RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Сага о микрофонах... Добавлено: Чт 19 апр 2012 00:14 |
Динамический. 600 Ом, 74 дБ. Завтра пойду на 500 Ом куплю, может прокатит. В группе нашего района с двумя корреспондентами на 58 сработал, пришлось повторить позывной несколько раз, говорят слишком много низов в моем сигнале... UA1AFM дал мне головку от тангенты 817-й - там вообще печально, уровень сигнала на 2 порядка ниже обычного микрофона от караоке. http://jwm.de/afu/0ft817.htmв тангентах еще и схемы стоят всякие, может потому и не хочет работать должным образом, что там схема должна быть, например, того же усиления.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Сага о микрофонах... Добавлено: Чт 19 апр 2012 00:27 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7605 Откуда: Санкт-Петербург
Предлагаю сл. вариант: узнать, каким микрофоном комплектуется FT-747, потом на просторах инета найти сервис-мануал на сам аппарат, ну а там может быть в приложении схема манипулятора. Больше никак. Если всё вышеперечисленное не помогает, то только вскрытие аппарата, поскольку есть шанс (аппарат старенький всё-таки), что он Вам был продан с неисправностью.
_________________ Вадим
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Сага о микрофонах... Добавлено: Чт 19 апр 2012 00:36 |
Я искал схемы стандартного микрофона YAESU MH-1 B8 - не нашел. Есть еще настольный микрофон Md-1 B8 для него, у него данные - 500-600 Ом (на разных источниках разные данные) и 74 дБ. Вот потому я и взял такой микрофон караочный. Куплю завтра на 500 Ом, беднее не стану, если не прокатит... буду уже разбирать аппарат. Может какие емкости подсохли.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Сага о микрофонах... Добавлено: Чт 19 апр 2012 02:07 |
UB1CAG писал(а): Я искал схемы стандартного микрофона YAESU MH-1 B8 - не нашел. Есть еще настольный микрофон Md-1 B8 для него, у него данные - 500-600 Ом. Вот схемы микрофонов. Обратите внимание, на схемах везде показаны динамические микрофонные капсюли. Поэтому, при покупке надо убедиться, что Вы выбрали именно динамический микрофон, а не электретный. Вложение:
Комментарий к файлу: Схема микрофона YAESU MH-1 B8
mh1b8.jpg [ 17.15 Кб | Просмотров: 18687 ]
Комментарий к файлу: Схема микрофона YAESU MD-1 B8
md1b8.jpg [ 71.31 Кб | Просмотров: 18687 ]
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Сага о микрофонах... Добавлено: Чт 19 апр 2012 11:17 |
Динамическая там головка, замерил - показывает 403 Ома (видимо на коробке гон, а то 600 понаписали), на головке от 817-й 187 Ом. 403 работает заметно лучше 187. То же самое и у меня по схеме, кроме кондера, изменение тональности мне пока не требуется.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Сага о микрофонах... Добавлено: Чт 19 апр 2012 12:23 |
Цитата: Динамическая там головка, замерил - показывает 403 Ома (видимо на коробке гон, а то 600 понаписали) Если вы прозвоните тестером бухту коаксиального кабеля 50 или 75 Ом - то прибор покажет обрыв линии. Это я к тому, что сопротивление микрофонов, акустических колонок и т.п. скорее всего указывается для переменного тока, с учетом полосы рабочих частот, а не по сопротивлению постоянному току. Ну, я так думаю, во всяком случае..
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Сага о микрофонах... Добавлено: Чт 19 апр 2012 13:04 |
Похоже вы правы, пришел в магазин замерил еще один микрофон на 600 коробочных, выдал 440. Всяко лучше, чем 400  Хотя стало получше, не радикально, но лучше. Видимо вся проблема в китайских микрофонах.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Сага о микрофонах... Добавлено: Чт 19 апр 2012 15:01 |
Кончено сопротивление переменному току. А то если считать по постоянному току сопротивление микрофона MH-1B8: 200*680/(200+680)=154.54 Ом.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Сага о микрофонах... Добавлено: Сб 21 апр 2012 22:16 |
Так, поставил нормальный диполь между заброшенным деревянным домом и моей крышей на 80м. Фактор говяной антенны ликвидирован. Так-же ликвидирован фактор китайского микрофона путем перебора  Но осталась проблема басистого голоса. Может у меня приемник работает, к примеру, на 3.630, а передатчик чуть ниже?! В эфире сказали, что с модуляцией проблема... update - уходил чуть ниже и выше на 2 кГц меня вообще нельзя разобрать. Что можно сделать?!  Сзади конденсаторы есть, в инструкции обзываются как "CAR ADJ", еще там написано, что без специализированного оборудования их не трогать. Однако расшифровать "CAR ADJ" затрудняюсь.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Сага о микрофонах... Добавлено: Вс 22 апр 2012 00:42 |
Это проблема многих. Подстраиваетесь на сигнал корреспондента в соответствии со своими предпочтениями, а сигнал на передачу оказывается несколько в стороне. Даже идеальная подстройка аппарата зачастую не является решением. Выходов из положения два: либо настраиваться выше/ниже частоты корреспондента, облегчая ему прием - но затрудняя себе, либо работать с небольшой, но заранее отработанной и фиксированной расстройкой. Уходить на 2 кГц- это конечно круто, обычно достаточно пары-тройки сотен Гц. А вообще, не заморачивайтесь с модуляцией. Она должна быть информативна и разборчива, ВСЁ. А что касается оттенков- то на вкус и цвет все фломастеры разные, как известно..
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Сага о микрофонах... Добавлено: Вс 22 апр 2012 01:49 |
Точно! Только дошло, у меня-же есть кнопка расстройки по герцам! Только вспомнил про нее. А то мучаюсь тут с килогерцами  Ползал по +\-100 Гц, все равно косяково, говорят сигнал нормальный, но очень мало высоких и из-за этого проблема с разбором. Послушал свой сигнал... такое ощущение, что он металлический  И все-же... я склонен полагать, что проблема до сих пор в микрофоне, дунул в него и 100 ватт увидел на ксв-метре  Хотя голосом до 50.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Сага о микрофонах... Добавлено: Пн 23 апр 2012 12:48 |
Крутилки сзади не советую крутить без приборов, а то потом будут ещё жаловаться, что Вы не на частоте.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Сага о микрофонах... Добавлено: Пн 23 апр 2012 14:02 |
Цитата: И все-же... я склонен полагать, что проблема до сих пор в микрофоне, дунул в него и 100 ватт увидел на ксв-метре Хотя голосом до 50. Так и должно быть. А что бы убедиться окончательно в исправности усилителя мощности, не нужно дуть в микрофон (а нужно посвистеть в него  ), а воспользуйтесь телеграфным режимом. Проще говоря- дайте тональник. Но при проведении всевозможных экспериментов эфир лучше не засорять, а обзавестись эквивалентом нагрузки, как того требуют правила, и нормы радиолюбительской этики. Цитата: говорят сигнал нормальный, но очень мало высоких Попробуйте в разрыв плюсовой цепи микрофона поставить неполярный конденсатор для начала. Как здесь:  Если басы остались- конденсатор уменьшенной емкости, и т.д., но меньше 0.1 мкф смысла, имхо, ставить уже нет. Хотя этот способ не идеален, так как ЭДС микрофона тоже уменьшается, и может просто не хватить усиления. АЧХ лучше формировать за счет обратных связей в микрофонном усилителе. Цитата: Послушал свой сигнал... такое ощущение, что он металлический Похоже, кто-то чего-то все-таки крутанул.  Видимо, ушла частота опорного генератора. Ищите, где этот регулировочный винт. Операция расхожая, делается просто, при наличии контрольного приемника. Не забудьте оставить контрольные риски, что бы иметь возможность вернуться к предыдущим настройкам.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Сага о микрофонах... Добавлено: Пн 23 апр 2012 19:39 |
Я ничего не крутил, потому на кривость рук не указывать  Препода в универе спросил, говорит, возможно АЧХ усилителя микрофона не линейна, однако хрен я проверю, у меня даже генератора нет. Начал на 330 - сигнал оооочень слабый. Уменьшал пошагово до 33 все-равно... без них выходная мощность куда выше. А настраиваюсь я тональным сигналом, подаю пару-тройку ватт, включаю режим со шкалой в 30 ватт и я никому не мешаю. Ха! Попробовал вашу головку от 817-й, сигнал хоть и слабый (10 ватт отсилы, зато не буду выходить за рамки категории), но чистый. Зря я на неё наезжал. А по поводу низкой выходной мощности есть мысль, что тут "несостековка" сопротивления головки и УМ микрофона. В итоге виноваты дешевые китайские микрофоны, а я тут холивар устроил  И еще такой вопрос, хоть и не по теме - щас на передачу простреливать КПЕ начали, даже при совершенно не значительной нагрузке, ето из-за дождя?! Разобрал - точек на пластинах не увидел, все нормально.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Сага о микрофонах... Добавлено: Вт 24 апр 2012 02:24 |
Это Ваша "суперантенна" намокла так, что КСВ наверное у неё "выше крыши".
