AMW писал(а): Послушать можно будет через онлайн приемник. Если конечно он будет работать. На данный момент звука нет - поток не идёт...  Упсс. Извиняюсь, сегодня отключились оба компа с АПРС и ОНЛАЙН приемником. И УПС даже не помог. Восстановил работу и того , и другого.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Сб 19 май 2012 20:32 |
| Рыжий Лис |
Проблема оказалось серьезнее чем я думал. И BLACK OUT это было следствие. А причина была вентилятор БП компьютера. То-то я замечал подванивало что то под столом, но ни как не мог понять что. А поскольку в этом компьютере установлены дополнительные вентиляторы, то особо было и незаметно. И бедный БП работал без нормального охлаждения уже месяца три! А сейчас потеплело, ну вот он и начал проявляться уходя в защиту. Поменял БП из ЗИПа. Правдо он шумноват и XYL за этот QRM в шеке будет недовольна. Но пока все WRK.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Вт 22 май 2012 15:36 |
| Рыжий Лис |
УКВ антенна ONLINE приемника на Band VHF подключена 9 эл. YAGI направлением на Север. Следите за Авророй.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Сб 16 июн 2012 03:38 |
Очередное обновление на странице нашего онлайн приёмника - добавлен чат. http://www.qth.spb.ru/modules.php?name=r7_feedТеперь можно не только управлять приёмником, но и совместно обсуждать радиоприём различных частот. Сразу предупреждаю, что пока есть одна существенная проблема: участники, у кого ники на русском языке, могут отображаться в чате "кракозябрами". Это временное явление, которое потом будет устранено. Пользуйтесь на здоровье, но не забывайте, что администрация следит за происходящим в чате.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 25 июл 2012 12:07 |
| Рыжий Лис |
В выходные переподключил к УКВ входу широкополосную антенну SIRIO 1300: Вложение:
SIRIO.JPG [ 252 Кб | Просмотров: 15577 ]
UA1AMC
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Пт 27 июл 2012 13:57 |
| Silent Key |
Зарегистрирован: Вт 29 май 2007 00:00 Сообщений: 103 Откуда: Питер
RA1AMW писал(а): В выходные переподключил к УКВ входу широкополосную антенну SIRIO 1300: Вложение: SIRIO.JPG Без шумодава на УКВ долго не посидишь... =(
_________________ UA1AMC (SP-123)
Weather
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Пт 27 июл 2012 16:50 |
RA1AMW писал(а): В выходные переподключил к УКВ входу широкополосную антенну SIRIO 1300 Общие впечатления?
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 02 авг 2012 01:42 |
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 02 авг 2012 02:41 |
Ок. Попробуем разобраться на днях.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 02 авг 2012 12:27 |
| Рыжий Лис |
Я полагаю что это буфферизуется данные. Тоже замечал что при длительном прослушивании он лайн приемника задержка увеличивается. Но если переподключится, все становиться опять нормально. Возможно я ошибаюсь.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 02 авг 2012 17:33 |
То, что это буферизация - даже не обсуждается, это так и есть. Единственный минус у TCP стриминга - это сам протокол TCP, который внутри себя несёт больше служебной информации, требует подтверждения принятия пакета, что и вносит задержку. На стороне потокового сервера буфера практически отсуствуют, только самая малость - это необходимое условия для работы потокового сервера. Остаётся буферизация на стороне клиента. При длительном соединении, клиентский буфер может наполняться про запас, особенно если в это время в каналах есть задержки, как на промежуточных узлах, так и на оконченых точках подключения оборудования. Я давно пытаюсь найти вэб приложение (на флэш, или на яве), которое бы поддерживало UDP стриминг, который лишён этих задержек, поскольку сам протокол не требует подтверждения получения пакета, и несёт в себе меньше служебной информации.
